1.建筑技术创新装配式建筑是21世纪世界建筑业技术发展的主流,目前装配式建筑的发展方向主要是采用钢结构或钢筋混凝土为框架体系的全装配式多层或高层建筑结构体系,而与钢结构或钢筋混凝土梁、柱框架配套的外墙、屋面、内墙、楼板等材料全部采用预制的、工业化生产的、可在现场施工、安装、组装的新型的多功能的可实现建筑工业化的建筑材料构件。目前在中国的经济建设中,建材业和建筑业已经成为国民经济的支柱产业。但是,建材业和建筑业生产建设仍处在粗放型生产阶段,集约化程度低,生产建设技术落后,劳动生产率低。与国外相比,中国建设的劳动效率只相当于发达国家的1/5左右。为此,国家十分重视并已提出要加快实现建材业和建筑产业现代化,提高建筑建设质量和建设效益的目标和措施。实现建材业和建筑产业现代化的根本出路在于技术创新,尤其是要开发新的建筑体系,和推动建筑材料的部件化。装配式建筑体系是多年来国外开发成功的建筑科技成果。目前这种建筑体系在国外得到了迅速发展,例如德国、英国、美国、日本等广泛采用装配式建筑体系中预制混凝土构件。作为一套完整的建筑技术正是因为适应建筑产业化的要求,以其独特的优势受到建筑业的关注和重视。
2.从生产到建筑使用实现工业化装配式建筑可以实现建筑墙体部件化。所生产的产品可以根据建筑墙体需要,在工厂里加工成墙体部件,在工厂制作成整体墙板、梁、柱、楼板,并可在构件内预埋好电器件、水暖用件、窗户。还可根据需要在生产工厂将墙体装饰材料制作完成。装配式建筑构件工厂生产,使产品精度高,产品更加标准化、规范化、集成化,技术标准易于统一。由于装配式建筑构件标准化工厂化生产,运送到工地后可进行装配,每道工序可以像设备安装一样进行现场进行安装,实现了建筑工业化生产。
3.装配式建筑是新型建筑体系、绿色建筑材料中国在经济建设中坚持可持续发展的原则,以人为本,发展健康住宅,把节约资源和保护环境放在突出的位置,大大的推动绿色建材的发展。一些国家制定了绿色建材的性能标准,推行绿色建材认证,对室内空气质量进行控制。一般认为,绿色建材除必须符合产品质量标准外,还必须是:安全无毒对人体无害;在生产和使用过程中,对环境的负荷较小(自然资源和能源的消耗等),不污染环境;在房屋拆除后,大部分材料可以回收利用。因此装配式建筑构件适应墙体改革和建筑节能的要求。整个体系主要由水泥、砂、陶粒等轻质材料组成,构件强度高而重量轻,填充不同材料可以满足保温隔热和建筑隔声的要求,建成的大板建筑,防水隔潮,住居舒适。这种建筑体系材料的耗能和释放的CO2都很少,是真正的绿色建筑材料。
4.施工方便、解决冬季施工难度问题装配式建筑可以根据现场要求制作需要的墙体构件,现场组合安装,减少工作量,减少现场湿作业量,施工方便,施工周期短,节省人力物力,降低建筑成本。具有可钉、可粘贴等优良性能。据测算,装配式建筑构件可提高工作效率2-4倍。由于装配式建筑构件是在工厂车间内生产完成,在冬季也可以生产,运到施工现场组装,解决了北方地区冬季施工难得问题。
5.轻质装配式建筑是同体积混凝土构件重量的1/2-1/3,从而减轻建筑物的基础荷载,节省建筑物基础投资和总投资;减轻建筑工人的劳动强度,提高施工速度,节约人力物力。同时由于装配式建筑构件重量轻,可减轻运输量(与粘土实心砖比),可节约运输费用。
6.高强安全性好、抗震性能高、耐火性好装配式建筑具有强度高、耐久性、耐候性、防水性、抗震、耐火、隔音、气密性能好等特点。由于大量使用轻质材料,降低建筑物自重,同时大多数构件已构成一体,增加装配式的柔性连接,提高建筑的抗震性。装配式建筑耐火极限达到国家A级标准,属于非燃烧物体,满足建筑物耐火极限要求。装配式建筑构件隔声量大于50dB(A),满足建筑物隔声要求。能够为室内外提供良好的工作环境和生产环境。
7.保温、节能装配式建筑的保温隔热性能非常好,可以根据节能要求,安排生产符合性能要求得产品。满足建筑围护结构保温隔热的要求,使室内空调与采暖能耗大量降低。正是装配式建筑构件的低导热性,使其可以满足建筑墙体保温的使用要求,其主要优点为:A.可以避免产生热桥,在采用同样厚度的保温材料下,热损失减少约1/5,从而节约了热能。B.由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,可以使室内温度变化减缓,室内温度较为稳定,生活较为舒适,在夏季,能减少太阳辐射热的进入和室外高温的综合影响,使外墙内表面温度和室内空气温度得以降低,有利于使建筑冬暖夏凉。C.综合经济效益很高。装配式建筑同其它轻质材料相比具有很大的优越性,是一种全新的建筑节能体系。同时装配式建筑生产是全自动化生产,具有绿色施工和设计、机械化规模化生产。产品技术含量高,工艺先进,在墙体材料行业中有其独特之处,具有巨大的经济效益和社会效益。综上所述,我国墙体改革及建筑节能,主要发展方向为轻质、保温、利废、节能、节地、减少环境污染,产品生产应用工业化,发展生态建材,同时满足建筑的性能,轻质保温的装配式建筑完全符合上述要求,装配式工业化建筑结构体系将是建筑业发展必然之路。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
张锡治:装配式建造要打破“等同现浇”理念来源:中国建材报 全国新开工装配式建筑面积逐年增长,由2012年的480万平方米,增长到2022年的8.1亿平方米,累计达到了24亿平方米。过去10年,装配式建筑凭借节能、环保、省模板、省人工和缩短工期等优势和国家政策的支持,发展势头良好。目前,新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例已超过25%。 在新开工的装配式建筑中,混凝土装配式建筑约占2/3,装配式钢结构所占比例也在逐年提升。在政策驱动和市场引领下,装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业能力快速提升,带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司的发展。
