土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理含氨废水低耗资源化利用
处理含氨废水低耗资源化利用
发布于:2023-10-16 09:05:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。
氨氮废水主要来自化工、冶金、化肥、煤气、炼焦、鞣革、味精、肉类加工和养殖等行业排放的废水以及垃圾渗滤液等。另外,当含少量氨氮的废水回用于工业中时,对某些金属,特别是铜具有腐蚀作用,还可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和设备。
处理氨氮废水的方法有很多,目前常见的有化学沉淀法、吹脱法、化学氧化法、生物法、膜分离法、离子交换法以及土壤灌溉等。
生物处理是利用微生物将含氨废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水处理的目的。以下是生物处理含氨废水的方法:
1、硝化反硝化:该方法通过硝化细菌和甘度反硝化细菌将氨氮转化为氮气,实现废水处理。该过程需要在有氧条件下进行,其中氨态氮被氧化成亚硝态氮和硝态氮,然后在无氧条件下,这些氧化态的氮被还原成氮气。
2、短程硝化反硝化:该方法通过将氨氮氧化到亚硝酸盐阶段,然后进行反硝化反应,将亚硝酸盐还原成氮气。该方法可以减少微生物的负荷和能源消耗,提高氮的去除效率。
3、同步硝化反硝化:该方法是在同一反应器中同时进行硝化和反硝化反应,实现氨氮的去除。该方法可以节省空间和能源,但需要控制反应条件,避免出现不良影响。
4、厌氧氨氧化:该方法是利用厌氧氨氧化细菌将氨氮和亚硝酸盐同时转化为氮气。该方法不需要氧气参与,具有较高的处理效率,但需要控制反应温度和pH值等条件。
含氨废水的排放会对环境造成多种问题,以下是一些主要的环保问题:
1、水体富营养化:含氨废水中的氨氮等营养物质进入水体后,会促进藻类及其他微生物的生长,导致水体富营养化,水质恶化。
2、水体黑臭:当水体中的氨氮浓度过高时,会导致水体产生黑臭现象,严重影响水体生态环境。
3、鱼类死亡:含氨废水中的氨氮会对鱼类造成毒害,导致鱼类死亡。
4、湖泊干涸:含氨废水中的氨氮会导致湖泊中的水位下降,甚至造成湖泊的干涸。
5、地下水污染:含氨废水中的氨氮会通过地表径流和地下渗透等方式对地下水造成污染,影响地下水资源的质量。
为了解决含氨废水对环境的污染问题,需要采取有效的处理措施,对含氨废水进行处理后才能排放。
废水处理资源化是指将废水经过处理后,转化为符合一定水质标准的资源,可供再利用的过程。含氨废水处理资源化可通过:
1、废水处理回用:将废水经过处理后,达到一定的水质标准,用于工业冷却水、农业灌溉水、生活杂用水等。
2、废水转化为能源:通过厌氧消化等生物技术处理废水,产生沼气等可燃气体,可将其用于发电、供暖等。
3、从废水中回收有用物质:通过化学或物理方法,从废水中回收有用物质,如金属、有机物等。
4、废水灌溉:将废水经过适当处理后,用于灌溉农田,可促进植物生长,同时减少水资源的浪费。
废水处理资源化是实现水资源可持续利用的重要途径,可以减少水资源的浪费和环境污染,同时降低对自然资源的依赖。因此,应积极推广废水处理资源化方法,以实现经济效益和环境效益的双赢。
全部回复(3 )
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    氨氮废水资源化,目前我认为比较好的方法是疏水膜脱氨;另外,如果废水中氯离子含量高,同时氨水或铵盐没有其他用处,可以试试电氧化工艺
    2023-10-17 16:17:17
    yj蓝天 板凳
    2023-10-17 06:53:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响COD、氨氮、总磷、总氮处理效果差的原因分析
影响COD、氨氮、总磷、总氮处理效果差的原因分析 一、影响COD处理效果的因素主要有: 1.营养物:一般污水中的氮磷等营养元素都能够满足微生物需要,且过剩很多。但工业废水所占比例较大时,应注意核算碳、氮、磷的比例是否满足100:5:1。如果污水中缺氮,通常可投加铵盐。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸盐。 2.pH:污水的pH值是呈中性,一般为6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由于污水输送管道中的厌氧发酵。雨季时较大的pH降低往往是城市酸雨造成的,这种情况在合流制系统中尤为突出。pH的突然大幅度变化,不论是升高还是降低,通常都是由工业废水的大量排入造成的。调节污水pH值,通常是投加氢氧化钠或硫酸,但这将大大增加污水处理成本。
