土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥发黑、发白、出现黄色泡沫,如何解决?
发布于:2023-10-23 10:08:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
     活性污泥 的状态往往与优良的水处理效果有关,良好的活性污泥可以带来高效的水处理运行。
在活性污泥处理污水的日常运行中,污泥往往会出现各种“色彩”问题,如污泥发黑、发白或出现黄色泡沫。如果不及时解决,会直接影响系统的处理效果,甚至直接导致处理系统的失败。因此,了解一些解决污泥问题的方法,对污水处理的日常运行管理至关重要。
污泥变白
如果在运行过程中发现 污泥变白 可能是由 丝状菌 或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良的缺乏营养导致的;PH偏高或者偏低导致丝状菌恣意生长,使得污泥松散,体积过大。
方法: 进水负荷可根据营养比例调整,氨氮滴增加,污泥颜色几天后便可恢复;调整进水 pH值 ,使曝气池pH值在6~8之间保持,pH值范围长期保持可有效防止污泥膨胀。
污泥发黑
污泥发黑可能是由以下“谋杀”引起的:水中含有对微生物有毒的物质,使活性污泥中毒死亡,尸体发黑;如果外部中毒行为失败,内部间谍将发起绞杀行动,使其窒息缺氧,然后污泥变黑。(这里官方解读为有机厌氧分解释放H2S,与水中Fe作用产生深棕色FeS)此时,人类工程师碰巧发现了异常的污泥,避免了悲剧;曝气池腐烂的污泥随着时间的推移而老化,逐渐变得邋遢和肮脏。
方法: 控制前端水质,根据情况更换进入系统的有毒废水;增加氧气供应或回流污泥,提高曝气池 溶解氧 ,几小时后污泥逐渐恢复正常。
产生黄色泡沫
活性污泥曝气会产生黄色泡沫:因为泡沫没有白色成分,所以可以排除 污泥负荷 高造成的问题。此外,根据泡沫的颜色,可以判断污泥老化或工业废水的某些成分(如解体、死亡等,大部分COD去除率不高)。如果是污泥老化,可适当增加排泥量。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水处理运行有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-24 08:02:24
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
满是泡沫不沉降的污泥,活性污泥生存指南
一、前言       摘要 :  大型市政污水厂运行能耗统计中,提升输送系统及曝气供氧设备能耗约占60%以上,可见强化运营公司自身的能耗结构分析,评价运营公司的真实能耗水平,挖掘经济运行潜力,推进和支持提效降耗工作有很大的节约空间。
