第一节 施工总体布置原则
根据招标文件的要求,结合现场的实际情况以及施工总进度的安排,确定供水、供电、通讯系统,施工道路,生产辅助临建设施以及办公及生活福利设施等。施工总布置原则如下:
1、供水、供电系统应满足性能可靠、技术可行、经济合理。应尽量布置到施工负荷最大工作面附近并能满足不同施工时段的要求。
2、全部临时设施的平面位置和占地范围,不超出发包人规定的征地界限。临建设施应尽量集中布置,减少占地面积。
3、集中与适当分散相结合,利于生产、方便生活、易于管理。
4、生活办公区和施工区要按照消防的有关规定进行布置,并配备适量的消防设施。
根据以上原则及发包人的规划安排,施工总量布置分为生产区、辅助企业区、生活区。生产区主要布置有施工供水、供电和施工通讯系统。辅助企业区要布置有钢筋加工厂、施工仓库、机械设备停放场、加油站等。生活区主要布置有办公室、职工宿舍、食堂、厕所等。
第二节 施工用地计划
工程施工用地选在大堤内的路旁空地及堤外的滩地上。
考虑到工程施工的实际需要,主要临时设施根据现场实际情况进行施工规划布置。其中混凝土拌和站、堆料场、钢筋加工厂、机械设备停放场、施工仓库等生产辅助设施,用地面积约1300m2;生活区如办公室、宿舍、食堂、厕所等,用地面积350m2,工人生活区用地面积1200m2。
第三节 施工道路布置
在护岸墙以外沿长方向开通一条道路,并在滩地及堤防部位开通若干条道路与附近市政道路相连,主要负责施工材料进场、土方开挖及弃运,竣工后将其恢复原状。
在河道靠近浆砌石护岸墙处修建一条清淤通道。
详见平面布置图(附后)。
第四节 施工用电
本工程施工用电共分三部分,即施工区用电、拌合站、临建办公及生活区用电。
根据本工程特点,本工程供电采用两种型式,既网电和自备柴油发电机组。其中施工区用电主要是夜间照明以及施工排水和混凝土浇筑时的施工用电,采用自备35KW柴油发电机组供电。临建办公、生活区主要是照明和厨房用电,采用网电直接由附近电源直接接入。拌和站用电,主要是混凝土搅拌机及供水系统用电。施工时采用自备50KW柴油发电机供电。
第五节 施工供水
本工程用水主要为混凝土及砂浆拌合、浆砌石挡土墙养护用水等施工用水采用地下水,在施工沿线的适当位置打临时机井两眼,既可满足施工要求。办公及生活区用水由附近自来水管线接出,通过输水管线送至临建办公、生活区内。
第六节 施工通讯
办公区内装一部程控电话,每个管理人员配备手机与业主及监理部门联系,施工现场采用对讲机联系。
第七节 施工临建设置
根据施工现场地理位置情况,临建区布置在堤内路旁的空地及堤外的滩地上。临建区内布置办公室、职工宿舍、食堂、厕所。在靠近临建办公、生活区下游处设置机械设备停放场、混凝土拌合厂和施工仓库。
临建设施中办公室、职工宿舍、食堂采用移动板房,建筑面积分别为80m2、160m2、40 m2;厕所、施工仓库均采用板木结构,建筑面积分别为10m2、60m2。占地面积350m2。
混凝土及砂浆拌和站占地100m2、堆料场占地300m2、钢筋加工厂占地60m2、机械设备停放场占地600m2、施工仓库占地240m2,占地面积为1300 m2。工人生活住房采用活动板房,占地面积1200m2。
免费1人已点赞
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
