土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 一起探访充满传奇色彩的桂林公园吧~
一起探访充满传奇色彩的桂林公园吧~
发布于:2023-10-17 11:15:17 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
桂林公园
桂林公园,原名黄家花园,始建于1931年,1934年竣工。1937年淞沪抗战后遭到日军的严重破坏。新中国成立以后人民政府将其进行全面修复,因园内遍植桂花、故命名为“桂林公园”,于1958年对外开放。1985年扩建东园并于1988年10月重新对外开放。
园内布局
桂林公园共分为四个区域, 正园 、 南园 、 西园 和上世纪80年代扩建的 东园 。每个区域都有围墙作为分界线,并在门洞上方有文字表示。公园的主要景点集中在正园,也就是“黄家花园”的原址。
南门
桂林公园的正门位于桂林路128号的南门。这座门楼朝南,歇山斗拱,门上方两端装饰龙凤,大门两侧由两座边门,门口两座石狮。门楼西南处有一石牌,标注了桂林公园的前身是“黄家花园”,是上海的文物单位。在这座石牌西侧墙体不显眼处,有一个界碑,上面的文字清楚的表示黄家花园(槐荫堂)的界线位置。
槐荫堂黄界
通道龙墙
进了园内,正面是一条南北通道,长83米,宽5米,直通二道门。通道两旁的龙墙蜿蜒,墙上有不同的图案的花窗46扇,可透视园内的绿荫花影。龙墙两侧曾经遍植龙柏,显示宅院的森严,现今则是女贞。
二道门
二道门通往桂林公园的正园,也就是黄金荣的花园,二道门和南门的门楼相似,只是高度稍微低些,主门两侧也有边门。
石公石婆
    石公                         石婆 ··
进入二道门,右侧山石间有两块高达10米的玲珑太湖石,一块形若老翁,一块神似老太,故有“石公石婆”之称 。石公石婆之间有块雕有双龙戏珠的石台。这里曾是黄家花园的迷你高尔夫球场。
四教厅
四教厅名称由来是取自孔子《论语》的“文行忠信”四个字的教诲意义。四教厅位于园中央,为四面厅建筑样式, 又称“四面厅”。面积约250平米,厅面南,五开间,砖木结构,呈十字形。
四教厅四周的门、窗、梁、柱、檐刻有“文、行、忠、信”的历史故事浮雕,刀法高超,图案精美。厅中央悬吊着三只大铜灯。厅的四周环以2米多宽回廊,整个建筑相当宏伟。这里也是黄金荣招待贵宾,谈事赏戏的大客厅。
              文 行 忠 信  ··
“文行忠信”出自孔子的《论语》 。原文为:“子以四教:文、行、忠、信。” 就是说孔子从四个方面来教育学生。
文: 文献、古籍等。指学生要多学习,成为有文化的真才实学之人。
行: 指德行,也指社会实践方面的内容,要求学生有道德,有行动力。
忠: 尽己之谓忠,对人尽心竭力的意思,要求学生要有对国对家怀有忠诚度。
信: 以实之谓信。诚实的意思,即做人要有诚信,这样才能被信任。
八仙台
四教厅南侧有一石景平台,台上的汉白玉石雕“八仙过海”,是供黄金荣和宾客看戏的戏台。戏台后面的长廊可供戏团人员休息准备所用。
双鹤亭和元宝池
四教厅的西南角有公园内最大的一座假山群,大假山高10米,宽15米,假山山洞曲折可通山顶平台。山顶各有一个木结构亭子,顶尖有一只仙鹤。山顶东部亭名曰“双鹤亭” ,西部亭名曰“乐寿亭”,象征着延年益寿 。据说这里黄金荣曾经养过10多只仙鹤。假山群的南侧有一小池,酷似元宝,成为元宝池,池上一座小石桥可通行。
醉月亭和西草坪
西草坪曾经是一处水池,月亮倒影在水池中让人醉于其中,故在池边盖一座长六角的半亭建筑,取名“醉月亭”。醉月亭北侧有两座六角亭,“徽阳亭” 和“颐晚亭”,形成了正园里面一处赏月的绝佳之地。
颐亭
颐亭位于西草坪的正北侧,建在一个300平米的长方形水池中间。池南和池北均有水泥平桥和亭相连,又称“湖心亭”、颐亭是钢筋混凝土结构的两层建筑,面积约为60平米。亭的二楼三面环凉台并置铁栏杆。这里也是黄金荣玩乐打麻将消遣的场所。
颐亭的西北角有一座小的假山石丘,前有石马像等守卫在此,据称这里埋葬着黄金荣先人之墓。
鸳鸯楼
原名“静观庐”,是黄金荣休息的内宅,抗战期间被日军焚烧一空。现建筑为复建,取名“鸳鸯楼”,目前作为餐馆营业所用。
九曲连廊
位于鸳鸯楼的南侧,木结构,九曲,长度60余米,两侧为扶王靠。廊南北两端和中间各有三只小亭。两端的小亭结构相似,高约5米,六角,亭角用斗拱挑出,上置石质莲花座,座上有葫芦状承露盘。长廊中间的腰亭呈八角形,高约10米,亭顶端有四个龙头,称为“多角龙头亭”。亭四面开门,南北两门与长廊相连,东西两门通园内通道,是上海地区的亭榭建筑的艺术佳作代表。
般若舫
九曲长廊东侧的池塘里有一处石舫,舫身用花岗岩砌成,长18米,首尾宽2.2米,中间宽2.5米。石舫名为般若舫,“般若”念做bo re,两字来自般若波罗蜜多心经的首两字、释义为智慧,佛教用语,即通过直觉的洞察所获得的先验的智慧或最高的知识。
池中央建有东西相连的两座小石桥,又称“双虹卧波”。石桥东侧的叠石为山,山上建构杰阁,原供观音,称为“观音阁”。阁前各有两株龙柏的古树名木。
观音阁
飞香厅和荷花池
飞香厅位于公园东园的中部,厅北侧的广场处供游客喝茶休闲。厅南侧的荷花池是桂林公园仅次于桂花的另外一处植物亮点,观赏荷花的最佳区域位于荷花池南侧的知春亭前的石桥上。
明代计成著书《园冶》中把造园的精髓归纳为“虽由人作,宛自天开”,“巧于因借,精在体宜”。桂林公园正是将江南古典园林风格精髓的集于一体的精致典范,近代风云曾在此叱咤,留下了许多耐人典故的故事。正值桂林公园免费开放之际,游客可来此探寻历史,了解桂林公园。
转自:上海徐汇官方微信
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主分享,学习了
    2023-10-23 12:20:23
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
10年修1园,这个坐落在青岛的46平米小院,四季有景,繁而不乱,成了朋友们眼里的“诗和远方”
坐标:青岛 园龄:10年 面积:40+6 作者:Julia 十年前,我有一个小院子。 十年后,我有一个小花园——之所以能自信地称之为“园”,是因为并不大的它,三季芬芳,成了小区的一道风景,成了朋友们眼里的“诗和远方”。
