土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻型泄压屋盖的具体介绍
轻型泄压屋盖的具体介绍
发布于:2023-10-20 08:55:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轻型泄压屋盖分为:岩棉夹芯彩钢板屋盖和单层压型钢板复合保温屋盖两种。
1.岩棉夹芯彩钢板屋盖
1.1 岩棉夹芯彩钢板屋盖的夹芯彩钢板与屋盖惊条之间用泄爆螺栓固定,泄爆螺栓的型号与数量根据泄爆压力值选配。当发生事故时,为了不使夹芯彩钢板乱飞,采用牵引绞索控制每块板设有两根牵引拉索,其长度为900mm,拉断力为2000kg牵引绞索由屋盖供应商同时提供。
1.2岩棉夹芯板的厚度一般为50mm~ 100mm(由工程设计根据热工需要确定),长度一般不大于12m。岩棉夹芯板的技术性能指标和屋面建筑构造均可参见《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》。
2.单层压型钢板复合保温屋盖
2.1 单层压型钢板复合保温屋盖由压型钢板、防水透气膜、玻璃棉卷毡、隔汽层和金属支撑网构成。其中压型钢板的连接方式有紧固件连接、180°咬边连接和360°直立缝锁边连接360°直立缝锁边连接可消化屋面板涨缩引起的变形,适用于单坡尺寸过长或环境温差过大的建筑。
2.2压型钢板与惊条连接的紧固件用泄爆螺栓固定,并设置牵引绞索栓接。泄爆螺栓与牵引绞索的配置具体按指定要求配置。单层压型钢板复合保温屋盖的建筑构造可以参见国标图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》来设计。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢梁的局部稳定与加劲肋设置
梁的稳定性包括整体稳定和局部稳定,局部稳定包括翼缘的局部稳定和腹板的局部稳定。 在钢梁中,当 腹板或翼缘的高厚比或宽厚比过大时 ,就有可能在梁发生强度破坏或丧失整体稳定之前,组成梁的腹板或翼缘出现偏离其原来平面位置的波状屈曲,这种现象称为钢梁的 局部失稳 。 对直接承受动力载荷的钢梁或不考虑腹板屈曲后强度的钢梁,其腹板局部稳定可用
