土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 建轻钢有哪些陷阱?今天帮你理清
建轻钢有哪些陷阱?今天帮你理清
发布于:2023-10-19 09:52:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
轻钢会生锈吗?
要看材料,轻钢也分种类 。
市面上常用的两种龙骨钢材原料: G550 AZ150和Q550 Z275,分别代表澳标和美标的2种型制。 其中550表示屈服点的数值,也就是如果达到这个力度就会变形,但是如果是整体构架就不能只是凭借单一材料的数值来判断,AZ150表示镀铝锌150克/平方米,Z275表示镀锌275克/平方米。
镀锌
镀锌强酸强碱环境下的耐候性≥1500小时,这种钢材是大多数两板一芯轻钢别墅的标配材料。 作为房屋用量最大的主材,因其价格便宜,至使其房屋整体造价相对低廉很多。
镀铝锌
镀铝锌是镀锌防腐2-6倍,镀铝锌龙骨长期祼露表面没有颜色变化,如遇化学物质腐蚀,表面发生物理反应,在龙骨表面形成铝保护膜,使外界化学物质与龙骨分离隔开,保护龙骨主体材料,防止生锈。 其强度为≥9,强酸强碱环境下的耐候性≥5500小时,自然环境条件最低可用90年,经大学专业实验室检测寿命为275年。 价格相对贵一些。
镀铝锌更耐腐耐绣,如果一些轻钢承建商选用材质是劣质钢材,想要防锈就难得多。
轻钢冬暖夏凉是吹牛的吗?
不是,但要看它的墙体材料。 承建商建造轻钢别墅使用的都是优质的保温材料,那么保温性就不用担心了,如果是寒冷的北方,就算安装暖气和地暖也会比一般房屋更加温暖的。
保温材料
玻璃棉
属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。   玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维。   具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。
石膏板
以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。 一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料,是当前着重发展的新型轻质板材之一。
XPS保温板
XPS保温板听起来也许很陌生,它的优点可也不少: 不仅极少吸水,而且非常抗压,正常使用几乎不会产生老化,可以说是建筑保温的最佳材料。
相同保温效果下,各种材质所需的厚度:
轻钢贵还是便宜?
与传统房屋不相上下,如果有人报以很低廉的价格,就需要格外小心,但是轻钢房屋在价格比拼上有几点遥遥领先。
国家支持
国家全面深化改革和新型城镇化建设的总目标对建筑行业提出了转型发展的新要求。   建筑业的转型升级,必然带来行业生产方式的大变革。   而在这个大变革时期,新型建筑工业化作为转型方向之一已经越来越明朗,因为建筑工业化可以提高建设效率、提升建筑品质、低碳节能,符合可持续发展的要求。   在推进新型城镇化进程中,针对建筑工业化发展存在的问题,进一步加强以钢结构建筑工业化为代表的建筑工业化发展,具有重大现实意义。
李总理主持召开国务院常务会议,会议提出要大力发展钢结构装配式建筑,推动产业结构调整升级,轻钢装配式建筑成为了风口行业。
综合效益高
施工工期增加,工人在现场工作的时间增长,每天都要付给一定的费用,因此相比砖混结构房屋而言,轻钢别墅的人工造价成本明显低了很多。
经济学角度的成本是指放弃了的最大代价,放弃的东西越多,代价就越大,砖混结构建筑对于业主而言,长的施工周期,业主放弃的最大代价是工作、身体、其他营业收入?   这些因周期长而隐含放弃的经济效益也不容忽视。而且轻钢房屋使用的材料主体可回收80%以上,舒适度更高,防风抗震,是传统房屋远远达不到的,后期省下了很大一笔费用。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
走进装配化装修⑧:一文读懂管线系统
来源:浙江建设、省建管总站、省装饰协会 装配式管线系统是指一种预制、标准化的管道系统,通过工厂预制和现场组装实现管线系统的快速安装,同时采用“管线分离”技术,将水电管线与结构体分离,裸露于墙体之外以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内,无需预埋、开槽,可以大大提高管道领域的生产效率和施工质量,对于推动智能建造和绿色建筑发展具有重要意义。
