土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 某项目弱电维保方案及报价,其他项目可参考
发布于:2023-10-18 13:49:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
大家好,今天分享一套维保方案及报价清单,仅供参考。
一、维保内容
     计算机网络系统、电话程控交换系统、多媒体会议系统、闭路视频监控系统、综合布线及有线电视系统、背景音乐系统。
二、实施方案
1,按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修,确保设备正常运行。
(1)对维保项目每月不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。
(2)每季度不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。
2、提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业
主服务请求后,派专业工程师8小时内到达现场。
(1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小
时提交解决方案。
(2) 维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的,要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过12小时。
(3)系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。
3、设备更换:维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的,应事先向业主报告,由业主代表签字确认后,方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行,应急修复需立既更换设备或配件的,必须在事后及时向业主报告,更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备(或器件)的型号参数不得低于原设备(或器件)型号参数,并记入设备维修(更换)记录单。
4、维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排,对每次检修、保
养工作要认真做好记录,并交业主相关人员签字。
5、维保单位应切实加强现场管理,确保安全生产,在检修保修中发生人身、设备及第三者事故,甲方不承担任何责任。
6、维保单位不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作,必须遵守业主的相关规章制度,服从业主单位的管理。
三、报价方案
1、在正常维保时,我公司承担维保过程中300元以内的元器件更换费用, 300元以上元件需甲方承担费用。
2、计算机网络系统、电话程控交换系统、视频监控系统、多媒体会议系统、背景音乐系统全年的维修保养费报价为90000.00元(大写:玖万元整)。
  维保报价清单如下:
  序号
   系统名称
   单位
  数量
   单价
    小计
   备注
视频监控全系统设备
点
153
300
45900
网络交换机及相关设备
台
55
200
11000
电话交换机
门
832
15
12480
背景音乐
套
1000
5
综合布线系统及有线电视
点
2430
10
24300
6
多媒体会议系统
套
4800
合计
99480
    优惠报价:   90000.00元(大写:玖万元整)
附件:
         智能化系统300元以内元器件清单如下
序号
产品名称
规格型号
单位
备注
电工胶带
个
接线端子排
条
80米以内的弱电线
信号线、控制线
根
不含电梯视频线
摄像机电源
DC12V1A
只
5
楼层电源维修
台
能够维修的
6
摄像机支架
只
75-5
7
Q9头
只
8
视频跳线
3M
条
9
光纤跳线
条
10
分支分配器
个
11
光纤收发器
台
12
扎带
各种规格
包
13
网络模块及面板
套
14
电视模块及面板
套
15
通信转换器
485/232
个
16
串口通讯接地头
个
附:检查表
            月度智能化系统设施维护检查表
工程名称:
检查日期
检查人员
检测设备名称
检查测试内容
检查情况
处理结果
现场人员意见:
使用单位意见:
维保单位意见:
季度智能化系统设施维护检查表
工程名称::
检查日期
检查人员
检查测试内容
  检 查 情 况
      处 理 结 果
摄像机图像质量,视野范围,镜头调节功能;
云台水平、垂直转动功能;
镜头调焦、聚焦、光圈调节功能;
解码器工作状态;
  防护罩密闭情况;
   牢固程度意见是否生锈;
  信号传输线路连接状态是否正常;
  信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无线路干扰;
  避雷装置:接地连接是否牢固;
  接地电阻阻值是否符合国家规范;
  硬盘录像机:视频录像、前端控制、图像显示、参数调节等功能是否正常;
  硬盘录像机机箱是否除尘;
  监控器:图像显示是否清晰,画面调节功能是否正常工作;
  控制设备:工作状态是否正常;
  主路由器工作是否正常,连接是否良好;
  主网络交换机工作是否正常,连接是否良好;
  楼层交换机工作是否正常,连接是否良好;
光纤收发器工作是否正常,连接是否良好;
电话程控交换机工作是否正常,数字链路是否正常;
电话程控交换机工作电压是否正常;
话务管理系统是否工作正常
有线电视系统主发射端工作是否正常,连接是否良好;
各楼层端接收端设备工作是否正常,连接是否良好;
各会议系统设备工作是否正常,连接是否良好;
维保单位意见:
现场人员部门意见:
使用单位意见:
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
如何看懂建筑电气工程图?教你基础识图知识
如何看懂建筑电气工程图?我们可能知道AutoCAD,也可能知道在迅捷CAD图库下载建筑电气工程图纸,还可能会使用CAD绘制简单的图形对象。但是,当我们需要进行建筑识图的时候,你也可能连里面的经典图纸符号都不认识。 如何看懂建筑电气工程图?教你基础识图知识 如何看懂建筑电气工程图?首先你需要知道建筑图纸中常用的文字符号及图形符号,也就是工程语言。
