土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 圆盘脱水机运行重常见问题及对策
圆盘脱水机运行重常见问题及对策
发布于:2023-10-23 07:33:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
圆盘脱水机运行重常见问题及对策
圆盘脱水机是一种固液分离设备,过滤圆盘通过中心轴由电机减速机驱动,使之在装满浆液的槽体中以一定的速度转动,在真空泵的作用下使固体物料吸附在过滤介质上并形成滤饼,滤液则经汽水分配单元排出,实现浆液中固体和液体的分离。滤饼在反吹扫压缩空气和刮刀的共同作用下从脱水机上脱离,完成过滤周期。
圆盘脱水机在日常的维护中主要注意以下几点:
1.检查各部件的紧固情况,不允许有松动现象;
2.检查真空管路有无漏气现象,真空表指示是否正常;、
3.检查各电机、各轴承温度是否正常;
4.检查过滤板运转是否平稳,是否完好无损,刮刀工作是否正常;
5.检查主轴运转是否平稳,开式齿轮接触面是否均匀,并保持齿面有油脂;
6.检查搅拌盘根处密封情况,并保证密封供水正常。如果盘根处漏水严重应及时压紧盘根或添加盘根;
7.检查液位是否处于预定位置,必要时应加以调整;
8.观察入料、排料是否正常,滤饼的厚度和含水率有无异常;
9.分配头处是否漏浆,弹簧是否均匀压紧;
10.检查各润滑点的润滑情况,并及时向干油桶补充干油。个别部位(搅拌轴承座、减速器等)要采用人工加油。
圆盘脱水机常见问题及对策:
序号
故  障
原  因
排 除 方 法
滤饼脱落率降低
滤饼太薄
反吹风压力太低
调整主轴转速检查反吹风系统
分配盘与摩擦盘之间漏气
两盘没有贴紧
配合面磨损
配合面润滑不良
调整压紧弹簧修复或更换动静盘,加足润滑油
过滤盘漏气
滤布袋局部破损
滤扇与插座处密封不严
液面太低
修补或更换
调整或更换O型密封圈
提高液面
控制不正常
电路失灵,元件损坏
按电气原理图检修
5
真空度太低
真空泵工作不正常
真空管路漏气或堵塞
过滤盘漏气
液位太低
真空泵密封水流量过低
检修
修补管路
检修
加大进浆量
加大真空泵密封水流量
6
搅拌轴盘根密封处漏水、漏浆
盘根没有压紧
盘根损坏
水封失效
压紧盘根
更换盘根
检修
7
不能形成滤饼,
滤饼太薄
浆液浓度太低
主轴转速不合适
过滤盘漏气
真空度太低
搅拌转速太高
滤布密度与浆液匹配浓度
增加浓度
调整转速
检修
检修
适当调整搅拌转速
更换密度合适的滤布
8
润滑点供油不足
油嘴堵塞
干油泵工作不正常
管接头连接不当
供油时间过短
清除堵塞物
检修
紧固
加长供油时间
9
给料不正常
给料管堵塞
检修管路并清洗
    yj蓝天 沙发
    资料总结了圆盘脱水机的维护和使用方法,对正确使用圆盘脱水机污泥脱水有很好的参考作用
    2023-11-01 07:48:01
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水污泥与厨余垃圾协同处理技术研究
污水污泥与厨余垃圾协同处理技术研究
