土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 冬季设备防冻措施
冬季设备防冻措施
发布于:2023-10-18 08:09:18 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
冬季设备防冻措施
随着气温的不断降低,为确保设备安全过冬,电厂应积极完善运行保养制度,加强设备巡回检查次数,落实各级人员责任制,推进防寒防冻管理工作制度化、精细化、规范化,灰硫之家:提前开展防寒防冻治理确保设备安全过冬。
电厂常见的防冻方法有关闭门窗、排空、保温、伴热、循环等方法,冬季防冻应根据设备运行状态,结合往年防冻过程中出现的问题及经验,采取其中的一种或多种方法。
1、排空
停运设备要及时排空,但泵体涡壳最低点是通过排空门排不出来的,拆掉涡壳排水螺栓太麻烦,紧急情况下又不能马上投入运行,给运行带来一定的安全隐患,为此,给你透露一个小技巧,把水泵排水螺栓换成小球阀,停运后,微开进口门、排水小球阀,软管引流至地沟,如此,启泵时只需关闭放水球阀,全开进口门,即可启泵运行,大大缩短时间。
2、保温
    管道、设备保温有双重意义,冬季防止设备受环境极寒天气侵袭,冻坏设备,不能正常运行或备用,有的供热管线上保温是防止热量流失,保证供热、设备加热效率,冬季来临之前,沿线查找保温有无破损提前治理,保证设备安全过冬。
3、伴热
伴热有蒸汽伴热、电伴热之分。蒸汽伴热沿线疏水阀门微开,标准以蒸汽冒出15-25cm为宜,电伴热多给重要仪表及其仪表箱供热,保持箱内温度25-30℃为宜。
4、压缩空气按时疏水
尤其是冬季,提高压缩空气质量,保证干燥机稳定运行,减少压缩空气含水量,按时疏水,是保证重要仪表热控设备的重要举措,各系统重要部位设置自动疏水器、箱,力保热控设备安全过冬。
下面介绍几个实用技巧:
1、微循环
有的水泵既无排水阀,也无泵体放水螺栓,只能采取微循环方法防冻,具体方法:打开备用泵进口门,微开出口门,利用运行泵高压力通过备用水泵微循环,只要有过流声即可,如此,既不影响运行水泵出力,又保证备用水泵泵体内时刻有流动水。
2、备用泵走热水
板式湿除循环水箱内水温一般为40℃,水泵如没有排水门,停运后,打开进口门,关闭出口门,微开出口管道疏放门,使泵体时刻有热水流动。
3、水泵冷热相伴运行
湿除水箱补水管由于没有管道保温,且水管很细,当水箱不补水时,管内水静止状态,为防止补水管冻住,方法如下:微开运行水泵管道冲洗门,与箱内热水混合运行。
    yj蓝天 沙发
    冬季来临了,设备防冻保温很重要,尤其是北方
    2023-10-20 15:18:20
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
未取得排污许可证或者排污登记,能否通过竣工环保验收?
办理回复:   1.根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)第八条第五项, “纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或者不按证排污的,建设单位不得提出验收合格的意见” 。因此,应纳入排污许可管理而未取得排污许可证的项目不能通过验收。
