土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地基础知识详解
防雷接地基础知识详解
发布于:2023-10-20 14:26:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
重复接地、防雷接地为什么不允许用螺纹钢代替圆钢做搭接焊?
一、材料属性 因两者钢种不同(化学成份不同)。圆钢(HPB235)属碳素钢,钢种是Q235。圆钢含碳量小于1.35%,除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的钢;螺纹钢属低合金钢,螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的低合金结构钢。一般情况下螺防纹钢比圆钢的含碳量高,而含碳量增加,钢的强度、硬度升高,塑性、韧性、可焊性和导电性降低。而电气专业的防雷接地的目的是有利于雷电流入侵时将巨大的雷电流引入地下。也就是说圆钢比螺纹钢导电性能好,有利于将电流引入大地。
