一般的新办公区分为两种,一种是租赁办公室,还有一种是购买的清水房来装修的新办公。对于新办公室装修,都是象征新的气象,新的方向,大家都是很开心的,可是不管是租赁的还是自己买来装修的之后,配置上各种新的办公家具,都不能避免各种刺鼻的味道,让我们招架不住,虽然迫不及待,但是健康相比之下更为重要,那么我们装修好的办公室多久才能住进去?今天和大家探讨下这个问题:
这种其实是一种保守的时间,这个关系到需要装修的材料属于环保,未超标的状态,这种话市场是有的,但是很少,也有很多为了市场效果而打出来的烟雾弹,所在选购材料的时候应该认清产品的标准含量,是否含有有毒化学成分,不管是使用的墙面贴纸,板材等等,都是要绝对的环保,但是使用了粘合剂,粘合胶等等,难免会释放有害气体,所以在使用了这些7天是很难实现的。
不管是办公室装修还是家装,都流传有三月见新房,立即入住一说,一般来说如果没有特殊的原因,其实三个月算是保守时间,单纯的开窗透气其实效果不是很好的,除非是您的办公室和住房是全露天的,在甲醛挥发关键是温度问题,如果可以晚上独自去新装修的地方打开制暖设备,白天把门窗都打开,这样的话,可以勉强实现三月入住新房或者新办公室。
这个时间算是最佳时间入住,但是也要有季节分别的,如果是秋冬的话,会造成温度不均匀,入住时间会相对延长,加快速度的话,就按照第二点的方法进行实践,然后再到材料市场买点具有吸附作用的活性炭之类的材料放置在房间四角,让气味更快的消失。建议大家在这个时间的话,还是要注意季节的变化来定。
公司难免有孕妇,老人员工,这样的话,最好是装修完后一年后入住,最好是放置绿色植物,空气净化器,做好通风等等准备,这样不光是对公司员工负责也能够大大的提高公司员工的零距离,不过很多老板都嫌浪费时间,所以也造成很多好员工的流失,这种得失还是需要老板自己去权衡。如果是家装的话,为了全家的幸福安康还是有必要这样处理。
上面给大家分享的刚刚装修好的办公室多久才能安全入住办公,公司的话可以建议在一年前就购入并且装修好办公室,最后搬过去,这样对大家都是有一定好处的,就不在时间上纠结了,制定出最佳时间提前装修。
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
企业办公室装修用地板好还是用地砖好?在办公室装修中,我们都知道地面的装修也是非常的重要,不光是易于打扫,更突显出公司的实力。那么我们在选择装修材料的时候是选择地砖还是地板或者是地毯? 简约办公室装修地砖介绍 优点:采购价便宜,清洁方便,使用寿命长,耐腐蚀。 缺点:硬度较高,施工周期长,装饰效果差。 中端办公室装修地板介绍 优点:装饰效果好,贴近大自然,环保。 缺点:不容易保养且打扫较麻烦,造价较高,长期湿气重的地方会出现不同程度的腐蚀,容易蛀虫。
