? 大界智造
? 大界智造
? 大界智造
丽水银泰城,位于整座城市中央轴线与瓯江的交汇点,以“龙”“梯田”的方案概念结合高山滨水的设计意向,连接着城市与自然。作为银泰城为丽水定制的山水城市形象展示区,项目将国际品质与地区特色于一身,是集一站式购物、星级酒店、高端人居、都会公寓、商务写字楼于一体的60万方城市共生体。
城市航拍 ? 大界智造
丽水之环 (The Ring of Lishui City) 则位于银泰城地块的广场中心。大界智造为此城市级别雕塑提供“方案设计-深化设计-智能建造”的一体化设计建造服务。“水不在深,有龙则灵” - 丽水之环延续银泰城的整体设计概念,以“龙”的形态来“对仗”秀山丽水的城市气质。
? 大界智造
不同于“先考虑空间、形式、材料,再考虑加工生产工艺”的传统设计流程,丽水之环从概念方案之初,即通过数字化技术整合空间、造形、材料、结构、工艺与施工要点,以助力数字化加工与智能施工的实现。
初期设计手稿 ? 大界智造
形态生成推导 ? 大界智造
因此,大界智造选取一条通过数学逻辑生成的长线,以“穿线跳跃”的姿态触及地面水池与下沉广场,流畅、联动地诠释着设计概念——宛如一条游历于山川河流之间的蛟龙。
立面图 ?大界智造
解构丽水之环“川游”的栩栩形态,其背后是结构、幕墙与机电专业在三维空间复杂系统中的设计集成。
模型与实景拼贴图 ? 大界智造
骨骼 / 结构优化
经过结构团队多轮设计推敲,丽水之环最终选择以钢桁架为主要承载结构:
分层展示 ? 大界智造
其次,雕塑整体匀称、流畅的形态使得结构专业“在横切面的可利用空间”极其有限,完成线与表皮之间在最近处可达毫米级别。因此,结构方案的承载力与可行性需极高精度的优化。
结构分析 ? 大界智造
龙麟 / 幕墙设计
两种材料的表皮肌理分布 ? 大界智造
两种材料的渐变组合,创造了“游龙”出海带起层层水花的视觉效果,也更好地融合了场地中关于水的元素。
板材开孔分析 ? 大界智造
镂空肌理:从形态方面来看,为了更生动展现“龙鳞”意向,设计选取菱形铝板作为表皮基础原形,伴随高度变化匹配不同开孔率,结合光源效果,为雕塑增添层次感与细节质感。
光影效果模拟 ? 大界智造
呼吸 / 灯光模拟
大界智造与RDI共同合作,对整体雕塑进行灯光系统的泛光及互动设计,让色彩的变化与流动如“呼吸、游走”一般,结合场地水池蒸腾的氤氲感,赋予丽水之环生命。
? 大界智造
复杂扭转的空间钢桁架、镂空的铝板赋予丽水之环轻快的外形与跳跃的动势,而材料的数字化生产、预制工件的数据化建造方式以及AR科技的在地应用则让施工过程更加高效、精准、有序。
生产 / 数据化管理
在项目深化设计过程中,大界智造充分发挥高精度BIM模型的信息属性,实现数字化套材,无图下料生产。
板材参数化下料 ? 大界智造
首先,在LOD400的BIM模型端,可准确获取雕塑中140品环形龙骨的加工参数,以及2520个板材的下料与激光开孔数据信息,以数据驱动多设备生产,快速生成工厂加工图纸,减少加工厂拆解图纸的时间,提高生产效率,并确保了材料加工的准确度。
高精度切管 ? 大界智造
其次,在工厂端,通过PDM(产品数据管理)系统,大界智造现场调取BIM模型数据信息,对已加工构件的精度、数量进行二次确认与检验。如果发现问题,工厂内可及时调整,以保证最终出厂产品符合质量要求。
自动化板材编号 ? 大界智造
施工 / 仿真与预制
施工吊装模拟流程 ? 大界智造
丽水之环采用“预制工件+分段吊装”的施工模式。
分段吊装施工 ? 大界智造
数字孪生 / 定位与指导
头戴式AR眼镜辅助现场定位 ? 大界智造
在城市中央轴线的最南端,驻足于被高楼环抱,沿瓯江而建的丽水银泰城广场中,宛如置身于山水画卷里。
? 大界智造
假如设计只关注于造形,那么雕塑的面板可能是双曲板,钢结构可能是不规则曲线,如此的造价就是平板构件的两倍以上。在丽水之环设计之初,大界智造预先考虑到“铝板的折板工艺可避免曲面板的开模费用,弯曲的钢结构可通过单一半径的弧线作为建构逻辑”等易加工、高精度的工艺流程,为项目节约25%的加工成本。
“以智能建造技术驱动设计及其发展”,丽水之环的实践,源自银泰集团技术服务中心总经理尹筱周以及丽水银泰城管理团队对于大界智造“设计建造一体化”理念的支持。
“山不在高有仙则名,水不在深有龙则灵”,银泰城以高品质城市综合体,致敬丽水的绿水青山。远望建筑群,如游龙戏水;近观中心雕塑-丽水之环,仿佛二龙戏珠,是赞美城市生活的点睛之笔。
? 大界智造
免费10人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
“星云”毕现——世界科幻大会主场馆竣工本文转自 公众号中建三局 湖畔夕照 “ 星云 ”毕现 宛如穿越“ 次元壁 ” 自宇宙深处瞬移而来 近日,中建三局西南公司承建的 2023成都 世界科幻 大会 主场馆 科创新城·科幻 馆项目 通过竣工验收 静待第81届世界科幻大会开、闭幕式
只看楼主 我来说两句抢地板武汉光谷也有个类似的“丽水之环”,名为“星河”。两者相似度极高。多谢楼主分享,大赞一个!![]()
好像一条大蛇
