1爆破施工的安全隐患
就目前来看,导致爆破施工发生安全事故的风险因素大多集中在运输环节以及储存环节上,当施工人员没有依照相关标准或者是操作不具备规范性时,便会使得爆破施工质量无法得到有效保障,后续的工作内容也会因此受到一定程度的影响。
1)对于施工单位而言,在开展爆破准备阶段,需要 加强对材料运输的管控力度,明确整个材料的储存需要 ,并依照相关标准完成加工处理工作,整个过程都要 严格遵循有关爆破安全操作规程 ,从而来确保后续工作能够顺利开展。
当施工单位在对材料进行采购与运输时,需要前往当地的公安部门进行手续的办理,确认无误后才能够开展后续的工作内容,与传统的建筑施工手段相比,爆破施工所涉及的爆破材料与设备具有极高的风险性,倘若施工单位在采购与运输工程中存在问题,很容易会对国民的生命健康安全产生巨大的威胁,并且还会对周边环境与建筑产生不利的影响,因而这一措施无疑是极为重要的。此外 ,施工单位在进行爆破器材的管理过程中,还要派遣专业人员来对其进行相应的管理,以此来防止安全事故的发生 ,使得整个爆破施工能够顺利开展。
2)相关人员在对爆破材料进行管理的过程中,需要对爆破器材进行严格的管控,禁止出现随意发放或者是交给个人开展保管工作的情况,同时还要注意有关仓库内所存在的爆破材料与设备在数量方面,需要严格遵循相关要求与标准,符合施工计划,确保后续工作能够顺利开展。
为了避免外来火源对爆破材料产生影响,除了专业人员外,其他的岗位人员 不能够出入库区,更不能够在周边区域进行吸烟或者动用明火 。同时,相关人员在进行爆破材料的储存与管理的过程中,还要明确仓库的专业性管理,比如说,爆破所用材料需要放置在阴凉处,整个环境不能够过于干燥或者是过于潮湿,并且还要 做好安全防护工作,提高材料的防爆性,远离施工人员生活区以及国民的生活区域 ,进而来避免对人员自身的生命健康安全产生较为不利的影响。
3)防火器具的存在对于人员安全防护与管理有着极为重要的作用,工作人员在进行爆破施工管理时,需要 加强对禁火标志的设计,并由专业人员全天候地进行器材的管理,所有的材料使用都要严格遵循相关标准, 领取过程需要加以记录,依照清退制度的标准完成后续的工作,这样不但能够有效提高整个管理工作的整体性,对于后续爆破工作的进行与应用也会产生积极有效的促进作用。倘若在开展管理的过程中爆破器材被盗的情况,则要及时报警,以免国民的生命健康安全受到不利影响。
4)施工单位在开展爆破工作的过程中,需要选用电雷管起爆的方式完成相关工作。 负责爆破的人员需要具备相应的爆破证 ,且专业技术过硬,以免在实际操作过程中发生指挥不当的情况。而后,在进行爆破工作之前,专业人员需要提前进行示警,通过警戒信号的方式来为施工人员安全撤离提供足够的时间,等到所有人都完成撤离工作后,再派遣专业对大坝进行把守,避免出现外人误入的情况。
而后,等到接收安全报告之后,专业人员便可以对整个隧道施工区域开展爆破作业,等到爆破结束后禁止直接前往,而是要等待十分钟,确认不会出现碎石坍塌或者是事故后,再对隧道洞口进行送风处理,由爆破所产生的灰尘与烟雾会对后续施工产生不利影响,这就需要施工单位及时开展排清工作,并由专业人员前往现场开展相应的检查工作,确认无误后才能够进行后续的工程建设施工,以此来确保施工人员的生命健康不会受到不利影响。此外,施工单位在开展爆破作业时还要严格遵守相关标准,确保整个工程能够顺利开展,有关爆破作业的施工标准如下所示。
1)无论是炸药填装还是钻孔处理都要以非平行作业为主。
2)对于爆破人员而言,在进行器材管理或者是爆破作业的过程中,所穿着的衣物应当满足非化纤要求,避免高温或者是火苗引燃衣物。
3)工作人员在开展爆破工作前,需要依照实际情况进行炸药的填装,在这一过程中,会涉及工作面支护质量是否满足预期标准,在效果上是否牢固。同时,还需要工作人员依照施工要求完成炮眼的清理工作,对其内部所存在的泥浆或者是污染物进行及时的处理,倘若是刚刚钻孔完成的炮眼,因其本身所具备的温度相对较高,禁止工作人员立刻进行炸药填装作业。
4)在进行装药爆破之前,工作人员需要明确各类因素的条件要求,比如说高水位、低泥沙处理不当、低空间照明等都会在不同程度上影响爆破效果,因而需要工作人员及时进行清理,确认无误后才能够进行后续的作业。
5)在进行洞内爆破的过程中,禁止工作人员选用黑火药,与其他类型的火药种类相比,黑火药的效果更为明显,很容易会使得整个爆破效果超出预期标准,进而使得整个工程无法顺利开展。
6)倘若在处理的过程中,发现爆破中存在着盲炮的情况,工作人员禁止直接进行操作,需要交给爆破专业人员进行综合性的考量,而后对其开展相应的清理工作,避免人员的生命健康安全受到不利影响。
7)对于施工单位而言,在开展爆破工作的过程中,需要对整个过程进行全周期性管理,严格遵循相关标准,加强对药品填装、线路连接、起爆控制以及哑炮处理方面的重视程度,以此来确保后续工作能够顺利开展。
8)施工单位在开展隧洞施工管理的过程中,需要由专业人员对整个过程开展检查工作,并及时进行相应的登记处理,比如说,在开展引水渠明挖技术应用以及爆破的过程中,便要选用专业人员对不同道口进行看守,完成有关警戒标志的设置与安装,在开展爆破前引导工作人员及时撤离,避免被爆炸所产生的冲击力、石块或者瓦斯威胁,对于设备来讲,部分设备由于无法进行有效的移动,因而需要工作人员对其进行防护处理,通过加设掩体的方式来达到预期标准,并未后续工作奠定良好的基础。
9)在进行采掘作业时,必须将爆破范围限定在30m以内,并且必须在前边和后边的工作人员全部疏散,确保安全之后再进行后续的管理,如果工作面与爆破区之间的距离达到了15m,那么就可以采取单向爆破的方法。
10)对于施工单位而言,倘若在进行开挖的过程中需要涉及平行作业的存在,则需要施工单位加强对距离方面的把控,使其能够满足30m的范围需求,在进行爆破工作前,便要对衬砌工作进行停止,以此来确保整个工程能够顺利开展。
2洞室开挖的安全隐患
就目前来看,我国施工单位在开展隧道工程施工的过程中,很容易会受到洞室开挖的风险因素影响,比如说烟尘污染、供电风险或者是土石塌方,进而导致人员的生命健康安全受到较为不利的影响,整个工程质量无法得到有效保障,施工单位自身的经济发展也会因此受到阻碍。为了避免类似的情况出现,相关部门在开展实际操作的过程中,需要从不同角度开展针对性的安全防护工作,进而来为后续工作内容奠定良好的基础。
2.1通风处理
作为洞室开挖的重要防护措施,施工单位在进行工程内容管理的过程中需要对整个断面结构进行断面判断与分析,明确所涉及的钻孔机具情况,并依照相关标准完成爆破药量的处理,以此来为基础进行通风设备的选购与应用,既要在性能上能够满足预期标准,同时在效果上也能够得到有效保障。而后,在进行鼓风系统的管控过程中,要加强专业人员的管理与值班作业,定期开展设备的维护与检查工作,倘若发现设备存在问题,则要及时进行更换与维修,进而来确保通风系统能够正常运行,整个工程施工质量也能够因此得到有效保障。
2.2除尘处理
通常情况下,施工单位在进行水利工程输水隧洞施工的过程中,会以湿式凿岩开挖的手段为主,通过爆破的方式进行除尘工作,而在出碴环节前,还要加强相应的淋湿处理,将碴料淋湿后,能够有效降低灰尘所带来的空气影响。当施工单位完成洞内爆破施工后,都要经历相应的通风以及除尘工作,将瓦斯等有毒气体加以排除后,再派遣专业人员进行检测,而后才能够进行后续的出碴施工,这样不但能够有效提高整个工程的施工质量,同时还能够避免人员的生命健康安全受到不利影响。
2.3供电与照明工作
1)在开展水利工程输水隧洞施工的过程中,往往会以绝缘电缆进行线路的优化,在这一过程中,施工单位需要加强对电缆结构的重视程度,以此来为后续的用电安全奠定良好的基础;
2)在开展照明线路的设计与管理的过程中,需要选用绝缘性较强的导线,并对整个工作面开展相应的开挖工作,使得照明电压的数值能够满足12V到36V范围标准;
3)有关供电线路的施工与安装,往往需要将其固定在绝缘子上,通过合理的手段完成牢固处理,避免发生接头裸露的情况;
4)施工单位在进行灯具的采购与设计时,需要严格遵循相关标准,依照规范要求进行材料的选购,所购买的灯头就要具备防水性、防爆性以及节能性,在雾气状态下也能够满足施工人员的照明需求;
5)在工程施工之前,施工人员都要对整个工程中所涉及的供电线路加以检查,明确灯具的实际情况,倘若发现存在漏电的情况则要及时进行更换并反馈,以此来确保灯具的工作状态能够满足预期标准;
6)在进行相应的起爆工作时,施工人员需要对整个照明线路以及灯具进行及时地撤离,以此来避免因爆破对整个照明系统产生较大的冲击与破坏。
2.4隧洞进出口支护技术
施工单位在进行隧洞进出口支护的管理过程中,需要施工人员依照实际情况对钢管拱支架的应用,或者是直接选用管棚支护的方式来开展相应的施工内容,在外层结构方面,最好是利用钢丝网来完成绑扎工作,完成安全防护网的构建,以此来为后续工作奠定良好的基础。同时,在进行钢丝网挂网的管理过程中,还要对其进行相应的喷护处理,强化进出口区域的实际厚度能够满足工程建设需要,在安全性方面也能够因此得到有效保障。
2.5洞室临时支护
对于施工单位而言,在进行日常工作的过程中,往往会面临隧洞洞室塌方的情况,比如整个区域岩石层风化严重或者是破碎现象较为明显,这些都会引发塌方现象的出现,使得施工人员的生命健康安全受到不利影响。为了避免类似的情况出现,施工单位在进行地质分析的过程中,需要结合实际情况进行信息采集,从而来完成相应的支护管理,提高整个工程的安全性与可靠性。此外,在进行开挖工作时,倘若出现了需要开展支护工作的情况,也需要相关人员进行临时方案的设计与应用,确认无误后才能够进行其他工序的应用。
3洞室护壁衬护施工的安全隐患
由于水利工程输水隧洞施工所涉及施工环境相对恶劣,空间狭小,且开挖断面面积无法达到正常的施工需要,因而在进行施工前,需要 施工单位依照实际情况进行洞室护壁的衬护管理工作 ,以此来降低安全隐患对整个工程所产生的不利影响。
在这一过程中,施工单位需要依照实际情况进行施工方案的调整,并在开展钢筋与模板施工前,明确整个洞口的顶部结构是否具备松散的特征,并对其进行固化处理,确认稳定性满足相关标准后,才能够进行后续的钢筋管理工作,这样不但能够提高整个水利工程的稳定性,对于整个施工人员的生命健康安全也会产生积极有效的促进作用。待监理验收合格后才能进行砼施工。在有风化山石和破碎地段严禁全部开挖完成后再进行洞室护壁衬护。
4结语
综上所述,水利工程由于本身具有较强的复杂性与不确定性,在进行施工建设的过程中,很容易会受到外界因素的影响,为了确保整个工程质量能够达到预期标准,同时也是为了避免施工人员安全受到不利影响,施工单位在进行方案设计的过程中,需要从不同角度进行安全隐患的布控与预防,进而为后续工作奠定良好的基础。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
重力坝、土石坝、拱坝、支墩坝、橡胶坝基本知识中国是世界上拥有河流数量最多的国家之一 在广袤的大地上 绘制成一幅960万平方公里 的雄伟画卷 从北往南 依次分为 松花江辽河水系、海河水系、黄河水系、
