土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑的基本特征
装配式建筑的基本特征
发布于:2023-10-17 11:20:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1 装配式建筑的概念
装配式建筑又称建筑工业化,就是像制造汽车一样来建造房子,首先在生产厂生产好预配构件,比如板、柱、梁等构件,然后再运输到施工现场,在施工现场进行现场装配,拼接所构成的建筑物。
2 装配式建筑的特点
2.1 设计多样化
目前所设计的住宅楼并不能满足人们对于住宅楼所需求的,大多数住宅楼的承重墙较多,以致分隔较多,开间较小,房内空间不能被有效分隔。而装配式建筑,可以灵活、随意进行分割,可以满足住户的需要,根据他们的要求来进行分割,大厅小居室以及小厅大居室都可以形成。配套的轻质隔墙,可以使住宅采用灵活大空间,而轻质隔墙的材料一般都使用钢龙骨配以石膏板,或者使用一些轻板。
2.2 功能科技化
1 节能效果良好 : 由于外墙设置了保温层,冬天可以降低对暖气能源的消耗,夏天可以降低对空调能源的消耗 。
2 隔声效果好 : 墙体设置了保温层,保温材料具有较好的吸声功能而且墙体与门窗之间空隙较小,所以可以减少外界带来的噪音,为室内提供一个安静的环境。
3 防火 : 材料最大的作用就是不燃或难燃,所以火灾发生的概率会有所降低。
4 抗震 : 材料的轻质性可以降低建筑物的重量,这样有利于装配式建筑的充分连接,抗震效果好。
5 外观不奢 : 外观立面比较清晰,不会轻易变形、裂缝及褪色 。
2.3 生产工厂化
装配式建筑中的外墙板在生产厂通过模具进行生产,通过为外墙板进行喷涂、烘烤可以使外墙板美观,不褪色。塑钢门窗逐渐代替了传统建造中的木窗、钢门窗,在生产厂具有很先进的生产工艺,都是通过机械生产出各种金属及连接件。石膏板、涂料等一些室内材料都可以在生产流水线制造出来。并且,在生产过程中,可以随时调控材料的防火性、保温性、隔声等性能。
2.4 施工装配化
在生产厂生产好各种相应的构件,然后再运输到施工现场,专业人员在现场进行安装和拼接。相比传统建造,施工现场的施工流程相对减少和泥、抹灰、绑钢筋、支模板等施工流程都不再出现。装配式建筑施工比传统建造施工有很多优势 : 施工速度快,可以缩短工期 : 施工现场建筑工人减少,施工作业更加方便有序,工人的劳动强度降低 ; 施工现场废物、废水、噪声减少,减少环境污染,节能减排 : 进行每道工序时都可以安装设备一样,要求精度,保证质量 : 还可以降低施工成本 。
2.3 装配式建筑的分类
2.3.1 砌块建筑
砌块建筑是在生产厂提前预制好块状材料,用块状材料来砌成墙体的建筑,这种建筑适用于 3 至 5 层的房屋建筑。砌块建筑有很多优势,比如生产工艺不复杂,生产起来比较简单 ; 施工也相对比较简便 : 并且造价成本较低 ; 还可以采用一些工程废料。按砌块的大小可以分为小型砌块、中型砌块、大型砌块。由于小型砌块较小,可以直接通过人工进行搬运和砌筑,比较灵活而且也比较方便,具有较广的适用范围 : 对于中型砌块采用小型机械来进行吊装,可以减少劳动力,降低劳动成本 ; 大型砌块已不被使用,由大型板材所代替。
2.3.2 板材建筑
板材建筑也被称作大板建筑,是由各种板材装配而成的建筑,比如墙板、楼板、屋面板等板材。板材建筑在装配式建筑中占主要地位。板材建筑的内墙板主要是由实心板或者空心板组成,实心板或空心板是钢筋混凝土的 外墙板一般都是复合板,带有保温层。为了使装配化程度有所提高,般采用集中室内管道等来做建筑设备。大板建筑也存在着较多的缺点,大板建筑的主要缺点是对建筑物的造型和布局要求比较严格,存在一定的制约性 ; 小开间内部分隔缺少灵活性。
2.3.3 盒式建筑
盒式建筑是以板材建筑为基础发展的。盒式建筑工业化程度也比较高,在现场可以快速进行安装。在工厂不仅完成盒子的外部结构,还要安装好内部的装修及相应设备,甚至家具、地毯等都会安装好。完成吊装,接好管线就可以进行使用。
2.3.4 骨架板材建筑
骨架和板材组成了这类建筑。骨架具有承重的作用,所以骨架为钢筋混凝土结构,还有一种是骨架和板材组合,这种组合是由钢和木作成的,在轻型装配式建筑中被使用。这种建筑的优点是结构合理,建筑物自重会降低,内部可以随意进行分割,对多层和高层的建筑比较适用。
2.3.5 升板和升层建筑
升板和升层建筑与板柱结构体系的施工方法不同,但是它也是板柱结构体系的一种。在底层混凝土地面浇筑各层楼板和屋面板,并且重复进行浇筑,竖立钢筋混凝土柱子,柱子上的油压千顶把各种板提升到设计高度用柱来做导杆,加以固定。外墙可以是砖墙、预制外墙版、幕墙等 ; 在提升楼板时,可以一边提升一边滑动模板、浇筑外墙。升板建筑的优点是大多数操作都是在地面上进行的,减少了大量的高空作业,从而使模板和脚手架的使用量降低,并且在现场进行施工的施工面积也减少了。
2.4 装配式建筑的优势
装配式建筑比传统建筑拥有较多的优势,主要表现在以下几个方面。
1 提高劳动生产率。预制构件在生产厂大量生产,由于提前生产好了预配构件,在现场直接进行安装,这样可以减少对模板及脚手架的使用,不仅降低了施工成本,还有利于减少施工现场的施工流程,从而缩短了工程工期,还提高了时间效率。
2 节约能源,减少环境污染。装配式建筑具有节约各种能源、水资源、土地以及材料等优势。比如对于钢模板可以进行循环使用,从而节约了木资源。此外,在生产厂生产好预配构件,然后运到施工现场进行安装,不在施工现场进行现场操作,使施工现场减少了噪音和扬尘,减少了环境污染。
3 确保工程质量与安全。传统建造中在施工现场进行操作,大部分是高空作业,工人们的技术水平以及素质并不是很高,经常会出现质量事故以及安全隐患。而装配式建筑在生产厂提前生产好预配构件,运输到施工现场,由专业安装人员进行现场装配,一般都是机械化安装,从而可以确保工程质量,降低安全隐患。
4 缩短建设工期。装配式建筑先在生产厂生产好预配构件,然后再去施工现场进行安装拼接,就像制造汽车一样来建造房子,以工业化的方式来取代手工操作,大部分都是机械化操作,先在工厂生产好预配构件,再进行现场安装,去除了一些现场抹灰、绑钢筋、支模板等一些流程,从而缩短了建设工期。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
一文了解装配式建筑4.0时代国内首个混凝土模块化高层建筑
我国“十四五”规划纲要明确提出,要发展智能建造,推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅,建设低碳城市。随着装配式建筑规模的扩大,最终将会形成新的市场推动力。 作为装配式建筑4.0时代的领军者,中建海龙科技致力于新材料、新技术、新工艺的研究与推广,凭借科技创新在业内率先实现装配式建筑由1.0时代向4.0时代的迈进,建立了丰富、领先的建筑工业化产品体系,以模块化技术领先全国迈入装配式4.0时代,科研成果处于行业领先地位。
