土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM考试小技巧之Revit的无数种复制、粘贴方法!
发布于:2023-10-18 11:13:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
复制、粘贴, 粘贴、复制 几乎是软件的 必备功能,  但是 你知道么, 在REVIT里面, 一共有几种不同的     复制、粘贴 么?
首先,Revit也支持Windows的  Ctrl+C、Ctrl+V, 不过,因为不能 很好的行对齐,  一般我们都不用。
REVIT里面, 也有一个复制命令, 主要用来  复制所在视图的构件, 注意 跟CAD不太一样的是, R EVIT的复制命令 需要先 选择  构件 再点击 复制 命令
说到选择构件, 小编要说一个小操作, 就是在你选择构件之后 其实直接按下  CTRL,  然后移动鼠标, 这     个构件就能直接 复制到相应位置, 省去了 快捷键或者点击。
但是     我觉得REVIT最需要的     还是复制标准层,     当我画好了整整一层的模型之后
点击左边红圈这个复制, 然后点击粘贴下方的 与选定标高对齐。
就可以同时选择好多楼层,  一次就将它们 复制出来
除了复制图元,   REVIT还能 复制 项目里面的各种设置, 比如 过滤器、线型、项目参数 等等, 这个命令就叫做 传递项目标准, 只要同时打开两个项目   就能使用。
当然 建议只勾选你需要复制的 那几个选项, 否则,会让你的现有项目 文件大到爆炸。
除了同时打开两个项目, 还可以复制链接文件     各种图元     到当前文件,  比如小编就经常 将其他专业画好的轴网标高 复制到我的专业样板里
唯一需要注意的就是
批复制会把链接中的图元都复制过来, 所以如果是只想复制 一部分图元  请用复制命令
并且,记得勾选多个 并且两个完成  都需要点击。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD新手自学绘图?一份口诀就够了
来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除 办公操作很多事情都是需要技巧来提高效率,CAD制图入门也是同样,除了需要做大量细致的练习,你还需要记住很多的快捷键口诀。 就像小时候记得乘法口诀一样,47条记下来,会让你的制图6到飞起。 对于CAD制图编辑,专业版AutoCAD编辑器,不仅可以兼容各大设计软件满足各种制图需求,还支持工程建筑、机械行业的工程图纸的绘制。
