土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 走进装配化装修⑨,装配式装修在室内装饰中的现状与发展
发布于:2023-10-23 14:07:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:《建筑建材装饰》
摘 要
装配式装修技术是社会 经济发展的必然产物,凭借自身装修耗时短、建造成本低、环保性强等优点,已成为新时期装修装饰行业的重点发展方向,因此在室内装饰过程中如何有效应用装配式技术已成为当下装修装饰行业面临的首要问题。 本文通过分析装配式技术相比传统装修工艺的优势,探究装配式技术在室内装饰中的应用,并针对室内装饰发展现状提出相应的优化策略,积极推动装修装饰行业朝着工业化、标准化和持续化方向发展。
随着国家对装配式建筑的积极推动,国家颁布了一系列的文件来促进住房租赁的发展,其中强调了要推动装配式住房的发展,强调对新楼盘的开发,以及对精装房的交付等方面的法规; 这就使得对高质量住宅的交付要求急剧上升,而装配工艺因其具有较快的建设周期、较少的造价和规范化的特点; 例如,系统性等优点也得到了快速的发展。 根据住房和房屋管理局的数据,2018-2019年,组装装修的市场总额为140亿元,而在2018年,则达到906亿元。 预计到2023年至2026年,装配式装饰行业的市场规模将会呈现以下趋势。 在装配式建筑技术日益流行的今天,传统的建筑形式已经被取代。 中国颁布了新的建筑标准,为了提高自己的发展速度,提高企业的经济效益,必须主动学习组装技术,使其在室内装修中的应用更加充分; 既能有效地控制施工质量,又能优化施工管理。 将组装技术运用于建筑内部装修,不但可以更有效地控制工期,而且可以更好地控制房屋的质量。
装配式技术概述
装配工艺是按照模数化、标准化和系统化的干法施工;“精益求精”、“个人化”的理念,强调了各个零部件的集中生产和统一管理,以确保产品的质量和制造成本,并将工厂定制的配件运送到车间,由产业工人调配使用;从而保证了施工进度的可控,使装修装饰工程从复杂到简化。同时,通过装配工艺,可以将建材资源的浪费降到最低,从而提高装修的品质与效率,实现绿色环保的目标;适应新时代对建筑环境的要求。
装配式技术相比传统装修工艺的优势
2021年是我国“十四五”规划的开局之年,碳达峰和碳中和已经被列入了整个生态文明建设的总体规划之中,而建筑业这个国家的支柱行业和耗能大户,发展绿色、高质量发展显得日益迫切。中国的房地产业由量到质的发展,十九大报告提出:“我们的主要矛盾已转变为人们对美好生活的需求和发展不均衡的矛盾。”不仅要求房子全部都是精装交付,而且对于装配率也有明确的规定。房地产业正从传统的劳力密集型产业向更深层次的转变,在环保要求越来越严格的同时,也面临着不断上涨的开发费用,装配式建筑也越来越受开发商的青睐;这样不仅可以减少开发费用,还可以减少能源消耗,而且还可以控制建筑的质量。
(1)建筑装饰工程质量的保障
装配技术采用建筑与装修一体化的设计策略,从设计图纸、预制件的制作到后期的安装与组装,都有了清晰的规范和程序。目前,大部分预制件都是集成生产技术,通过对建筑装修进行定性、定量的分析,可以大大节约原材料,缩短施工时间,减少施工过程的复杂性;工业化、标准化、精细化的生产方式,使传统的室内装修品质发生了变化,从根本上改变了以建筑工人的综合素质为基础的室内装修的发展状况,半成品到达工地后,将集中装配,大大缩短了现场的工作时间;同时,减少了大量的高难度工种,可以有效地缓解工程的压力,同时也进一步确保了工程建设的质量与效率;采用组装技术,可直接采购标准化构件,提高预制件的质量,有效地保证了装饰装修的质量,并保证了装修效果的稳定性;而且,在现场组装工艺中,所用的零件都是标准化的,可以按照业主的喜好和未来的潮流,对其进行改造,使其更具人性化和前瞻性。
图1
通过对装饰工业化建筑工艺过程的分析,可以看到新时代装配工艺标准化、系统化的过程,其中包含了个性化的装饰图纸设计、技术交底、构件加工;通过对设备的购买、现场的流水线组装,可以大大减少工程工期,加快工程进度。
(2)改善室内装潢工作的效果
在传统的装修中,施工和安装都是在现场进行,每个子工程在工地进行,必须严格遵守工程流程;并且更多的是潮湿的工作;例如粉刷、水力、墙面、地面等.一般装潢面积86平米的一般装饰,施工时间30个工作日。
如采用装饰性装配技术施工,采用干装配方式,在初步图纸完成后,由工厂进行批量生产;其他的人力成本可以在施工现场进行施工,并进行装饰装修,从而极大的减少了施工周期,占地86平米仅7天;与常规的装潢工艺相比,施工周期缩短76%,工作时间降低32%。实现了不同的、标准化的、精确的组装工艺,结合计算机技术、数字化管理、平面化技术,实现了三维空间的三维显示。
(3)有效改善施工环境
传统的建筑装饰工程施工工艺复杂,施工过程复杂,装修材料进入工地后,会产生大量的建筑垃圾,对周围的环境也会造成污染。装配式装潢工艺是将预制件储存在厂房中,使室内的有毒、有害物质得以充分释放,同时,使用环保材料,能降低工地的噪音和垃圾;从源头上消除或消除了有害物质,真正做到了组装后“零甲醛”、“装完即用”。其次,装配式装潢工艺中的大多数装饰部件都是在工厂内加工的,而装饰部件则是经过精密的设计和制造。因而,在装修施工中,装修工艺简单、快速,装修工程可以大幅度降低装修垃圾的产生,降低周围的环境污染。
装配式技术在室内装饰中的应用
(1)装配式技术在墙面工程的应用
在装修设计中,墙体装修是一个非常关键的环节。组装墙壁的施工工序是将设计出来的原料通过工厂的标准化加工,然后运送到工地进行组装组装,从而达到预期的装修效果。常见的悬挂式、承插式两种形式,有两种布置形式:有明、暗两种装修效果;明、暗两种;而暗缝隙可以起到整个墙面的作用,从远处看根本看不到木板与木板的缝隙,总体上更好地完成了装修。吊顶拼装工艺是以纵向龙骨、横向龙骨、专用卡件、装饰板等为主体结构,采用纵向龙骨、横向龙骨进行墙体的调节,当墙体的水平和平整程度满足要求后;然后在特殊的夹具上将装饰性的壁板固定。
墙体装修工程的质量与装修效果对墙体垂直度、平整度及装潢成型工艺有很高的要求,因此,必须严格按规范的工艺和工艺进行。使用专用工具,以保证材质与墙体的匹配,并做好裂缝,使装饰后的墙体光滑、漂亮。组合墙壁具有防潮,易擦洗,使用寿命长的特点,彻底扭转了以往的墙壁易发霉、易清洁的缺点;轻型隔离墙采用轻钢龙骨填充,棉外贴喷涂板,施工方便,隔音效果好;具有良好的耐火、良好的隔热特性,能够有效地减少工程的工期、人力、时间、费用,确保工程的质量与效益;在浴室、卧房等建筑中经常采用。
(2)装配式技术在顶棚工程的应用
顶棚工程主要由天棚造型、灯具安装、通风回风安装等部分组成,由于造型造型的不同,其施工难度也不尽相同,但对操作技术的要求比较严格,一旦发生施工质量问题;它不但会对建筑的整体美感造成一定的影响,还会对建筑工人、业主的人身、财产造成极大的威胁。
在运用装配技术进行室内装修时,有关部门应首先确定施工质量部件对天花的质量要求,包括天花自身的材质、装饰品的安装是否在天花的可接受范围内;其次,严格按照规范的施工程序,从吊顶施工的各个环节开始,加强对吊顶的质量控制与管理。装配技术中的模块化安装方法主要有:确定设计方案、测量尺寸、模块化设计和精细设计;工厂生产,车间装配,现场安装,安装,工程验收。采用组合式工艺,采用模块化安装,当建筑面积大时,必须严格按照施工图和现场放线安装,并根据施工图纸现场放线进行模块化顶板拼装;然后用专业的零件把灯头缝合起来,根据设计图来做灯泡,最后安装灯带,把金条收起。在天花装饰面积小的情况下,可设计可与拼装墙配合使用的拼装吊顶,易安装,将吊顶设计为模块化构件,在施工中无粉尘、无粉尘、无噪音;安装快捷,无需预留检修孔,适用于厨房、卫生间、阳台等狭小空间。
(3)装配式技术在地面工程的应用
装配技术在地面工程中的最大创新在于它可以反复利用,而且可以随意拆换,而且施工速度很快,减少了建筑的重量。该组合技术采用了架空干法,在技术上替代了传统的水泥砂浆铺砌技术,是一项技术上的创新,是一项将新技术与新技术相结合的技术成果。地面施工安装技术既节约能源又环保,采用瓦片铺设、粘贴、粘贴、减少人工成本、防潮、隔音、降噪。架空干建筑是一种以地暖模块、架空支撑组件、平衡垫层、地板饰面层为一体的建筑结构。地面工程安装技术架空干施工方法,其总平面的施工面的设计高度为100 mm左右。可调式地脚总成支承地面暖气模组,在架空空间内布设机电管道,便于拆卸、拆卸,安装简便;易于维护.地面工程的拼装技术与传统的干水泥砂浆层平整、贴板、木地板、装潢地板等相比,在承重上,整体减轻了总楼面的重量;不会对建筑周围产生任何的污染。
室内装饰发展现状及进展
(1)建筑工人的情况
随着我国建筑行业的快速发展,建筑工人和建筑师的素质参差不齐,一些工人自身的技术和实践经验不足,难以精确地操纵高精度的仪器;会对装修工地的进度产生一定的负面作用,比如:不能做好标高、不能做好的拼接、墙面不平整等。为了减少工程造价,确保工程的正常进行,同时又不损害整个工程的结构,强化建筑工人的技能训练,保证他们能够掌握工程技术,能够对建筑材料的品质和规范进行控制,培养一批具有高素质的室内装修工程队伍,从而达到改善工程的整体质量。
(2)设计者的角色
建筑工程的内部装修工程是将建筑艺术与建筑艺术的高品质有机地融合在一起的结果。在室内装修工程的设计中,若没有充分的利用建筑技术进行设想,会导致工程的失败。为了更好地将装配技术运用于装饰设计中,设计人员必须对装饰材料、装配技术、建筑技术等方面有相当的认识,只有把材料、工艺、装饰设计效果三者有机地结合起来,设计人员才能更好地设计出高水准的装饰设计方案。目前,我国的装潢工程建设中,大量采用了组装技术,但技术的宣传与人才的培训仍有待提高。尤其是高质量的专业技能和高层次的装潢设计开发人员。
(3)影响营销的范围
由于装配技术在我国起步较晚,其施工技术及工艺尚不完善,很多装修公司及使用者都不愿从事装配工艺,从而限制了装配工艺的发展与革新。当前,由于人们的生活水平和审美水平的不断提高,使得对产品审美要求与实际技术成本之间存在着矛盾,使得组装技术在室内装饰中的作用无法充分发挥。
为了有效缓解市场的矛盾,有关装饰公司应加强对装配技术的宣传,从绿色环保,缩短施工周期等方面着手,以提高消费者对装配技术的认同;从美观的角度出发,建立统一的模数体系,对零件的比例尺寸进行规范和控制,以确保零件的使用功能的完整性,尽量减少原材料的浪费;形成规范化、系列化的装饰品,确保了内部装修的整体美与和谐,满足当代的审美需求,为消费者提供视觉上的愉悦;由此产生口碑效应,促进组装技术的可持续发展。
结语
随着当今社会的迅速发展,装修装修将成为未来装修产业的一大发展方向,它不仅可以用于公共建筑、住宅等建筑领域,还可以涵盖传统装修墙面、顶面、地面等装修材料。 组装技术可以有效地利用资源,降低劳动力成本,增加员工的价值,缓解供求关系。 但是,目前国内的装配型技术在室内装修中的运用比较滞后,发展的比较早,所以,在进行装潢设计的同时,也存在着一定的局限性。 应严格按照模数化、标准化、集成化的原则,强化装配式墙面、地面、吊顶、管道等的系统管理与品质控制; 以个人主义为指导,改进工业化部品与信息化流程与系统组装的整合,强化产业间的交流,使零件精确分配,保证零件的可拆解和再使用; 实现绿色、绿色、健康的装修方式,并逐渐推进我国的住宅产业化发展。 从上述分析可以看出,在建筑内部装修工程中,如何科学、合理地运用组装技术是非常关键的。 要想提升工程技术,必须全面了解其优点和特性,根据这一点,分析目前工程建设中出现的问题,并结合工程实例,对其进行详细的阐述; 在确定工程实施的过程中,要根据实际需要,合理调整施工技术,积极运用新技术; 建材的正确使用是建筑业迅速、平稳发展的关键。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制装配式建筑设计要点解析
摘  要:   时代在不断的发展社会在不断的前进,学习和掌握现有的预制装配式建筑设计技术要点是非常有必要的。建筑设计要不断的发展不断的创新,只有不断的发展不断的创新,我国的建筑行业才能够得到一定程度上的提升。本文对预制装配式建筑设计要点做出了以下的分析和探讨。 1   预制装配式建筑设计能够让建筑有一定的优势 1.1 预制装配建筑设计有一定的流程
