35kV不锈钢接地电阻柜安装有哪些技巧!
1. 准备阶段:确保安装场地平整、无杂物,并准备好必要的工具和材料。
2. 观察接地电阻柜的铭牌标签,确认其符合安装规范,保证电源处于断开状态。
3. 根据设备图纸确定最佳布线方案,通常采用并联方式连接接地极和导线。
4. 将接地极插入地表,与图纸指示一致,确保极之间距离符合标准。
5. 连接电阻柜内的母线,检查各支路母线连接准确无误。
6. 按照厂家手册调整电阻值,一般采用调整固定电阻与可调电阻的方式。
7. 进行通电检测前,务必确保电阻柜内无杂物,以免造成短路。
8. 记录安装过程中的各项数据,以便后续维护和检修。
9. 完成安装后进行场地清理,并将废料及时清理掉。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
三大控制系统PLC、DCS、FCS的特点及差异!在有些行业,FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。 本文就PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点和差异逐一分析,指出它们之间的渊源及发展方向。
