每当我们看到CAD大神,分分钟就能设计出一张图纸,是多么的崇拜,如果你现在只是一个新手,那么掌握下面这几个CAD技巧,也能让你快速入门。
在绘图时,CAD快捷键命令是必备的,熟练的掌握快捷键可以让你事半功倍,那么多的快捷键,记住常用的就行了。以下是42个常用的CAD绘图命令。
对于CAD制图,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了,一幅图通常修改占了60%~70%,而做作图只有30%~40%。下面是5个常用的有修改命令。
1、删除:符合windows操作,Del键最方便。
2、 复制:把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。
快捷键:CP
3、 移动:操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。
快捷键:M
4、修剪:可以按指定的边界剪切不需要的部分。单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
快捷键:TR
5、延长伸:用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。操作与剪切相同。这两个命令的特点是,都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
快捷键:E
CAD图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。
为了避免图形太复杂,选择错误,可以从中把不需要看到的图层给关闭,同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。
1、我们看到的是一个 部件 图,尝试着将右边的图形,复制到左边图中。
2、同样也是部件图,将左边图中的零件,移动到右边图形的指定位置。
掌握这些CAD技巧,新手就可以快速入门了,过了新手村,后面还有多少的挑战,你准备好了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
