一、建筑类施工图包含的各专业图纸
一、建筑类施工图包含的各专业图纸
一套完整的施工图,根据其专业内容或作用的不同,一般分为:
列出新绘制的图纸、所选用的标准图纸或重复利用的图纸等的编号及名称。
内容一般应包括:
1)施工图的设计依据;
2)本工程项目的设计规模和建筑面积;
3)本项目的相对标高与总图绝对标高的对应关系;
4)室内室外的用料和施工要求说明,如砖和砂浆的强度等级、墙身防潮层、地下室防水、屋面、勒脚、散水、台阶、室内外装修等做法(可用文字说明或用表格说明,也可直接在图上引注或加注索引符号);
5)采用新技术、新材料或有特殊要求的做法说明;
6)门窗表(如门窗类型和数量不多时可在建筑平面图上列出)。
以上各项内容,对于简单的工程,可分别在各专业图纸上写成文字说明。
包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图。
包括结构平面布置图和各构件的结构详图。
对装修要求较高的建筑物应单独画出装修图,包括平面布置、楼地面装修、天花平面、墙柱面装修、节点装修等图样。
包括给水排水、采暖通风、电气等设备的平面布置图和详图。
二、施工图类别
根据施工图所表示的内容和各工种不同,分为了不同的图件:
主要用来表示建筑物的规划位置、外部造型、内部各房间的布置、内外装修构造和施工要求的图件。
主要图件有:施工首页图、建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图和建筑详图(主要详图有外墙身剖面详图、楼梯详图、门窗详图、厨厕详图)。简称“建施”。
主要表示建筑物承重结构的结构类型、结构布置,构件种类、数量、大小及作法的图件。
主要图件有:结构设计说明、结构平面布置图(基础平面图、柱网平面图、楼层结构平面图及屋顶结构平面图和结构详图(基础断面图、楼梯结构施工图、柱、梁等现浇构件的配筋图)。简称“结施”。
3、设备施工图
主要表达建筑物的给排水、暖气通风、供电照明等设备的布置和施工要求的图件。
因此设备施工图又分为三类图件:
1)给排水施工图:表示给排水管道的平面布置和空间走向、管道及附件作法和加工安装要求的图件。包括管道平面布置图、管道系统图、管道安装详图和图例及施工说明。
2)采暖通风施工图:主要表示管道平面布置和构造安装要求的图件。包括管道平面布置图、管道系统图、管道安装详图和图例及施工说明。
3)电气施工图:主要表示电气线路走向和安装要求的图件。包括线路平面布置图、线路系统图、线路安装详图和图例及施工说明。简称“设施”。
三、施工图的编排次序
为了便于查阅图件和档案管理,方便施工,一套完整的房屋施工图总是按照一定的次序进行编排装订,对于各专业图件,在编排时按下面要求进行:
1、基本图在前,详图在后;
2、先施工的在前,后施工的在后;
3、重要的在前,次要的在后。
一套完整的房屋施工图的编排次序如下:
首页图列出了图纸目录,在图纸目录中有各专业图纸的图件名称、数量、所在位置,反映出了一套完整施工图纸的编排次序,便于查找。
1)工程设计的依据:建筑面积、单位面积造价、有关地质、水文、气象等方面资料。
2)设计标准:建筑标准、结构荷载等级、抗震设防标准、采暖、通风、照明标准等。
3)施工要求:施工技术要求;建筑材料要求,如水泥标号、混凝土强度等级、砖的标号,钢筋的强度等级,水泥砂浆的标号等。
1)总平面图
2)建筑平面图(底层平面图、标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图)
3)建筑立面图(正立面图~背立面图~侧立面图)
4)建筑剖面
5)建筑详图(厨厕详图、屋顶详图、外墙身详图、楼梯详图、门窗详图、安装节点详图等)。
1)结构设计说明
2)基础平面图、基础详图
3)结构平面图(楼层结构平面图~屋顶结构平面图)
4)构件详图(楼梯结构施工图~现浇构件配筋图)。
管道平面图、管道系统图、管道加工安装详图、图例及施工说明。
线路平面图、线路系统图、线路安装详图、图例及施工说明。
四、房屋施工图
1、大多数图样用正投影法绘制。
2、基本图常用的绘图比例是1:100,也可选用1:50或1:200,总平面图的绘图比例一般为1:500、1:1000或1:2000;
详图的绘图比例较大一些,如1:2、1:5、1:10、1:20、1:30等,相对与建筑物的大小,在绘图时均要缩小。
3、用图例符号来表示房屋的构、配件和材料:由于绘图比例较小,房屋的构、配件和材料都是用图例符号表示,要识读房屋施工图,必须熟悉建筑的相关图例。
五、阅读方法
1)具备正投影的基本知识,掌握点、线、面正投影的基本规律。
2)熟悉施工图中常用的图例、符号、线型、尺寸和比例的含义。
3)熟悉各种用途房屋的组成和构造上的基本情况。
阅读时要从大局入手,按照施工图的编排次序,由粗到细、前后对照阅读。
1)先读首页图:从首页图中的图纸目录中,可以了解到该套房屋施工图由那几类专业图纸组成、各专业图纸有多少张,每张图纸的图名及图号。
2)阅读设计总说明:从中可了解设计的依据、设计标准以及施工中的基本要求,也可了解到图中没有绘出而设计人员认为应该说明的内容。
3)建筑施工图——结构施工图——设备施工图顺序逐张阅读。
4)在各类专业图纸阅读中,基本图和详图要对照阅读,看清楚各专业图纸表示的主要内容。
5)如果建筑施工图和结构施工图发生矛盾,应以结构施工图为准(构件尺寸 ),以保证建筑物的强度和施工质量。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
