国家标准对电缆桥架的材质、结构和厚度等方面做出了明确规定,以便提供统一的生产和应用指南。
目前采用的最多的是JB/T 10216-2013和《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31-2017两本标准
根据标准《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013,钢制桥架的厚度与槽宽相关。具体规定如下:
槽宽≤150mm,槽体厚度≥1.0mm
槽宽>150mm且≤300mm,槽体厚度≥1.2mm
槽宽>300mm且≤500mm,槽体厚度≥1.5mm
槽宽>500mm且≤800mm,槽体厚度≥2.0mm
槽宽>800mm,槽体厚度≥2.2mm
根据标准《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31-2017,具体为:
平板型
槽宽<300mm,槽体厚度≥1.2mm,盖板厚度≥1.0mm
槽宽≥300mm,且<500mm,槽体厚度≥2.0mm,盖板厚度≥1.2mm
槽宽≥500mm,且<800mm时,槽体厚度≥3.0mm,盖板厚度≥1.5mm
槽宽为≥800mm,槽体厚度≥3.0mm(标准未写,默认取3.0mm),盖板厚度≥1.5mm
波纹底和模压增强底桥架的底板则可以分别减小。
波纹底
槽宽<300mm,槽体厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽≥300mm,且<500mm,槽体厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽≥500mm,且<800mm时,槽体厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽为≥800mm,槽体厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.6mm
需要注意的是标准T/CECS31-2017托盘和梯架量厚度不同,具体为:
梯架宽>150mm,且≤300mm,梯架厚度≥2.0mm,盖板厚度≥1.2mm
梯架宽≥300mm,且<500mm,梯架厚度≥2.0mm,盖板厚度≥1.2mm
梯架宽≥500mm,且<800mm时,梯架厚度≥3.0mm,盖板厚度≥1.5mm
根据标准JB/T 10216-2013,玻璃钢制桥架的厚度规定也与槽宽相关:
槽宽≤150mm,槽体厚度≥3.0mm
槽宽>150mm且≤300mm,槽体厚度≥3.5mm
槽宽>300mm且≤500mm,槽体厚度≥4.0mm
槽宽>500mm且≤800mm,槽体厚度≥4.5mm
槽宽>800mm,槽体厚度≥5.0mm
根据标准JB/T 10216-2013,铝合金制桥架的厚度规定:
宽度≤150mm,桥架厚度≥1.2mm
宽度>150mm且≤300mm,桥架厚度≥1.5mm
宽度>300mm且≤500mm,桥架厚度≥2.0mm
宽度>500mm且≤800mm,桥架厚度≥2.2mm
宽度>800mm,桥架厚度≥2.5mm
节能钢制桥架应符合《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》GB/T23639-2017的规定,与槽宽相关:
桥架宽度<300mm,侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.5mm
桥架宽度≥300mm且<600mm,侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.5mm
桥架宽度≥600mm,侧板厚度≥1.5mm,底板厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.5mm
彩钢桥架是采用成品彩钢材料,使用自动化卷板覆膜、冲孔、模压、延展、卷边、切口修复、底部加强筋铆接加强、角向凸台折弯成型。
彩钢桥架一般采用模压增强底。根据T/CECS31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》
槽宽<300mm,槽体厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽≥300mm,且<500mm,槽体厚度≥1.0mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽≥500mm,且<800mm时,槽体厚度≥1.2mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽为≥800mm,槽体厚度≥1.5mm,盖板厚度≥0.6mm
1.桥架盖板厚度可以比槽体厚度低一个等级。
2.连接片的厚度应与槽体厚度保持一致,也可选厚一个等级。
综上: 国家对不同材质和规格的电缆桥架的厚度都作出了明确规定,这些规定是为了确保电缆桥架在设计制作过程中具备足够的稳固性和安全性,以满足电缆敷设的要求和保障使用寿命。
在实际材料审查验收中,必须严格执行国标要求,以确保电缆桥架的质量和可靠性。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气——电线与电缆一 电线与电缆的区分 “电线”和“电缆”并没有严格的界限。 通常将 芯数少、产品直径小、结构简单 的产品称为电线。 没有绝缘的称为 裸电线, 其他的称为电缆。 导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为
