土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度钢桁架安装施工技术
大跨度钢桁架安装施工技术
发布于:2023-10-20 13:44:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1?项目概况
1.1?结构概况
本工程位于北京市奥运圈,东侧为北辰东路、南侧为大屯路、西侧为湖景东路、北侧为大屯北路。南面有国学中心、东面为华馨公寓、北面为中国科技馆新馆。本工程采用双轴对称格局,工字形平面,地上7层,地下3层(含局部夹层),地上总建筑面积约9万m 2 ,地下约5.5万m 2 ,平面尺寸81m×200?m,地上高度55?m,地下室埋深23?m。地上1~4层为展厅,以上为多功能厅、过厅、影厅、教育用房等,地下1层为临展,地下2层为文物藏品库。主体西侧及南北两侧为配套,属于纯地下建筑,其中西侧地下5层,西侧地下室埋深为27.5?m,地下2~4层为6级(核)人防,地下1(夹)层、地下1层为影院及公共空间;南北两侧的配套地下3层,南北两侧地下室埋深22.5m,其中地下3层为人防,地下2层为公共区域,配套总建筑面积约9万m 2 。本工程主体结构采用钢筋混凝土剪力墙+劲性混凝土柱+钢梁框架+隔震体系。劲性柱及核心筒钢骨柱分布于主楼区隔振层以上,主要截面形式包括焊接十字形、圆管、焊接箱形、H形截面等,最大板厚为50?mm。主楼1至7层梁均为钢梁,最大跨度27?m,截面形式主要为焊接H型钢、焊接箱形,最大板厚为50?mm。屋面为波浪形桁架,杆件截面均为箱形。本工程钢结构材质包括Q345B、Q345C、Q345GJC。主楼1~7层楼板采用钢筋桁架楼承板。5~7层设有梁上柱,柱间设有斜撑。整体结构布置如图1所示。
图1?整体结构三维示意
1.2?屋盖桁架概况
屋盖结构顶部为大跨度桁架,桁架平面尺寸为99m×57.7m,桁架跨度分为37m和27m两种,27m跨范围设有2处单层结构,通过临时支撑胎架布置,桁架采用分段吊装方式进行安装,吊装单元采用工厂制作完成后运至现场,吊装单元之间的嵌补杆采用高空的散拼方式进行安装,加快了桁架安装速度,减少了现场焊接及材料资源浪费,提高了材料周转率。
2?创新技术原理
临时支撑采用格构式支撑,可采用装配式或焊接的形式,由现场根据实际情况选用。临时支撑应设置在分段对接位置正中,每个分段安装定位时确保有两个临时定位支点。大跨度钢梁分段处支撑顶板设置焊接操作平台。屋面桁架支撑顶部设置横梁,桁架分段通过定位模板与支撑顶部横梁连接。
支撑底部与主体结构的梁顶或柱顶进行可靠连接,包括如下几种情况。(1)位于混凝土柱顶或梁顶时,设置预埋件,临时支撑与之焊接固定。(2)位于钢柱顶或钢梁顶时,支撑底部通过转换梁与之焊接固定。(3)位于洞口位置时,做转换钢梁,转换梁与下部主体结构钢梁或钢柱焊接,如下部为混凝土结构,则在混凝土顶部预留埋件转换梁与埋件焊接固定。
临时支撑断面尺寸为1.5?m×1.5?m,立杆截面 ?180×8,斜向腹杆截面为 ?102×6,材质Q?345?B。
3?桁架安装过程
3.1?桁架临时支撑构造
桁架临时支撑底部落在6层和7层楼面,支撑底部通过转换梁与楼层钢梁连接。各层支撑布置及构造做法如图2~图6所示。
图2?屋顶桁架下部支撑布置
注:ZCa*、ZCc*位于F7层+46.650?m;ZCb*位于F6层+38.700?m
图3?桁架支撑三维效果示意
注:ZCb*位于F6层梁顶,标高+38.700?m
图4?桁架支撑三维效果示意
注:适用于ZCa*、ZCc*位于F7层梁顶,标高+46.650?m
图5?支撑底部做法示意
图6?支撑顶部做法示意
3.2?桁架安装分区
屋顶桁架按照塔式起重机布置可分为6个分区,A1、A2、A3区主要使用2号、3号及21号塔吊装,B3、B2、B1区主要使用6号、7号及8号塔吊装。安装顺序为从中间开始向南北两侧对称进行,即先进行A2和B2区安装,再对称进行A1和A3,B1和B3的安装,吊装完桁架分段后可进行嵌补杆件安装,最后进行单层结构安装。桁架吊装顺序如图7所示。
图7?桁架吊装顺序示意
3.3?桁架定位及调整
通过全站仪对桁架进行空间定位,桁架定位点选3个,上弦两端各取1个,下弦上翼缘取1个,定位点设在距端口100mm的中心位置,桁架拼装完成后将定位点用样冲敲在构件上。定位时通过小棱镜辅助全站仪进行测量。如果定位时桁架主弦杆有错边现象,采用千斤顶进行微调,具体操作方法与钢梁定位调节方法相同。
3.4?桁架操作平台
L形桁架施工通道,采用在桁架水平段绑扎钢跳板,通道无弦杆一侧设置栏杆进行防护。桁架操作平台如图8所示。
图8?桁架操作平台示意
3.5?桁架安装流程
桁架安装通过在分段对接处安装临时支撑、桁架分段吊装(直接利用塔式起重机安装就位先南北方向后东西方向)、安装桁架间嵌补杆件、单层结构安装以及临时支撑卸载和拆除。
4?桁架支撑卸载
4.1?卸载原则
本工程结构卸载施工可在钢结构施工安装、焊接完成且验收合格后即可开始。结构卸载是将钢结构从支撑受力状态下,转换到自由受力状态的过程,即在保证现有钢结构临时支撑体系整体受力安全、主体结构由施工安装状态顺利过渡到设计状态。
本工程卸载方案遵循卸载过程中结构构件的受力与变形协调、变化过程缓和、结构多次循环微量下降、便于现场施工操作与调整控制,同时应避开大风雨雪天气,即“分区、分级、均衡、缓慢”的原则实现。
4.2?卸载顺序
先进行37?m跨桁架的卸载,卸载时由中间向东西两侧同步且对称进行卸载。37m跨卸载完成后,再同时进行南北两侧27m跨桁架的卸载,卸载时仍是由中间向东西两侧同步且对称进行卸载,如图9所示。
图9?卸载示意
4.3?卸载工艺措施
根据本工程的组织机构及卸载工作的特点,在业主单位领导及设计单位、监理单位的支持监督下,成立以总包钢结构项目部为主体的卸载作业的组织管理体系。在具备卸载条件后,由监理单位牵头组织、上述各相关单位参加的卸载前的准备工作的检查,使卸载和拆除进入实施阶段。
在卸载过程中,操作人员应选择素质较高的作业人员。卸载操作主要采取对支撑顶部的胎架模板割除的方法,根据支撑位置的卸载位移量控制每次割除的高度 △H (每次割除量控制在5~10mm),直到完成某一步的割除、结构不再产生向下的位移后拆除支撑。在支撑卸载的过程中,应监测控制点的位移量,如出现较大偏差立即停止,查出原因并排除后方可继续进行。
5?结束语
针对大跨度钢桁架安装,设置临时支撑胎架,分段分级卸载,确保其施工安全,减少了材料倒运,进而减少机械设备的使用,节省了能源消耗,提高了施工场地用地利用率。通过此项技术,节约脚手架用量150?t,脚手板用量3 000块,节约了人工350人。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2023-10-25 10:47:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
总用钢量约7000吨,江苏阜宁县文体中心项目钢结构及金属屋面顺利完工
近日 由中建八局新型建造工程公司 参与建设的 阜宁县文体中心项目 钢结构圆满完工 作为阜宁县2022年度县级民生实事项目 将配备5000个座位的体育场 5000个座位的体育馆 1260个座位的文化剧院
