土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 啤酒工业废水的生物处理工艺
啤酒工业废水的生物处理工艺
发布于:2023-10-18 16:14:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
啤酒废水具有良好的可生化降解性,处理方法主要是生物氧化法。鉴于啤酒废水含有大量的有机碳,而氮源含量较少,在进行传统生物氧化法处理时,因氮量远远低于BOD5:N=100:5(质量比)的要求,致使有些啤酒厂在采用活性污泥法处理时,如不补充氮源,则处理效果很差,甚至无法进行。在生物氧化的过程中,有些微生物如球衣细菌(俗称丝状菌)、酵母菌等虽能适应高有机碳低氮量的环境,但由于球衣细菌、酵母菌等微生物体积大,密度小,菌胶团细菌不能在活性污泥法的处理构筑物中正常生长,这也是早期活性污泥法处理啤酒废水不理想的主要原因之一。因此,早期啤酒废水在进行生物氧化处理时,通常采用生物膜法,一般可选用生物接触氧化法。
图片1.jpg甘度菌种使用单位-华润雪花啤酒(广西)有限公司
啤酒废水中含有大量悬浮有机物污染物,进入生物接触氧化池前应进行初级处理。初级处理装置可选用格栅和机械细筛两级处理,使悬浮有机物的去除率达80%以上。
啤酒工业废水处理工艺流程
预处理:预处理部分包括以下技术应用环节:粗细格栅、泵房、调节(酸化)池和PH调节系统。
厌氧处理:在UASB/IC反应器中,有机物首先分解为有机酸,然后分解为甲烷和二氧化碳。反应器顶部设置三相分离器,有效分离甲烷气体、污泥和处理后的废水。
好氧处理:啤酒废水中COD浓度高,一般选用二次接触氧化工艺。
啤酒工业废水生物处理技术包括好氧生物处理和厌氧生物处理。
好氧生物处理包括活性污泥法、生物膜法、SBR法等。SBR法具有运行方式灵活,可以跟进水质水量的变化调整一贯周期的各个工段的运行时间。与连续的活性污泥法相比,序批式活性污泥法SBF的处理效率高。
厌氧生物处理包括厌氧消化池、厌氧接触池、水解酸化池、升流式厌氧污泥床(UASB)等。其中,升流式厌氧污泥床(UASB)技术在啤酒行业治理最为城市。由污泥反应区、气室、气液固三相分离器三部分组成的UASB有良好的沉淀性能。
此外,UASB+SBR处理工艺可以理解成厌氧和好氧处理工艺的串联,这种组合不仅发挥了两种处理工艺的优点,还减少了各自的缺点,处理效果及运行过程稳定,系统费用低,运行简单。
  • huaxi88888
    huaxi88888 沙发
    可以作为肥料深加工的啤酒肥料
    2023-10-19 08:32:19
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于啤酒废水的处理有一定的启发作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-19 07:20:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
混床树脂操作手册!
新树脂的预处理: 由于运输及保管等各方面的原因,容易使新树脂产生脱水。凭肉眼和手感均可发现。如遇此种情况,为避免树脂与水和其它再生液的接触而产生爆裂破碎,造成不必要的浪费,必须将此类树脂浸泡在8%的食盐水中16小时左右(浸泡时最好经常搅拌),使树脂充分膨胀,经清水漂洗至无盐味后方可使用。没有上述现象,则树脂不必进行预处理。 树脂装填: 国内混床设备的树脂装填高度为阳树脂5(6)00mm,阴树脂10(2)00mm,非再生态时(即阳树脂为钠型,阴树脂为氯型时)阳树脂装填高度不能高过中排口,但也不宜低于中排口5cm。阴阳树脂装填比例为2:1(或1.5:1)。001×7(732)阳离子交换树脂在下,201×7(717)阴离子交换树脂在上。
