土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水支管地漏要不要装存水弯?
卫生间排水支管地漏要不要装存水弯?
发布于:2023-10-13 16:20:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
装修琐事特别多,一个小地方都能让你纠结很久,比如地漏要不要装存水弯。对于初次装修的小白来说,还真不知道如何抉择,网上一搜索,有说要做存水弯,有的又说不要做存水弯,到最后还是在纠结。那么,地漏要不要装存水弯呢,看看装修老师傅是怎么说的吧。
卫生间存水弯安装图
存水弯是针对下水管道而言的,不是指地漏。
存水弯是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置一定高度的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。
存水弯的作用:在其内形成一定高度的水柱(一般为50~100 mm),该部分存水高度称为水封高度,它能阻止排水管道内各种污染气体以及小虫进入室内。为了保证水封正常功能的发挥,排水管道的设计必须考虑配备适当的通气管。
地漏是地面与排水管道系统连接的排水器具,分防臭地漏和水封地漏。
地漏安装图
现在的住房设计一般下水管道都没有存水弯了。因为涉及到同层排水的问题,没有存水弯的坏处就是会使下水管道内的臭气更容易返上去,因为缺少了存水弯处的水封过程!
这就要求每家每户在设计装修的时候选择一款比较好的防臭地漏!
现在市场上防臭地漏种类很多,弹簧、磁铁、重力、偏心块、硅胶.选择起来就更麻烦了!
下水管道与存水弯
地漏要不要装存水弯?
一般都要安装存水弯的。
不过要看是哪一种地漏,水封高度,安装在卫生间还是阳台等等。
自带自带存水弯的好,叫鸭嘴水封,一般都是地漏芯。
存水弯缺点:当地漏碗内的水被蒸发掉后,止回效果会失效;如果单独因换气扇风格引风的作用,下水管道返出的气流增大,地漏碗存水也无法止回异味,使异味返出进入室内,地漏形同虚设。
存水弯示意图
下沉式卫生间需要做存水弯吗?
在做管的时候不能用90度的弯头多采用45度的, 一般家用的不会存在堵塞的,地漏那里头发喜欢跑那里去,排污管不用说了110的管就算是拉半截砖头都不会堵的,斜的方向一定是出水末端那个方向, 注意的是你地漏的排水管最好不要用50管去做行业内所有的排水排污必须经过存水弯后才能到排水排污的主管,个人建议用75管做,要分叉的时候的建议去买斜三通。
卫生间管道卫浴安装图
结语:如果条件允许,不只是地漏需要安装存水弯,马桶、洗手池等都需要安装。但是,如果安装存水弯影响到整个楼层的排水,那还是算了吧。
  • zxl-66
    zxl-66 沙发
    谢谢楼主分享
    2023-10-13 17:38:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间排水怎么做?四边走水了解下,几十年不漏水!
卫生间排水是卫生间装修中非常重要的一环,好的排水系统可以让卫生间更加干爽、清洁,避免水堆积和滑倒等安全问题。在卫生间排水方面,最常用的方法就是四边走水了。 一、四边走水是什么? 四边走水是一种卫生间排水的设计方法,它的原理是在淋浴房或浴缸等区域四周设置斜坡,让水流沿着斜坡流向四周的地漏,实现全方位的排水。这样能够避免因为地面不平或者排水不畅导致水堆积和滑倒等问题。 二、四边走水的优点
