土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷淋塔的设计以及应用
喷淋塔的设计以及应用
发布于:2023-10-14 12:35:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷淋塔的设计以及应用
喷淋塔在环保行业应用非常广泛,包含无机酸的碱洗以及碱性物质的酸洗,溶于水溶液有机物的洗涤等等,在环保行业起着不可估量的作用;因此塔器的设计就显得尤为重要,在设计过程中包含塔器的高度,直径,塔器材料选型、填料的选型、以及风机的选型,;循环系统排污系统等等都是需要明确的;
一、设备的重要参数
1.设备空塔流速
设备空塔流速:1.2~1.5m/s;
2.水溶液的流量:
气液比:2~3L/m?;
3.塔器设计高度尺寸参考:
填料高度:600mm,水喷淋高度尺寸:600~800mm,累加起来出口高度为200mm
4.塔器高度:空塔流速*滞留时间
5.水泵扬程:
                       经验值:水泵扬程单级喷淋:15~20m
计算方式如下:水泵的沿程阻力损失(查表)+弯头局部阻力损失(查表)+喷头压力(自定)=水泵的扬程;
6.喷头数量:
                     喷头一般选用螺旋喷头覆盖角度120°
7.酸洗塔酸溶液的PH值维持在:
酸洗溶液PH在:5~6左右,
    随着酸洗的过程,PH值增加,酸溶液中的盐成分增加,会降低酸洗的效果,如何判定酸盐溶液的是否要进行更换排污,检测盐溶液的电导率和密度来控制溶液的排污;
8.碱洗塔碱溶液的PH值维持在:
酸洗溶液PH在:8~9左右,
    随着碱洗的过程,PH值降低,酸溶液中的盐成分增加,会降低碱洗的效果,如何判定碱盐溶液的是否要进行更换排污,检测盐溶液的电导率和密度来控制溶液的排污;
9.喷嘴个数
N=所需喷淋量/单个喷淋量/稳定系数
稳定系数:防止喷头堵塞取0.8~0.9
一般根据管径截面积大小来布置喷嘴数量,单个喷嘴的截面积乘以喷嘴个数小于水管截面积的2/3即可。
9.水泵的选型
      知道水泵的流量以及扬程的大小,我们就可以选出泵的规格大小,对于泵体以及叶轮的材质,我们要根据溶液的化学性质进行选型,在日常运行过程中是否是24小时连续运转,在24小时运转的状态下要进行一备一用设计,防止在运行过程中故障停机维修。
10.风机的选型
     风机在知道设计流量后,主要要考虑风机全压的大小,风机全压大小等于沿程阻力损失(管道管壁阻力+喷淋塔管道阻力)+局部阻力损失(管道拐弯处的风阻+喷淋阻力+填料阻力)在算出基础上乘以1.2~1.4
二、10000m?/h碱洗塔设计过程
1.塔器直径:
D=Q/3600/V      D=1600mm
2.V:空塔流速按照1.5m/s
3.水溶液流量:
Q水=N*Q空/1000
4.N:气液比2~3L/m?,选3L/m?
Q空:废气流量10000m?/h
Q水循环量=30m?/h
5.水泵的扬程:
     根据单层水喷淋单级填料水泵扬程选:20m
6.塔径高度:
H=Q空*滞留时间/3600/过流面积
Q空:废气流量10000m?/h
滞留时间:2s
过流面积:2㎡;
H=2800mm
    yj蓝天 沙发
    应该主要是指烟气冷却
    2023-10-17 07:29:17
  • huaxi88888
    huaxi88888 板凳
    几乎所有冷却设备都是与喷淋方式来散热的,散热效果的好坏,喷淋是关键
    2023-10-16 08:45:16
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气处理工艺及RTO危害要素分析、安全对策
VOCs废气处理工艺及RTO危害要素分析、安全对策 1. RTO工作原理介绍       目前,在国内应用广泛、工艺技术较为成熟的蓄热式热氧化炉(RTO)主要为三室RTO(RTO工艺流程图见图1),即RTO分为三个蓄热室,其中蓄热室填充床为耐热、耐腐蚀的陶瓷材料填充,确保RTO热回收率在95%以上,以便更好的净化去除VOCs。 蓄热室A:有机废气经引风机进入蓄热室
