土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 拒绝过度装修!极致通透87㎡两居,餐厨逆天,还有豪华猫别墅!
发布于:2023-10-23 13:39:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
| 越来越爱这种简洁实用的家!  |
好的作品似宝石般珍贵,初见便会心为所动。用时间感受它的贴心,使之更加璀璨夺目。
——久栖设计
这是一对住在北京大兴区的年轻夫妇,
养有2只宠物猫,如今即将迎来他们的宝宝,
因此需要老人过来帮忙带孩子。
房屋87㎡两居格局不变的基础上,
还要在公共区域增加一个休息的空间。
房子交付的时候虽是所谓的精装修,
但其实就是一个最基础的简装,
屋主认为它完全不能满足自己的期待,
一咬牙干脆拆成了毛坯。
他们不追求奢华,更希望通过格局的调整,
把空间的利用率提高上来,
让高房价高物价之下的投入更有所值。
原户型是比较标准的两居空间,
但无法满足家庭成员的需求:
需求梳理:
1、 屋主对于客厅的需求不是很大,但在家工作和阅读的时间会比较多,对 书房的收纳量和舒适度 要求更高;
2、 家里的2只宠物猫养育多年、感情深厚,即使女主目前是孕期,也不舍得将它们送给他人,因此 将猫咪的生活与女主分开 ,也是这个家规划的关键之一;
3、 男主喜欢烹饪,希望能有一个 宽敞通透、功能强大 的厨房;
4、 希望解决玄关开门见厅、缺乏隐私的问题;
5、 宝宝出生后,会面临三代人同住的局面,需考虑 老人的休息空间和卫生间的利用率 。
问题虽多,却难不倒设计师。
改造亮点:
1、 入户玄关增加 隔断柜 ,扩充收纳的同时,也形成一个视觉屏障,避免进门一览无余;
2、客餐厅调换位置, 形成一个 大横厅 布局,中间由投影划分两个功能区;
3、 餐厅兼顾了书房功能, 一整墙的书柜保障收纳量,靠窗位置打造了一个可休息的地台;
4、 利用靠窗通风条件,在地台一侧打造 豪华猫别墅 ,所有应用之物全部集中于此;
5、 厨房打造 大面积灵活开合的玻璃窗 ,视觉上更通透,增加了与公区的互动,也避免了全开放厨房的油烟问题;
6、 主卧采用 地台+收纳柜 的形式,提升空间利用率和储物量;
7、卫生间设计为三分离, 早高峰可以多人同时使用、互不干扰。
玄关
正对入户门打造了玄关柜,
起到视觉屏障作用,改善 私密度,
入户收纳 也增加了不少。
玄关柜的 留空设计 保障了采光,
小空间也不会觉得幽暗逼仄。
左侧的顶天立地柜用来收纳包包和鞋子,
中间留空,兼顾收纳、装饰和照明,
右侧底部开放格放置常穿鞋,
上方高柜挂放秋冬的外套, 功能划分清晰合理 。
通顶的玄关柜总长1.6米,
足以满足日常出入的置物需求,
纯净的白色柜体与白墙融为一个整体,
利用 大面积浅色 提升入户的亮度。
换鞋凳与穿衣镜 的加持,
让入户功能更加完整,
大的镜面也在视觉上延伸空间感。
顶面是新风的圆形回风口,
让全屋形成良好的空气循环。
客厅
玄关柜除了为入户提供收纳,
朝向客厅一侧 延伸台面用于置物 ,
将多重功能集合为一体。
木色台面往客厅方向延伸25cm,
高度65cm,与沙发的扶手高度一致,
形成一个 边几 取代传统茶几,
坐在沙发上方便放置水杯、书籍等。
顶面原本贯穿了一道横梁,
设计师将新风机的管道隐藏在吊顶里,
并在客厅一侧嵌入了反光灯带,
丰富居家氛围,将原本的缺陷巧妙化解。
沙发另一侧是2.3米长的 原木边柜 ,
上下带柜门的部分隐藏起客厅的杂物,
中间留空作为 水吧台 ,
安置咖啡机、饮水机等常用小电器。
柜子左下方紧靠沙发的部分,
改为 推拉门 的开启方式,
无需挪动沙发也可以拿取东西。
柜体的深度有限,只有33cm,
考虑到过窄的台面放置电器可能会突出来,
就把台面往外延伸了5cm。
客餐厅互换位置以后,
整个公区形成一个宽敞的横厅,
比原格局视觉上敞亮许多,
大面积的原木墙柜搭配通铺的橡木地板,
让两个空间更和谐地融为一体。
考虑到屋主平时看电视的频率很低,
在客餐厅之间的顶面隐藏了一道 电动幕布 ,
既可以平替电视机的作用,
也节省了传统电视墙的空间。
多功能餐厅
幕布平日里隐藏在顶面,
背后便是多功能餐厅空间。
为同时满足书房功能,
靠墙打造了 一整面的书架 ,
长达3米,足够放置屋主大量的存书。
书架左侧高柜是家里的 家政柜 ,
充电式的保洁工具藏身于此。
书架延伸到靠窗区域则打造为 地台 ,
成为一处可坐可躺的休息区。
拱形的门洞加宽了一部分墙体,
解决了墙柜收边的问题,不显得突兀。
除了1.4*0.8米的餐桌可以就餐外,
厨房做了一部分岛台隔断,
在折叠窗全部打开的情况下,
可以作为 简餐台 使用,
夫妇俩的早餐基本都在这里解决。
猫别墅
利用靠窗良好的通风条件,
在餐厅一角打造了给2只猫的家,
尺寸是1.65*1.2*0.37米,
地台以上的玻璃空间是活动区,
地台以下用作猫砂盆的位置。
猫别墅虽然深度只有37cm,但纵向空间大,
两只猫咪住在里面一点也不拥挤,
休息-饮水-投食机-猫砂盆 多个功能区整合,
由猫爬架从上到下依次排序连接,
形成猫咪们的生活动线,
里面还安装有空气净化器,
玻璃门锁毛又防味,不妨碍晒太阳。
厨房
厨房与餐厅用岛台+玻璃窗隔断,
折叠窗打开,岛台可作为 备餐台或简餐区 。
折叠窗在吊轨位置增加 钢梁 做加固,
避免高频率使用中发生松动变形。
厨房灶入口处设计了高柜,
用来存放女主的零食,
右侧橱柜上方吊柜做满,
弥补两侧都是窗户不能做吊柜。
4米的地柜加上2.2米的岛台,
形成 U型布局 ,满足洗切炒的动线,
地柜嵌入了洗碗机、烤箱、微波炉,
解放台面空间,让男主尽情发挥厨艺。
原木色橱柜搭配白色吊柜,层次分明,
再搭配通透的玻璃隔断,
实现了男主心目中 舒适又实用 的完美厨房。
岛台长度2.2米,高度90cm,
台面朝餐厅延伸了14cm,
坐人的时候腿部可以正常舒展。
折叠窗与右侧落地玻璃直角拼接,
无论打开还是关上,都不影响厨房采光。
折叠窗打开的时可随时与家人互动,
以后也方便照看孩子。
厨房入口是两扇 推拉门 ,
与折叠窗一样采用吊轨+钢梁的形式,
超白玻璃视觉上更加通透明亮。
玻璃隔断直接连接吊顶,
里面装有通往厨房的新风管道,
同时隐藏着原本门厅处的梁。
侧面加装了向上发光的反光灯槽,
让硬装自然过渡,还能起到装饰效果。
主卧
主卧采用 地台床+衣柜 结合的形式,
空间没有卫生死角且利用率更高。
地台中间专门为床垫定制留出了尺寸,
可以将垫子嵌入5公分,更加牢固。
地台宽度2.3米,床垫宽度1.8米,
床垫与窗口之间有35cm作为床头柜,
加厚的木板上墙取代传统床靠背,
为床尾过道争取更多空间。
床尾做了一排收纳柜,与地台同宽,
右上角百叶柜门内藏着壁挂空调,
使用时避免直吹床头,也保留了整体感。
左侧延伸了一段梳妆台,
原木抽屉桌搭配木格栅墙形成一体。
床右侧做了一组到顶衣柜,长度1.3米。
次卧
次卧给老人住,考虑物品比较多,
同样做了 地台 增加收纳。
左边的衣柜和书桌一体定制,
书桌与地台床连接,可替代床头柜。
地台加高做了45cm高度,
床尾做了两步台阶,方便老人上下床,
第一阶踏步做了抽屉,方便放置小件物品,
其余都是上翻柜门,收纳换季衣物。
卫生间
卫生间做了 隐藏式的吊轨推拉门 ,
开合不占用里外的使用空间。
屋主想要一个 超长的洗漱台 ,
因此没有采取洗烘叠放的形式,
将台面高度做到了90cm,
洗衣机和烘干机并排嵌入台面下,
台面延伸到了1.9米,大气又实用。
淋浴区和马桶区也彼此独立,
形成一个最高效的 三分离空间 。
雾面磨砂质感的长虹玻璃门,
给三代同堂的生活保障了彼此的隐私。
淋浴间利用墙面厚度增加两组壁龛,
墙地同宽的浅灰色瓷砖,让空间不显局促。
马桶改造后不在原来位置上,
所以采用了壁挂的形式做成侧排,
水箱上方的墙嵌入一组薄柜,
非常适合用来囤放纸巾等卫生用品。
顶天立地的玻璃隔断,
完全隔绝了外部的水汽,提升舒适度。
爱做饭的男主人,爱看书的女主人,
即将降生的宝宝和感情深厚的猫咪,
整个家以一个将一切连续贯穿的方案,
严密贴合屋主的实际生活,
实现每个阶段他们对家期待的样子。
让每个角落都足以承载未来日常的点滴。
房屋信息
项目地址 :北京
使用面积 :87㎡
项目花费 :40w
设计机构 :久栖设计
设计收费 :100-400元/平米
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
500㎡广州大平层,大尺度开放式家宅
Minimal C Studio 李溪 〡 广州 珠光御景壹号500m2大平层 “似是而非的烟火日常,雾里看花般的白日梦。”我曾多次迷惘于两者间的浪漫,意境不可以形迹求,而后花月宛然。 ——李溪 清晨时分,树影摇曳,初日升起带来的蓝调感,一日的惬意由此开始。空灵、恍惚,暂且把五感交付给空间,感受它的结构、材质、形式、触感、温度,悄无声息地聆听这首平和的空间序曲。
