土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透进水碳酸钙结垢控制
反渗透进水碳酸钙结垢控制
发布于:2023-10-18 09:07:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
当以地表水或深井水为水源时,通常用Langelier饱和指数(LSI或L.S.I)法来判断 CaCO? 的结垢倾向﹔对于海水,则采用Stiff & Davis稳定指数(S&.DSI)法。
水的实际pH值与饱和pH值(pHs)之差,称为饱和指数(LSI)或Langelier指数。
LSI=pH-pHs
如果LSI=0,则表示该水质处于平衡状态,即既不结垢也不腐蚀,水质是稳定的;如果LSI>0,则表示水中 CaCO? 处于过饱和状态,有析出的倾向。实际工程应用中,多采用加酸与阻垢剂相结合的方法来阻止垢类的产生,具体如下:
(1)对于超值的Sr、Ba、Si类难溶盐,应降低反渗透系统回收率,避免浓水超过溶度积。
(2)加阻垢剂,现市场上正规厂商所供反渗透专用阻垢剂多为有机酸盐类和聚丙烯酸盐类阻垢剂,阻垢效果较好。有的厂商报道过对于Si类的阻垢容许进水   SiO?   可达50mg/L以上。
(3)加酸可以去除水体中的   CO?2?   与 HCO 3 -   ,以降低   CaCO?   的结垢。
(4)采用传统的离子交换软化来脱除水体中的Sr、Ba、Si、Ca、Mg 等离子,但对大水量的处理不经济。
防止 CaCO? 的结垢通常采用以下三种方法:①用石灰软化澄清法或离子交换法(弱酸或钠离子软化)除去大部分的钙;②加酸(硫酸或盐酸)去除 CO?2? 和部分 HCO 3 -   ;③添加阻垢剂。
在实际使用中多用添加阻垢剂或加酸和阻垢剂相结合的方法。软化法则在上述方法不能满足要求时才考虑。
对于一般天然水,采用加阻垢剂即可达到防止 CaCO? 结垢的目的。通常阻垢剂加至保安过滤器前,加入量一般为1~3mg/L。对于高硬度水,同时使用加酸和阻垢剂比较经济,先加酸中和给水的部分碱度,将给水的LSI降至可以用阻垢剂控制的范围,通常至LSI<2.0,此时再加阻垢剂即可防止 CaCO? 的结垢。   H?SO?   和HCl均可用来中和碱度,但   H?SO?   较经济,同时反渗透膜对   SO?2ˉ   的脱除率较Cl-高,因此加酸应首选 H?SO? 。但对有些特殊水质,加    H?SO?   增加的   SO?2ˉ   会导致包括Ca、Ba、Sr的硫酸盐沉淀,此时应选用盐酸。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-19 07:16:19
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    希望资料对您学习有所帮助
    2023-10-18 16:16:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
COD超标常见原因及解决办法
进水水质,造成出水COD超标 进水水质主要包括进水 pH、水温过低、有机物浓度、悬浮物、存在难降解或抑制类成分等因素。  1、进水pH              进水pH过高或过低都会对生化系统造成影响,导致生化系统无法正常运行甚至系统崩溃,微生物和反硝化菌等没有合适的生存环境,必然造成系统处理水质能力下降,处理水质恶化,出水各项指标升高。      因此,污水处理厂进水pH过高或者过低时,要及时采取如下措施:
