土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 2分钟看懂室内门安装教程 7步装好,装修不求人
发布于:2023-10-23 11:06:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修到了安装阶段,很多业主觉得大功快要告成。但像室内门安装还是很有讲究的,每一步都是细节。室内门安装的好与差也直接影响居住体验。我们今天来给大家分享室内门安装教程,大概分7步,让装修变得很简单。业主验收工程可以参考哦~
室内门安装前要注意:
1、墙地砖、过门石铺贴及勾缝完成,木地板地面找平完成,铺地板前。
2、吊顶、涂料饰面完成,壁纸墙面的找平已完成,铺贴壁纸前。
3、门洞口预留尺寸符合要求,门扇与门洞尺寸对应。
室内门安装工艺流程:
1、主套连接板的组装。
2、安装门套。
3、安装合页。
4、安装门扇。
5、安装连接板、套线。
6、安装锁体。
7、调试。
室内门安装分7步
第1步:清理操作区并对照图纸检查
1、拆包检验
2、安装前对现场操作区域进行清理,以不影响木门安装。
3、先将工具箱放置于门边靠墙角处,取出垫布铺在地上,再将工具放在垫布上。
4、对照图纸及清单把对应门套放在地毯上拆包检查是否有磕碰划伤。
第2步:主套连接板的组装
1、首先把主套连接板检查密封条是否平整,超出部分用壁纸刀裁切平整。
2、将连接板摆放好,把左、右、横主套连接固定在一起。注意45°拼接缝隙严密平整。
第3步:安装门套
1、安装门套前先把门洞上打胶点的腻子层铲除,铲至原结构层,保证发泡胶与墙体粘牢。
2、用三角木楔对门套加以固定。
3、用红外线水准仪调整门套横平竖直(门套底部大于上部3mm便于后期调整)。
4、用发泡胶打胶固定,在横套与竖套相汇处及竖套的合页处打胶。
第4步:安装合页
1、把对应的门扇拆包检查是否有质量问题,产品平放在地毯上。
2、测量合页开孔位置并画线,用剔刀开合页孔。
3、用3.2mm钻头铣孔,再用自攻钉固定。对合页进行检查,保证开启自如无异响。
第5步:安装门扇
1、把门扇对应在门套上用合页进行连接。调试门板开启自如无异响,上下缝隙均匀,下面缝隙比上面大3mmg
2、门扇安装完毕后打发泡胶进行固定,上、中、下三点打胶。
3、在打胶点处应做木支撑,防止胶膨胀门套变形,支撑两端与门套接触点应垫纸皮保护,以免划伤门套。
第6步:安装连接板、套线
1、把连接板根据墙体厚度算出所需连接板宽度进行裁切。
2、板安装完毕后再安装副套线,有横套、竖套顺序安装。
3、连接板安装完毕后再安装副套线,有横套、竖套顺序安装。
第7步:安装锁体
1、安装锁体:按照门上的锁体孔安装对应锁体。
2、安装锁芯:安装完成需要调试锁体的开关是否灵活。
3、按照孔位安装对应把手,固定完成后安装上装饰盖。
4、使用手枪钻配φ16钻头现场开锁舌暗孔,锁舌与盒体中心对中心。开孔周边要用铣刀铲平、铲直,开孔范围不能超出图示上限数值。开孔尺寸见下图:
室内门安装注意事项
1、施工前现场卫生清理,清除杂物,保证良好的施工环境。
2、包装物整齐叠放,保证组装门套时下面的清洁,无杂物损坏门套。
3、施工中注意保持产品和现场(地面、墙面)的卫生,及时清理锯末垃圾,不得让锯屑和烟尘满天飞。
4、安装完毕,先清理门板、门套、墙面,保证墙面和产品恢复完好的状态,最后整体清理施工的地面。
5、对于产品上残留下的笔迹、污渍、胶痕等要仔细、彻底处理。
以上室内门安装教程的全部流程希望对大家有帮助,安装步骤涉及很多细节和注意事项。建议业主们验收也要查看施工是否标准。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-29 08:51:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
拉槽地漏安装方法
1.确定好地面的排水位置和高度,大致确定地漏的安装位置和深度。 2.根据地漏的大小和型号,在地面上开挖出一个合适的坑洞。坑洞应该比地漏的大小略大一些,以保证地漏能够完全安装在坑洞内,并保证地面平整。 3.在坑洞位置上,铺设好排水管道,并连接好各个部件。 4.选择好合适的管道连接器和地漏,将地漏装配在坑洞内,将排水管道和地漏连接起来。一定要注意,地漏的排水口应该与地面相平。 5.最后,将地漏固定好,用混凝土填充坑洞,并修整平整。
