土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 城市文化生活枢纽 - 苏州悦季元来精品酒店
发布于:2023-10-23 13:28:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
? BES BRANDING
整体建筑呈L形,L形的两边从面对着道路后退到红线极限位置,由此形成的矩形空白向地面下挖至B1层做为下沉广场,为市民开放。道路和下沉广场交界部分呈阶梯状,从周围的两条通道可以随时进出。
这是一座酒店建筑,位于江苏省苏州市相城区。项目地块属于市中心外围的开发区,周边以人工智能和生物科技为主题进行土地的规划发展,一条全长三公里的河畔公园也在附近,处于规划中。酒店位于开发区的核心地段,作为该区域实现由边缘地带向科技城华丽变身的重要坐标,被赋予了无限期待。
▲项目概览   ? BES BRANDING
两条双向八车道相互交叉成十字状,项目地就位于十字路口的东南角。规划建筑面积16000平米,假设按常规需求把标准层直接叠加,做成常见的便当盒一样的形状,它的身影就显得有些瘦弱,且规模感不合适主干道的尺寸。另外,方盒状的建筑具有正面过于倾向某一方向的属性,从它位于十字路口的位置来说,并不是特别理想。再加上酒店位于交叉口, 建筑应该后退为行人让出部分间, 这是我们认为城市开发计划制定者应有的善意。
▲酒店外观 ? BES BRANDING
整体建筑呈L形,L形的两边从面对着道路后退到红线极限位置,由此形成的矩形空白向地面下挖至B1层做为下沉广场,为市民开放。道路和下沉广场交界部分呈阶梯状,从周围的两条通道可以随时进出。因为有下沉广场,建筑前面出现了空洞的部分,所以其上以两座桥相连,以便酒店顾客通过此桥走入大厅。这过桥体验就如同一场戏剧, 告别界外的喧嚣,进入另一个天地。
▲公共区域分布图 ? BES BRANDING
面向下沉广场的1F和B1F的室内空间设计了图书馆、书店、酒吧、餐厅、健身房与游泳池等配套功能,作为半公共设施与外界直接相连。由于酒店周边尚处待开发状态,暂无其它建筑及城市功能,所以我们希望尽可能多地将酒店配套向外让渡,从而对该区域的城市化做出贡献。同时,作为城市开发的先锋,我们想把这种向外开放乃至向外让渡空间的设计理念打造成为未来的开发模版。
▲景观视线分析图 ? BES BRANDING
建筑外观虽然有些奇特,但它的形状是由周围环境决定的。附近流经两条小河,一条沿东西向流过地块南侧,另一条从地块西侧100米处沿南北方向流过(该河今后将会被开发为河畔公园)。建筑的大致形状由此地块与这两条河的相对距离决定。南侧的小河近在咫尺,合适从低楼层欣赏,河景入目,满是惬意。河岸绿地可以做成阳光露台和户外咖啡厅,这样能充分利用河边的土地潜力。西边的小河距离有些远,适合从高层眺望。这样可以跨越地面的喧嚣,从窗口尽赏河畔公园的美景。如是这般,为了从低楼层和高楼层都欣赏到河畔美景,建筑就沿着河的流向延伸配置。两条河垂直相交后各自流向远方,建筑的低楼层和高楼层也沿着相同方向呈现90度的相交状态。这就是建筑外形的由来。这样的状态,也使得高楼层的一半部分悬浮在空中。
▲建筑和建筑旁的河岸 ? BES BRANDING
低楼层和高楼层重合的7F部分都做成大型结构。以大型斜撑做出立体梁与复合型结构,8F以上各层都承载在这道立体结构上。7F有办公室、会议室与活动大厅等功能,但这些配套并不影响立体构造的存在。L形的两边重合部分是竖向动线的核心点,含电梯在内,同时为建筑核心抗震结构服务。
▲错落层叠的外立面 ? BES BRANDING
我们再来谈论一些细节。建筑外观上随处可见将不同形状的楼板胡乱堆放在一起的布置,这样做有两大理由。其一是减轻外观的压迫感。假设把相同形状的楼板堆积成规整的豆腐一样块状,并立体悬浮在空中,从地面上看就会显得有些夸张。该建筑是酒店设施,没有必要让它显得太过高大威风,反而让人亲近的民主风更加适合。我曾经目睹过香港九龙城寨的建筑,虽然初次见时它巨大规模让我感受到了压迫,但同时也让我产生怀念。它的外观具备类似于巴洛克式建筑一样效果,过剩的形态创造了一种多焦点的消散,让人的视线不会停留在一个地方,而是摇摆不定的,仿佛在物体表面上徘徊。九龙城寨充满了大量的物体,但正因如此,它也具备多焦点特征,不容易形成单一形象。我们认为这座建筑是人类成就的一个成就,是从“物质性的存在”向着“现象”退却的。就像这些巴洛克(Baroque) 与棚屋(Barracks) 建筑一样, 我们的酒店希望尽可能地向着“现象”撤退。建筑外观上清晰可见的格栅,不同尺寸的团块形成错落层叠的状态,就是以棚屋街的怀念为目标而设计的。
▲多样化的室内空间和露台 ? BES BRANDING
还有一个理由是室内空间的多样性。该建筑作为都市型酒店比较罕见的是,半数以上的客房都带有露台。对上下楼层的楼板进行合理地错落配置,可以对露台形状、射入露台的光线、以及地面上的视线效果等产生各种影响和变化。有些客房露台面积和室内面积同样大,有些客房拥有无顶空中花园,有些客房紧靠着窗户的是浴室。多样重叠的楼板,可以使下面的客房空间也呈现多样性,而这样带来的必然结果是整个酒店的所有客房拥有不同空间配置。作为一家都市型酒店,同时实现度假型酒店的业态,这些业主的愿望通过上述不规则的布置,用这样单纯的手法就可以半自动地得到满足。
▲细节 ? BES BRANDING
悬浮于空中的高层建筑部分,远远望去,让这片未开发的大地焕发出精彩活力和勃勃生机。该造型可以用底层架空(Pilotis)或悬臂梁(Cantilever)等常见专业语言来表达,但这里还有着一种难以名状的存在感和重力感。这和魔术的原理一样十分简单,简单来说就是把不同形状的楼板分开地堆放,毕竟它的重量可以被感知到。例如听到20万平米,可能感觉不到规模尺度, 但如果说10个体育馆的大小,那就容易理解了。我们的建筑每个楼板错落地堆积,就让每一层的重量能单独地被感知,所以总重量作为它的合计,肉眼就能有所触动。所以这座建筑的Pilotis和Cantilever 会产生独特的力量和节奏,就好比可以用身体感受重力和它的节奏一样。
▲远景, 矗立在城市中的建筑 ? BES BRANDING
这座位于开发区核心点的酒店,目前看上去似乎有些孤单。如果整个开发区是一盘棋局,那这座酒店就是第一手棋。日后它的周围会出现各种各样的建筑。而当这些建筑拔地而起时,它们都会参照这座建筑的一手,是与它相和而生,还是走向它的反面?矗立在一片安静的田园地带的时,它带着重量, 负重前行,踏着英雄般的节拍,勇敢地迈出脚步。不久之后周围的建筑相继拔地而起,那时我们的建筑也会朝着“现象”退却,曾经拥有的存在感会消失在林立的建筑群中。如今的它看上去高然耸立, 但当未来出现更高的建筑,它会被俯视。这时候建筑的形态会突然消失,这里只有错落堆积的楼板,这里只有形形色色七零八落的格栅。十字路口将会被它们绚丽地环抱,如同英雄下野,化为路人,淹没在熙熙攘攘的人群,再也不见它的身影。我们的建筑这时终于完成。形形色色的人世间,有形化为无形,似彷徨缭绕的雾霭,孤单地,静静地,散发着棚屋的色香,守望着这片美丽的土地。
▲室内空间 ? BES BRANDING
▲餐厅包厢 ? BES BRANDING
▲细节图2 ? BES BRANDING
项目图纸
▲B1层平面图 ? BES BRANDING
▲1层平面图 ? BES BRANDING
▲2层平面图 ? BES BRANDING
▲3层平面图 ? BES BRANDING
▲7层到14层平面图 ? BES BRANDING
▲东面立面图 ? BES BRANDING
▲南面立面图 ? BES BRANDING
业主:苏州悦季尚端建设管理有限公司
项目地:苏州
建筑、室内、景观设计:BES BRANDING / 贝思勤创意设计有限公司
主创建筑师:松原独步
设计团队:新岡百惠、王海洋、姜雅、谭筱
建筑深化:苏州城发建筑设计院有限公司
室内深化:苏州建筑装饰设计研究院有限公司
建筑摄影:BES BRANDING
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
展现对尺度的关注和景观方面的敏感性 - ?schberghof酒店扩建
    ? Brigida González   以当地的乡村建筑为参照,设计采用了具有传统坡屋顶的独栋或组团式建筑。这些建筑错落有致地排布,试图完美地融入周围环境,体现了设计在景观方面的敏感性和对尺度的关注。新增加的结构与经过改造的既有结构在朝向和高度上均形成了对比关系。
