土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵机组特点及选用方法
风冷热泵机组特点及选用方法
发布于:2023-10-18 13:52:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
大型空调的冷水机组多为水冷式(冷凝器的冷却采用水冷),而且一般制冷量大,不太适合于小型建筑的多室中央空调系统。中央空调的小型风冷式冷水机组配合风机盘管空调器,可以实现像别墅、办公楼、餐馆、舞厅等小面积建筑的空气调节。今天来给大家分享一下小型商用中央空调-风冷热泵机组特点及选用方法。
一、风冷热泵机组特点
1、风冷热泵冷水机组采用空气循环散热方式(风冷),不需像大型中央空调系统那样要安装冷却水塔,因而节省了空间和部分投资。
2、室外机(主机)结构紧凑合理,可直接安装于阳台、屋顶或地面,且主机根据需要有大有小,小的室外机与一般家用分体式空调器的室外机相似,大的可以采用模块化设置,串、并联安装使用。
3、应用非常广泛。户式中央空调用于单元户式设计,适合平房或复式楼房,也可安装于别墅面积在50~300m2的家庭,大面积的公寓商场等可选用模块化设计多台室内外机组形成中央空调系统。
4、采用自动化控制(电脑控制或变频控制),可独立控制各房间的温度,也可全面调节运行,手控、遥控均可,操作简便,使用灵活可靠。
5、安装简单可行,现场只需接上电源及水管即可。室内机可与装修同步进行,易于美化环境。
6、运转宁静,消声减震。
7、节水节电,优于大型中央空调。
8、对环境污染小,采用替代制冷剂,是绿色环保型。
二、风冷热泵机组选用
在选用时,首先要了解空调系统使用地区每年夏季、冬季的平均气温, 夏季最高气温及持续时间,冬季最低气温及持续时间, 以便决定采用单冷机组还是冷暖机组。国产产品设计的风冷式冷凝器在气温不高于42℃时可以正常工作,冬季平均气温为10℃左右应选用具有冷、热功能的机组,但最低气温为 - 3℃以下时, 空调器效率将大幅度下降, 因此不适合于- 10℃以下地区使用。
室内风机盘管空调器与冷(热) 水主机组成的中央空调系统选配时应注意以下因素:
1、根据实际冷、热负荷,确定风机盘管容量,对于一般建筑如宾馆、客房、办公室、写字楼等,推荐按每平米100~150W 选配,或按1冷吨 24~30m2 选配。对于室内高度在3m以上的大厅场合,如实验室、较大的商场等,需要请专业的设计人员通过计算后确定。
2、根据设计需要,室内设备布局可选用合适的风机盘管空调器形式,风机盘管与冷(热)水主机由水管连接,对其匹配应考虑机组能力变化,推荐以下计算方法:冷(热)水主机容量=风机盘管总容量×1.1在选择冷量时一般大于实际热负荷的25%为宜。
3、在冬季采暖期间,机组处于热泵运转, 此时由外界吸收热量获得热水, 向室内提供热源,因此采暖负荷确定后, 应参考机组能力表中供热量的数据选定。随着外界温度降低,供热量小于采暖负荷的50%时,需增设辅助热源,因供热量偏小会使主机负荷较大,开机时间较长,使室内温度难以达到要求。
4、国产冷(热)水主机采用融霜的线路,为温度控制器及时限继电器控制。温度控制器设定值为0℃,室外温度大于0℃时,温控器接通,时限继电器计时2~3分钟;室外温度小于0℃时,温控器断开,时限继电器不工作,在0℃以下地区可根据需要附加电热器进行除霜。
5、冷(热)水机组在选用时,由于启动时瞬间电流会很大,应考虑到外线配电的允许容量,在配电时应注意:电源电压应为三相380V交流电,允许电压波动±5,各相电压波动2%。电源控制开关应选有相应容量的空气开关,闸刀开关绝对不可使用。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
风冷热泵空调热回收技术简介
环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何在享受舒适的室内空气环境的同时付出最少的代价逐渐成为人类的共识,在这种背景下以环保和健康为主要特征的绿色建筑应运而生。尽可能少地消耗能源为建筑物创造舒适环境已经成为空调的发展方向,开发利用天然的冷/热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因而越来越受到人们的重视。 我们身边的大气环境就是一个巨大的天然资源,可以随意获取和使用、对设备无害,是一种理想的天然冷热源。
