土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻型钢结构门式刚架檩条能否兼做刚性系杆
轻型钢结构门式刚架檩条能否兼做刚性系杆
发布于:2023-10-23 08:56:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轻型钢结构门式刚架檩条能否兼做刚性系杆,从理论上讲应该是可以的。但必须按压弯构件计算且满足压弯构件的刚度要求;此时,其弱轴回转半径应加大,通常是选2根C型檩条背靠背采用螺栓或焊缝连接起来,组成一个类似工字型的组合截面。
檩条兼做刚性系杆,檩条与钢梁的连接也很重要,如采用M12的普通螺栓,一般檩条为2.0~3.0mm厚,即使螺栓抗剪足够,板件的承压也不能满足。因此,该处应采用摩擦型连接的高强螺栓(8.8级),且檩条上不能开长圆孔,因为檩条上开长圆孔后将无法传递轴力,故应按摩擦型连接螺栓要求开孔(比螺栓公称直径大1.5-2.0mm)。钢结构为安装方便,在檩条上几乎都开长圆孔,在此情况下,就不宜用檩条兼做刚性系杆,而应采用钢管、H型钢或其他截面的杆件做刚性系杆。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    主次分明的结构体系更有优势,系杆一般为圆形钢管,具有各向同性。檩条是围护体系,与结构安全没有直接联系。明确的主次体系也为安装制作提供便利。
    2023-10-23 09:15:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房结构中吊车梁能否代替刚性系杆
钢结构厂房结构中吊车梁能否代替刚性系杆
