土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 行道树要长好,科学施肥不能少
行道树要长好,科学施肥不能少
发布于:2023-10-19 09:08:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
浇水、施肥、修剪以及病虫害防治是行道树常规养护的几项主要措施,其中水、肥作为行道树正常生长的两个必要条件,做好科学的肥水管理对行道树的生长情况、观赏价值起到至关重要的作用。行道树生长发育、开花结果、落叶修剪等一切过程,都在不断消耗养分,而养分来源多数是仅来于一米见方的树穴中,因此每年的底肥和追肥都是必不可少的,否则行道树必然走向衰弱。考虑到行道树与其他园林树种在栽植环境、景观需求上较大的差距,应根据实际情况选择肥料的品种和施肥方式。
施肥原则
施肥原则涉及树种、树木用途、气候条件、土壤质地、养分性质等方面内容,常规行道树养护难以达到科学合理和精细化的施肥操作。     因此作为行道树栽植的树木,一般依据不同季节植物的生长特点、需肥特点,进行肥料的选择搭配。
行道树在不同季节施肥种类的选择:春季园林植物打破休眠,生长迅速,此时应通过施用无机肥,进行土壤追肥,快速补充植物生长所需营养。夏季温度高,土壤追肥伤根,应以叶面肥为主(结合病虫害防治施用,能省工省时),补充植物生长所需的中、微量元素,进行根外追肥。秋冬季植物生长渐缓,根系生长处于相对高峰期,以有机肥使用为主、无机肥为辅的底肥搭配,不仅可以供给植物整个生长期中所需要的养分,也有改良土壤、培养地力的作用。
施肥方式
实际养护过程中,施肥应结合行道树的栽植环境,选择合适的施肥方式。     行道树一般以树穴栽植为主,少量为带状栽植。     树穴面积一般为1.5m*1.5m,部分地区为1m*1m,周边以地砖或沥青进行路面硬化,树穴内裸土,或覆有砾石、树篦子等。     根据栽植方式和表面覆盖物不同,可选择撒施、沟施、打孔施肥、浇灌施肥、叶面施肥等方式。
▲ 带状栽植与穴状栽植
春季施肥 (3月-4月)
春季追肥以高氮的无机肥为主,搭配有机肥可起到改土培肥、快速提苗的目的。     树穴栽植的行道树施肥方式可选择撒施、打孔施肥,搭配浇灌水溶肥的方式,而带状栽植的行道树可选择沟施或撒施。     具体用法用量为:
(1)撒施:     每10公分树径使用雨阳肥(22-8-15)0.5公斤+卉尔秀1公斤,施肥后及时浇水,小水漫灌。
(2)浇灌:     莱绿士(20-20-20)1000倍+园动力800倍+跟多1000倍浇灌,每10公分树径用配好的肥液量为20升(公斤),连续使用2-3次,间隔10-20天。建议使用施肥枪,若通过漫灌方式,用药后应适当浇水帮助药液下渗。
(3)打孔施肥:     在树穴内远离树干位置打孔3-4个,孔深30-60公分。每10公分树径使用施奇有机棒3根、无机棒1根,肥效长久,1-2年使用一次即可。也可使用活力源生物有机肥3公斤+雨阳肥0.5公斤拌匀后回填,施肥后及时浇水。
(4)沟施:     树冠投影内开沟,以环状或辐射带状为主,沟深30公分以上为宜。每10公分树径使用活力源生物有机肥3公斤+雨阳肥1公斤,施肥后回填土并浇水。
▲ 打孔施肥、撒施与沟施
夏季施肥
夏季施肥以根外追肥为主,通过叶面喷施水溶肥的方式补充植物所需的各种大、中、微量元素。     叶面肥可单独施用,也可在进行病虫害防治时一同施用。     叶面肥选择可根据植物生长情况选择,如植株表现出缺素症状,可选择黄白绿、思它灵、跟多等产品,补充大量元素可使用莱绿士(20-20-20)、朴绿、润尔甲等产品。
秋季施肥
秋季施肥既可称为底肥/基肥,也可称为越冬肥,以有机肥和磷钾肥为主。     秋季施肥主要有以下三点目的:
(1)增强树势,提高抗性:     施越冬肥为植物提供充足的营养物质,能够增强树势,补充行道树开花结果消耗,又能提高植物自身的抵抗能力,减轻病虫害,减少冬季低温冻害的影响。
(2)促进根系生长发育:     大部分植物在秋冬季会继续生根,及时施肥有利于植物根系生长发育。
(3)改良土壤,培肥地力:     改善土壤的理化性质,增加根系土壤通气透水性,为根系生长和吸收营养营造一个良好的环境。
秋季施肥的时间一般为休眠期来临前30天左右,南方地区一般为10-11月,北方地区则在土壤上冻前30-50天为宜。越冬肥建议以撒施和打孔施肥为主,撒施使用“卉尔秀”肥,每10公分树径用肥3公斤,用肥后耙土并适量浇水。打孔施肥使用活力源生物有机肥,每10公分树径用肥3-4公斤。对于开花结果量大的植物,建议结合使用润尔甲600倍液进行浇灌。
  注意事项
(1)施用无机肥(复合肥)不宜单次用量过大,且施肥后应及时浇水,有助于发挥肥效,避免烧根;
(2)活力源生物有机肥和卉尔秀不可与细菌性杀菌剂、消毒剂等农药共同使用,会降低肥效;
(3)施肥用量的指标与树径、冠幅均相关,如树径与冠幅明显不匹配,应适当降低用肥量;
(4)新移栽树木在3-6个月内不建议施用复合肥,避免烧根。
使用案例
香樟树使用活力源+雨阳肥生根/诱根效果     (四川成都)
▲ 对照组、施肥诱根处理
使用棒肥复壮效果     (河北秦皇岛)
▲ 法桐复壮前、复壮后地上部表现
樟树使用活力源复壮效果     (江西抚州)
▲ 香樟树用肥复壮前后比较
【声明】:国光园林方案试验结果为相关技术人员在特定条件下试验所得,鉴于用药习惯差异以及植物品种、季节、管理水平等对药效的影响,可能会存在配方及用药量差异,为保证效果,建议应先小面积试用成功后再大面积应用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
港城古树名木“老当益壮”的科技密码
  一树具一态,巧与造物争。古树名木,是大自然留给我们的宝贵遗产,也是记录港城生态变迁的活文物。   据最新调查,全市现有古树663株、名木55株;其中树龄超过500年的一级古树59株,树龄最长的古银杏有1300多岁。它们用虬枝密叶绘就一道道独特风景,用千姿百态诉说岁月流转,讲述着无尽的动人故事。
