轻质易碎屋盖又分为:纤维增强水泥板屋盖、膨石轻型板屋盖和泡沫混凝土复合板屋盖三种。
1.纤维增强水泥板屋盖
1.1 纤维增强水泥板屋盖由脆性的纤维增强水泥薄板、岩棉保温层及防水层等共同组成,这种屋盖具有轻质保温等特点发生危险时屋盖呈块状或粉末状,不宜形成二次伤害。
1.2纤维增强水泥板属于干法施工,易于切、钻、创、割等施工便捷。
2.膨石轻型板泄爆屋盖
2.1 膨石轻型泄爆屋盖由檩条、钢骨架膨石屋面板、找平层、防水层、保护层构成。其中钢骨架膨石屋面板是主要结构构件,它的芯材具有易碎泄压的功能。
2.2 钢骨架膨石屋面板的芯材是由采用改性膨胀珍珠岩、水泥和多种外加剂制成的具有保温性能的结构板。经总参工程兵科研三所爆炸模拟实验表明,在爆炸产生的冲击荷载作用下,可以确保屋盖易碎,爆炸形成的破片块体大小不超过150mm。泄爆时所产生的碎片飞行速度小于等于12m/s,最大散落距离小于等于15m。
2.3钢骨架膨石屋面板的钢制主肋与钢丝网焊接,主肋与钢凛条焊接,钢凛与主体结构焊接,使屋面板在受到爆炸产生的冲击荷载作用下膨胀珍珠岩部分能够均匀迅速破碎,而钢制骨架(主肋、端肋、加强肋、钢丝网)不脱离主体。并保证主体结构有足够的整体稳定性和安全性。
3.泡沫混凝土复合板泄爆屋盖
3.1泡沫混凝土复合板泄爆屋盖是由泡沫混凝土复合板、找平层、防水层、保护层组成的屋盖体系。受力构件为泡沫混将土复合屋面板,在爆炸荷载作用下,泡沫混凝土复合屋面板的芯材具有易碎泄压的特性。
3.2 泡沫混凝土复合屋面板是以型钢为结构框架,以掺有外加剂的增强泡沫混凝土为芯材经复合制成的一种新型预制板该产品集承重、保温、隔音、防火、泄爆于一体,具有轻质高强、工厂化生产等特点,爆炸时呈块状或粉末状,不宜形成二次伤害。经国家民用爆破器材质量监督检验测试中心泄爆性能试验表明,在爆炸产生的冲击荷载作用下,在峰值压力大于200kPa的冲击波作用下,泡沫混凝土复合屋面板芯材全部破碎、骨架完好。
3.3泡沫混凝上复合屋面板的钢制主边框、副边框、加劲肋及钢丝网形成整体结构,通过预埋件与主体结构连接,使屋面板在受到爆炸产生的冲击荷载作用下能够均匀破碎,并保证主体结构有足够的整体稳定性和安全性。
3.4泡沫混凝土复合屋面板常用规格为长4.5m-9m,宽1.5m板厚为100mm主边框高为160mm320mm(主边框的规格与板长相对应)。当常用规格无法满足工程要求时,可根据实际情况对长度及宽度进行调整。
3.5当屋面工程设计为四边都做挑檐时,可将靠檐口的板做成带有挑檐的非标准的成品挑檐板即侧面带挑檐的成品板和端部带挑檐的成品板。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
34米悬臂办公楼,最长的悬臂办公楼结构来源:攻城狮Tony 美国钢结构协会授予 Lamar 项目团队 2010 年国家钢结构工程和建筑创新设计奖。这座 5,200 平方英尺的玻璃和钢结构办公室位于公司车间上方 16 英尺处,看起来悬停在空中。 悬挑长 113 英尺,这使其成为有史以来最长的悬臂办公楼结构。 由于设计不寻常,建筑师需要确保振动最小化,以便该建筑对于在那里办公的人员来说是安全和舒适的。
