土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 种植设计中的“小心思”
种植设计中的“小心思”
发布于:2023-10-19 09:13:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
做好种植设计不仅需要很强的专业性知识,还需要再细致一点的观察力,去对比和发现更多有利于效果提升的细节,让图纸和现场落地效果的匹配度更高。
1.园路/巷道中的几何直线绿篱设计
针对几何直线绿篱收边的种植效果,总结以下两种不同的设计形式,以及所营造的不同体验、感受,两种不同的设计形式为“ 兵 营式 ”和“ 分断式 ” 。
①兵营式   ,即植物组团或序列状栽植的乔灌木   均围合在绿篱中   ,绿篱/最外层的绿篱呈完整、规则状排布。
?    强调绿篱线条的   几何边界感   ;
?  呈现的效果更干净、 整齐 、 流畅 ;
?  植物效果更 侧重整体的统一性 ,但节奏感偏弱,没有过多的变化。
② 分断式 , 即球将连续的绿篱打断,呈分段式绿篱,又通过球将分段式绿篱连接在一起 。
?    球作为断点,做绿篱   中间节奏的跳跃   ;
?    通过断点位置的球,   加强植物景观节奏的   变化   。
2.自然曲线绿篱中的球
①球   包裹在绿篱中   ,   且球的点位至少不打断、 不破坏 最外层的绿篱边界线   。
?    强调绿篱边界(即林缘线)的   顺滑流畅度   ,观感舒适。
?    球的点位一定是结合乔灌木来布置,且布置在   视点区域   ,   成组栽植   ,切忌“撒豆豆” 式。
②球压在最外层的绿篱上   ,   即球将最外层的绿篱打断或布置在最外层的一圈绿篱中。
?      强化   对景组团的压路   效果   ,且更显种植的绿量和植物的层次,   夹道感更强   。
?      林缘线的   流畅度和边界感会弱   。
3.种植设计中的留白
植物设计不只有密密实实、满满当当的树,它也需要和周边的环境去结合、渗透,而不只是单纯的作为绿色屏障去分割环境。
留白 ,即 局部的种植放空 ,让视线在连续的植物围合中得到释放。
?     能让人体验到   时而疏时而密   的植物空间的节奏变化;
?   能够形成 软与硬 的对比, 烘托硬景的细节和肌理 。
①园路中,以墙为背景,植物组团与组团之间的留白
?     植物景观和园路的   节奏感更强   ,   更能强调 植物配植的 主次关系   ,以及重点位置单株植物的姿态。
②园路中,对景位置为景墙,周边植物的局部放空
?     使景墙   与周边的硬质环境相呼应   ,达到软硬景的彼此融合,也能起到   彼此烘托   的作用。
③林与墙的交融
?   树与树 之间的留白,使光与影投映在墙上,随着时间的变化而流动的光影与静止的树相融合,使空间静谧且放松。
4.多个活动场地在同一场域的空间划分
①正面案例 (√)
?     不同的活动场地之间   互通   (通过完整的草坪串联),   但视线却不穿透   ,每一处场地的对景视线都会有植物组团,   形成封闭或者半封闭的场地围合效果   。
②对比案例一 (×)
?     不同活动场地之间的   视线太过于通透   ,缺少对景植物组团。
③对比案例二 (×)
?     各个活动场地各自被植物包裹的太严实,虽然有私密性,但是场地   缺少透气的开口   ,略显闷、堵。
?     大面积的草坪   缺少场地之间互动的功能性和沉浸感的体验   ,利用率低。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
庭院内造小溪,不用水也能完成?
旱溪就是不放水的溪床, 人工仿造自然界中干涸的河床, 配合植物的营造在意境上表达出溪水的景观。 在人造溪的时候, 先是素土夯实, 再碎石垫层, 再混凝土, 最后把天然石头放在之上 。 这样一来,即使在没有水的时候,
