在三相四线、三相五线供电中;
相线与零线之间的电压为相电压 。
相线与相线之间电压为线电压。
三相五线供电
三相四线A、B、C、N。
A相与B相之间,A相与C相之间,B相与C相之间电压为线电压。
A相与N之间,B相与N之间,C相与N之间的电压为相电压。
相电流与线电流,通常表示在三相电机电路中。 在三相电机电路中相电压与三相四线中相电压有一定的区别。
电源每相火线经过的电流称为 线电流。
电机每副绕组经过的电流称为 相电流。
电源三相火线之间的电压称为 线电压。
电机每副绕组上的电压称为 相电压。
三相电机线圈绕组一般有星型接法与三角形接法。
星型接法电机
电机绕组U1、U2两端的电压为相电压,电压为220V,经过U1、U2的电流为相电流。另外两幅绕组也是同样的原理。
输入电源A相与B相与C相之间的电压为线电压,电压为380V。经过A相线的电流为线电流。B、C相的电流同为线电流。
A相线与U1、U2绕组为一条直线,A相线上的电流等于U1、U2绕组上的电流。
星型接法的电机,线电压=√3相电压,线电流=相电流。电机绕组为三相平衡负载,零线的电流为零,零线可以取消。
三角形接法电机
电机绕组U1、U2两端的电压为相电压,电压为380V。经过U1、U2的电流为相电流。另外两幅绕组也是同样的原理。
A相线上的电流不仅只流向U1、U2绕组,同时还流向W2、W1绕组。所以A相的线电流大于U1、U2绕组上相电流。
三角形接法的电机,线电压=相电压,线电流=√3相电流。
电机功率计算公式:
P=√3×U×I×cosφ×η
U、I都表示为线电压、线电流。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
接地电阻怎么测量?接地摇表使用方法图解电力 系统中 电气 设备 接地 的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外形与摇表( 兆欧表
