土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是光纤配线架、耦合器、终端盒、尾纤?
发布于:2023-10-19 14:23:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
做项目我们接触最多的就是光纤光缆了,其中有不少朋友多次提到关于 光纤 配线架、耦合器、终端盒、尾纤等 设备的相关使用,尤其对于光 纤熔接色谱顺序 在项目中经常会遇到, 本期我们一起来看下光纤项目这些常见设备的如何应用与区别。
 一、光纤配线架
光纤配线架主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
它比光缆终端盒 要漂亮一些,外面是铁框,里面是一体化的配纤盘,配纤盘安装有光纤耦合器和尾纤。根据接口不同 ,包括FC、ST、LC、SC光纤耦合器以及尾纤等。尾纤可以采用束状尾纤或用光纤跳线制作。
光纤配线架主要有: 12口光纤配线架、24口光纤配线架、48口光纤配线架、72口光纤配线架、96口光纤配线架、144口光纤配线架。再大就属于交接箱的范畴了。
光纤配线架主要用于重要机房,美观而且稳定。光缆终端盒一般用于小型监控室、弱电箱等,只要能够保证链路畅通,美观次之。
下面我们看一下它在实际中的应用。
先剥光缆
固定光缆
熔接
准备盘纤
安装于机柜
二、 光纤耦合器
光纤耦合器又称 光纤适配器、光纤法兰盘 。
它是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。
根据光纤接口不同分类:
SC光纤耦合器:应用于SC光纤接口,若是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,若是一根铜柱则是SC光纤接口。
LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,路由器常用。
FC光纤耦合器:应用于FC光纤接口, 一般在ODF侧采用。
ST光纤耦合器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架。
光纤耦合器的作用:
1、损耗小
2、将多模信号耦合成单模信号
3、使两个光纤接头的截面光纤孔导通
4、使两组光信号互相联通
光纤耦合器一般用于光缆终端和光纤配线架、光纤交接箱中,如图中应用。
我们在做通信或者安防工程中,务必要使用好的光纤耦合器,才能保证我们的光纤链路损耗是最小的,才能使光通信设备正常工作!
三、光纤终端盒
光纤终端盒主要用于 保护光缆裸纤和尾纤 ,它一头是 光缆的末端接头 , 另一头是尾纤 ,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的保护装置 ,安装在墙上或机柜机架上的光缆终端盒,其功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护等。
光缆终端盒一般有4口、8口、12口、24口、48口等,口的类型一般有半圆口、方型口、通用口、FC方型口、直出口五种,安装在终端盒上的光纤耦合器(别名法兰盘、适配器)一般有 FC、ST、SC、LC四种。 一般桌面式光缆终端盒有4口、8口,熔接完毕后挂墙或放在台面上或直接放在箱体中;机架式光缆终端盒有12口、24口、48口,熔接完成后可以安装在机柜机架上。
光缆终端盒里面的结构包含盘纤用的盘纤盘、光缆进线口(固定作用)、耦合器安装口、光缆钢丝固定螺栓等, 对于芯数较多的终端盒,盘纤盘可多层罗列堆放 。对于直接出尾纤的光缆终端盒,尾纤出口处有橡皮活塞防止铁皮损伤光纤尾纤。
光缆终端盒用到的 尾纤应该根据通信设备或光缆型号决定 ,比如单模光缆、多模光缆、多模万兆光缆(OM3)等,总之光纤耦合器、光纤尾纤、光纤跳线、光缆、光通信设备用到的传输介质应该一致,才能有效低损耗传送和接收相应数据信号。
四、 光纤跳线
光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两 端都装上连接器插头 ,用来实现光路活动连接。在多模光纤中,芯的直径是50μm或62.5μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为9μm。
①FC型光纤跳线: 外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多);
②SC型光纤跳线: 连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机收发器上用的最多);
③ST型光纤跳线: 常用于ODF光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架);
④LC型光纤跳线: 连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(光模块常用)。
单模光纤(Single-mode Fiber): 一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色; 传输距离较长。
多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。
五、光缆尾纤
光缆尾纤,尾纤又叫猪尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连, 常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。
尾纤分为多模尾纤和单模尾纤 。多模尾纤为橙色,波长为850nm,传输距离为500m,用于短距离互联。单模尾纤为黄色,波长有两种, 1310nm和1550nm,传输距离分别为10km和40km。
那尾纤与跳纤有什么区别呢?
需要注意的是光纤尾纤和跳线不是一个概念,光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用。
他们的应用区别,我们通过下面这个图就清楚了。
六、光纤色普顺序
对于大于12芯的光缆,一般常用的就是层绞式光缆,有多个束管、衬管、纤芯组成,束管、纤芯的颜色都以色序排列,比如24芯光缆,有四个束管,分别为蓝、橙、绿、棕管,每个束管里面有6个纤芯,纤芯的颜色分别为:蓝、橙、绿、棕、灰、白。
懂得了光纤全色谱顺序对于纤芯熔接、分配、预留、备用等都是有好处的。
一、光缆的结构介绍
二、光纤立体和平面
 纤芯、束管、光缆三要素
三、光纤、光缆色谱排列
松套管中光纤的色谱排列(国际光纤色谱)
层绞式光缆中松套管色谱排列
领示色谱
 全色谱
 这里面说下,什么是光纤的本色:
一般我们看到的光纤有12种颜色  蓝 橙 绿 粽 灰 白 红 黑 紫 黄 粉红 青绿。
这些颜色都不是光纤的本色 而是光纤的着色,主要目的是为了区别光纤,和增加光纤的抗拉强度,而真正的光纤是 二氧化硅为只要原料,它的颜色是透明的。
四、光纤色谱排列
1、光缆线序色谱排列光纤色谱
光缆线序色谱排列光纤色谱1# -12#:一般是蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。
如果光缆小于12D,用一根束管就可装下,也叫中心束管式;
举例说明:
4芯:
4芯是蓝、桔、绿、棕
那么就不需要标束管颜色了。
12芯:
蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青
用一根束管。
16芯:
《蓝/橙/绿/棕》×蓝
《蓝/橙/绿/棕》×橙
《蓝/橙/绿/棕》×绿
《蓝/橙/绿/棕》×棕
后面是束管颜色。
24芯:
《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×蓝
《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×橙
《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×绿
《蓝/橙/绿/棕/灰/白》×棕
后面是束管颜色。
有的光缆是本色,红头/绿尾的的方式,先熔接大芯数,后熔小芯数。
如果这根光缆是新工程的话,那你只要成端二边接的色谱一样就行。如果是维护中割接或抢 修的话,那你一定要摸清楚原施工人员是怎么接的那你就跟着怎么接(包括每一束里面的纤芯色谱)。
七、示例:光纤组网的应用
了解了上面的光纤常见的设备,我们来通过下图来看下光纤在组成中这些设备的应用。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电工程项目管理流程图,共计13个,项目经理必知!
弱电工程从中标开始开始就要进入整个实施过程,施工过程总涉及到各个流程,常见的流程有13个,这些流程都包含了哪些内容呢?今天分享弱电工程项目管理流程,共计13个,可以看看!     1 项目管理流程图
