降低蒸汽管网热损失的措施有哪些?
节能,提高热能的利用率
调整供热方式:在确保蒸汽保障的前提下,按“分区、分质、分压”供热方式,对局域网进行优化改造,根据情况调整运行方式,解决过度保障问题。
优化管网体统:根据用户的需求,对管网进行优化设计,减少热量损失,提升管网的经济性。
提高保温效果:管道运行时间长,原保温材料的保温性能低等造成蒸汽管道散热损耗大。对 管道的附件改造,也是降低热损耗的重要手段。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
为什么钢管椭圆度有偏差钢管的椭圆度是指其横截面形状与标准的圆形相比所产生的偏差。在实际生产过程中,钢管的椭圆度偏差可能会受到多个因素的影响。以下将分别从原材料、生产工艺和加工成型等方面,详细分析导致钢管椭圆度偏差的原因。 一、原材料质量差 钢管的原材料质量会直接影响其最终产品的形状精度。如果使用的钢坯形状不规整,圆度不好,那么经过热轧和冷拔等加工工序后,制成的钢管的椭圆度也很可能不符合要求。此外,如果钢坯中的化学成分不均匀,也会导致钢管在加工过程中产生变形和应力,进而导致椭圆度偏差。
只看楼主 我来说两句 抢板凳措施基本如此,谢谢楼主分享
