1人已打赏
免费2人已点赞
渲染及后期
返回版块3.08 万条内容 · 53 人订阅
VRay渲染器参数高精度渲染教程进行测试渲染时,我们对场景的灯光、材质反复调试得到一个比较好的效果的时候,我们想要进一步提高渲染质量,因此,这个时候我们需要将测试渲染的参数进行修改为最终渲染的参数,修改完成以后,我们将进行最终渲染。因为最终渲染的精度比较高,相应的它渲染的速度也会比较慢。 首先我们打开3dmax,然后单击渲染设置,将渲染器设置为VR渲染器,进入到公用选项卡,将宽度和高度进行增大,一般增大到2000左右就可以了。高度和宽度的数值也不是确定的,我们根据实际情况进行调整就可以了。
