土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助!旋转台控制
求助!旋转台控制
发布于:2008-04-15 20:14:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
旋转台控制
一段生产物流线,中间需要一旋转台来将工装板旋转180度,旋转台机械结构如下:
1 旋转动作由气缸推动齿条,齿轮进行旋转。
2 旋转台上装有电机及驱动链条来驱动工装板的运动 。
3 旋转台装设有2个阻挡器,控制工装板在旋转台上的位置。
4 旋转气缸由双电控电磁阀控制,气缸的首末端装有磁开关,以检测旋转台位置。
5 旋转台上装有2只接近开光,检测工装板的位置。
6 阻挡器由单电控电磁阀控制。
7 旋转台前后线体上均装设有接近开关。
控制要求为当工装板进入旋转台后,旋转一次,阻挡器下降,驱动链条将工装板排出,阻挡器复位,下一块工装板进入旋转台。旋转台
回旋一次,工装板排出,下一工装板进入。旋转台就这样重复工作。
问题是旋转台有手动操作功能,当自动运行出现异常,用手动操作将故障排除后,转换到自动状态,程序无法判断工装板是旋转前还是旋转后的状态
,谁能告诉我如何解决?最好是帮我写一段程序。
全部回复(3 )
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    学习了,支持一下。
    2009-12-09 14:48:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “旋转气缸由双电控电磁阀控制,气缸的首末端装有磁开关,以检测旋转台位置。”
    把这个信号用上就可以。
    2008-04-26 11:03:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器故障分析
各位大虾,我公司几台西门子MM440变频器故障频繁,请分析下原因:1、雷雨天气不同线路的变频器跳闸显示欠压(高压系统有保护装置)2、多处变频器显示故障代码F00223、变频器送电炸毁4、变频器断电几秒钟后短路各位是否也遇到这类情况,有什么好的办法,跪求!
