土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ A型抗爆门说明
A型抗爆门说明
发布于:2023-10-16 11:33:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.材料及制作
1.1 A型抗爆门门扇结构为双面钢板,中间加型钢作肋。焊接时应符合《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T985.1-2008的规定。
1.2无抗穿透防护能力的抗爆门,钢板厚度大于等于五毫米。有抗穿透防护能力的抗爆门,钢板厚度大于等于六毫米,并在门扇内填充强度等级为C30的素混凝土。钢材的材质成分应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB*T700-2006的规定。
1.3  A型抗爆门要求四点锁紧,密封条采用阻燃橡胶制品。
1.4  A型抗爆门一般都设有电器连锁装置,如果用户不需要电器连锁装置时,应在生产制造前说明。
1.5  A型抗爆门的门框内侧各边长平直度小于等于二毫米,门对边边框平行度为二毫米。门框内侧两对角线长度误差小于等于三毫米。
1.6  A型抗爆门门扇校平后,门扇长度方向和宽度方向的平整度均小于等于二毫米,门扇长度方向和宽度方向平行度为二毫米,门扇两对角线长度误差小于等于三毫米。
1.7   A型抗爆门安装时应严格按照相关的施工安装标准施工和验收。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢构CAD3.93
钢构CAD3.93 二十周年纪念版 升级了很多子程序 这里发几个新版软件中几个界面
