土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧产气量下降的原因及对策
厌氧产气量下降的原因及对策
发布于:2023-10-19 17:14:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中的厌氧处理是一种高效的污水处理方式,它利用厌氧细菌在无需提供外源能量的条件下,以污水中被还原有机物作为受氢体,同时产生有能源价值的甲烷气体。厌氧处理可以降解有机物,同时产生的沼气(含CH4、CO2、N2、H2、O2、H2S等气态物质)可以被积极利用而产生经济价值。改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。甘度厌氧系统强化菌降解COD总氮加速水解酸化抗冲击。
厌氧产气量下降的原因可能有以下几点:
1、有机物投配负荷太低:厌氧消化过程需要一定的有机物含量,如果有机物投配负荷太低,就会导致产气量下降。
2、甲烷菌活性降低:甲烷菌是厌氧消化过程中的关键微生物,如果甲烷菌活性降低,就会导致分解速率降低,从而使得沼气产量下降。甲烷菌活性降低可能是由于水力负荷过大、有机物投配负荷过大、温度波动过大、搅拌效果不均匀、进水存在毒物等因素的影响。
3、排泥量过大:排泥量过大可能导致消化池内厌氧微生物数量减少,从而破坏了微生物量与营养量的平衡,使产气量下降。
4、沼气泄漏:厌氧池和输气系统的管道或设施出现漏气现象,会使计量到的产气量比实际产气量小。
针对厌氧产气量下降的问题,可以采取以下对策:
1、如果有机物投配负荷过低导致产气量下降,可以通过提高有机物浓度或增加进水量来提高产气量。
2、如果甲烷菌活性降低导致产气量下降,可以采取措施提高甲烷菌的生长环境,例如调节温度、pH值等参数,以利于甲烷菌的生长和代谢。
3、如果排泥量过大导致产气量下降,需要减少排泥量,保持消化池内的微生物数量平衡。
4、如果出现沼气泄漏导致产气量下降,需要及时查找漏点并进行修复,以保证沼气系统的密封性和正常运行。
此外,对于厌氧消化过程,还需要注意以下几点:
1、控制进水的营养比例:厌氧消化需要适宜的营养物质,如氮、磷等,以维持微生物的生长和代谢。如果营养物质比例失衡,就会影响产气效果。
2、控制进水的酸碱度:厌氧消化过程中,酸碱度也是一个重要的参数。如果酸碱度不适宜,就会影响甲烷菌的活性,进而影响产气效果。
3、控制进水的毒性:如果进水中存在有毒物质,就会对甲烷菌等微生物造成伤害,进而影响产气效果。因此,需要控制进水的毒性,避免对微生物造成损害。
4、合理操作厌氧消化设施:厌氧消化设施的操作也是一个重要的因素。如果操作不当,就会影响产气效果。例如,如果进水的流量不稳定,就会影响消化池内的流速和混合效果,进而影响产气效果。
综上所述,针对厌氧产气量下降的问题,需要采取相应的对策,并注意控制厌氧消化的各个参数和操作过程,以保证厌氧消化的正常进行和产气效果。
    yj蓝天 沙发
    2023-10-20 14:51:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
典型案例|催化自电解技术处理湖南某垃圾填埋场渗滤液改造运营项目
垃圾渗滤液废水的主要污染物化学成分为氨氮成分、色度、高浓度有机物、盐等。 FCM-IV催化自电解技术是一种极具前景的方法,专门用于处理难以分解和生化的有机废水。 在这种技术中,填料被浸泡在渗滤液中,并在催化剂的存在下发生电化学反应。这个过程产生大量的【OH·】羟基自由基,促使有机物发生降解反应。所使用到的材料微孔发达,比表面积大,反应活性强。规整球形结构,堆密度低,便于冲洗,确保系统随时随地处于畅通、活性、高效状态。反应效率高,投资费用省。材料与污染物反应后缓慢溶解,无钝化,无堵塞,只需定期补加即可,管理简单方便。
