土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 偷排工业废水被罚1500万,还导致污水厂出水超标两次!谁能管管?
发布于:2023-10-23 10:03:23 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
一次出水超标的背后是污水厂生化处理系统瘫痪,是环保人的精神崩溃,是工业废水在背后“搞鬼”。最近,某产生工业废水公司非法倾倒770余吨工业废水,并流向某水务公司下属污水处理厂。因受工业废水冲击,不仅导致该污水厂两次出水超标,生化处理系统瘫痪,还造成经济损失62万余元。
不得不说,工业废水的问题已成为阻碍污水处理厂稳定达标的一大瓶颈,成了污水处理厂的“不可承受之重”。
  偷排一吨废水可省上千元,工业园区废水没救了?
据产生工业废水的某公司表示,按照相关规定,正规处理危废价格高、手续麻烦, 但是该公司每偷排一吨工业废水节省1550元至2550元, 偷排的374.77吨废水量,给公司节约了最高可达95万余元的环保成本。
由此可见,产生工业废水的公司选择偷排的背后是工业园区乱象。那么出现乱象背后的原因是什么呢?
1、工业园区规划缺乏管束
为了引资,当地政府对入园企业简化手续甚至不设门槛,导致不少环保意识较弱或污染处理能力较低的企业进入了园区。企业在入驻工业园区后, 因投入项目未考虑环境问题导致工业园区原有的污水集中处理系统运行困难, 严重影响水污染集中处理系统的正常运行。
2、工业园区水污染集中处理系统的设计不符合实际需求
传统的集水模式根本无法满足各类水质进水和出水的稳定,更无法实现对污水排放的有效控制。除此之外,很多工业园区在建设水污染集中处理系统的时候并没有从多个角度去考虑对污水的处理问题, 导致最终建设出来的污水处理系统处理的污水并不能保证长期稳定达标排放。
3、管理机制不畅导致污水处理效率低下
工业园区水污染防治体系涉及到多个管理方面, 包括对企业废水的预处理问题、污水排入问题以及污水集中处理问题等。 这种多方监管机制,使得政府部门、污水处理厂运营商和企业之间职责不清、监管不力。
4、工业园区对排污企业监控能力不足
不得不承认,目前有很多的工业园区水质自动监控平台质量不高,存在的问题也不少—— 平台建设落后,水质监测设备不完善,监控设备不完善或者说数据滞后,缺乏最新的数据支持等, 很难对工业园区内的企业排水水质进行监控。
然而,在工业园区乱象的同时,工业园区治理模式也是让人眼花缭乱。
  工业园区治理模式众多,哪个才是最终出路?
目前,我国工业园区废水处理模式基本分为3种情况:
1、工业园区废水集中处理模式
国内许多工业园区建设了园区集中污水处理厂,将园区内的废水进行集中处理。
优点: 设备、土地和人工共同使用; 有效降低园区内各个企业的废水处理费用和环保部门进行监管的难度等。
缺点: 由于工业园区废水水质复杂、水质水量波动大, 很大程度上影响了集中污水厂的正常运营, 同时园区集中污水处理厂的建设、运营、管理模式及收费机制等方面仍有大量问题亟待解决。
2、企业预处理后进入城镇污水厂合并处理模式
企业生产废水经过内部预处理设施处理,达到接管标准后排入市政管网,进入城镇污水处理厂与生活污水一并处理。
缺点: 企业预处理工艺通常与城镇污水厂处理工艺类似, 工业废水中的有毒有害物质无法得到降解去除, 只是转移进入城镇污水厂,依靠生活污水稀释降低浓度,并且有可能对城镇污水厂的生化系统产生较大抑制或冲击,存在不达标排放的风险。
3、企业自行建设废水处理设施模式
园区各企业根据自身废水特点自行建设废水处理设施,废水处理后,经环保部门监测达标后排放。
优点: 此种模式可以 分散事故危险和责任分担。
缺点: 分散式废水处理设施 总占地面积大;投资费用与运行成本高;水资源利用率低;环保部门监管难度大; 不利于专业化运行管理。
因此在选择工业园区治理模式时,应该因地制宜才能发挥出最大作用。然而在工业园区外还存在众多中小微的企业, 他们产生的工业废水量少且分散,经常会出现违规排放等行为, 也是亟待解决的一个难题。那么针对零散工业废水,有没有好的解决方案呢?
  无需配建污水处理设施,吨水处理费仅200余元!
东莞某涂料公司表示: 我们每年的产水量只有30—40吨,自己建污水处理厂非常不现实,只能外运处理,按照危废进行处置,一吨水需要几千块钱,好贵。
东莞市环保产业促进中心副主任表示,在东莞市内除了有配套完善的污水处理设施的大型企业以及 工业园区外,还有电子、印刷、家具等数十个行业上万家企业会产生少量的工业废水,这类企业因为成本、场地等问题,难以单独建设污水处理设施,经常会出现违规排放等行为。
因此,为解决零散工业废水处理问题,东莞首次提出了“零散工业废水”概念,帮助解决工业废水量少分散难题,降低企业运营成本。通过实行“零散工业废水”集中治理模式,东莞中小微企业无需再单独配建废水处理设施,既降低了违规排放风险,也节省了生产经营成本。按照污水处理设施建设成本10万元估算,全市1.2万家产生零散废水企业累计节省建设成本12亿元。
零散工业废水产生企业在东莞市零散工业废水管理平台上注册账号,通过属地生态环境部门审核同意,并与处理企业签订合同后,即可向零散工业废水处理中心发出收运需求。
东莞某涂料公司表示:企业每天产生的废水很少,厂区内设置了两个储存罐,废水达到一定量之后,就会通知处理中心上门收运。现在一吨水的处理费大概是200多元,划算太多了。
当然,各个企业收运距离有差别,污水浓度等方面也各不同。同时为确保对零散工业废水进行有效监管,东莞建立零散工业废水管理平台,并于2020年开始运营,对零散工业废水转移合同、计划申报、转移联单等环节,进行线上实时化管理。
与此同时,东莞构建信息化监控系统,通过在企业安装水表、计量设备、视频监控,在运输车上加装车载GPS等,实现“人防+技防”的全过程监控,助力精准化执法。
结 语
对于工业园区以及中小微企业而言,应该优化污水排放标准体系和基础设施建设,完善污水管理流程,加以有效的监管,从根本上改变偷排现象。
对于污水厂而言,在遭遇上游进水攻击时,应该重拳出击,不然就是人在家中坐,锅从上游来。
来源:环保水圈、素材来源于网络
    yj蓝天 沙发
    2023-10-24 08:24:24
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
数据时代,供水行业数字化转型怎么走?
“随着近些年AI、大数据等技术的飞速发展,相关产品的使用功能也在日新月异。在智慧水务的理念中,数据可以作为产品实现标准化,进行不断的迭代,而业务是个性化的,是可以定制的,只有持续将产品进行创新和迭代,才能满足用户的业务发展和对服务要求的不断追求。”深圳拓安信物联股份有限公司董事长詹益鸿在2023(第八届)供水高质量发展论坛上表示。
