土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室排水板施工方案
地下室排水板施工方案
发布于:2023-10-18 09:14:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
概述
排水板根据地下工程顶板、墙板、底板的不同水源,在结构防水的基础上,采取排水板排出渗漏水的组合措施,有效地提高地下工程的防水质量。地下工程墙板、底板永远处在地下水中,微量渗透水,经过长年累月无孔不入的渗透,本方案采用稳定的结构堵水,再通过排水板将极其微量的渗漏水排出,可以永久达到防渗、防潮的质量目标,减少长期维修费用。由排水板浇筑的混凝土支点形成的空隙夹层,具有与结构相同的耐久性。
底板排水板节点图
图一
图二
图三
图四
图五
底板排水板施工
a、 施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。
b、塑料排水板在平整的结构底板上互相搭接满铺,结构底板面不必找坡。
b、 排水板采用搭接法铺设,边缘大小支点相互搭接1~2节点。(如节点图一所示)
d、用C20细石混凝土将塑料排水板的支点空隙填满,高出1~2cm。 (如节点图二所示)
e、在混凝土强度达到70%以上后再扎钢筋ф250,浇混凝土C20厚度100设分仓缝,在底板中设置排水沟、集水井。(如节点图三、四、五所示)
注意事项
a、 排水板必须平整铺设于结构底板上。(如施工流程图1所示)
b、 排水板施工时排水板上可以走人,排水板上推车时须先铺木板, 避免车轮直接与排水板摩擦破坏排水板。(如施工流程图2、4所示)
c、 在浇筑完混凝土的排水板上,混凝土未干前应避免人员在上部来回踩踏以免排水板起鼓。(如施工流程图3、5所示)
5
需解决问题
1)沉降问题 使地基的沉降在加载预压期间基本完成。使构筑物在使用期间不致产生不利的沉降或沉降差。
2)稳定问题 加速地基土抗剪强度的增长,从而提高地基的承载力和稳定性。最早的排水固结法是砂井排水,但此法存在的问题是地基变形后,容易产生断颈和颈缩。
6
特点
塑料排水板法弥补了砂井的不足,使施工工艺大大简化,工效成倍增长,具有以下显著特点:
1)塑料排水板可在厂家成批生产,质量均匀且易控制,排水效果好
2)板材具有一定的强度及延伸率,适应地基变形的能力强; 地下室地面防渗水塑料排水板怎么施工:地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过排水板盲沟流入集水坑。地下室内墙防渗水怎么铺设排水板:地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板塑料排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。地下室排水板铺设施工中允许落入泥土吗:在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。
7
排水板铺设的基本规则
1)排水板的凸面永远朝向有水流到的一面,使得渗流的水有出路;
2)排水板的铺设永远是从低处到高处逐步铺设;
3)彻底清扫排水板铺设的基层,确保基层表面无尖角凸块;
4)后铺的排水板凸台应套入先铺的排水板凸台上,后铺设的土工布应压 在先铺的土工布上。
8
加固软土地基的优点
1)滤水性好,排水畅通,排水效果有保证。
2)材料有良好的强度和延展性,能适合地基变形能力而不影响排水性能。
3)排水板断面尺寸小,施打排水板过程中对地基扰动小。
4)可在超软弱地基上进行插板施工。
5)施工快、工期短,每台插板机每日可插板15000m以上,造价比袋砂井低。
  • xrh67
    xrh67 沙发
    写的很细致,值得参考。
    2024-01-25 12:07:25
    yj蓝天 板凳
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-22 08:03:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
图解19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管、防火封堵…)
1、基础接地 利用建筑基础做接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物钢筋网焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网做接地体。焊接长度要求:钢筋之间焊接;单面焊不小于12d,双面焊不小于6d,钢筋与扁钢之间焊接;不应小于2倍扁钢宽度(6d钢筋直径)且不少于两面施焊。
