土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ PVC UPVC PP PE PPR PEX管材的区别
发布于:2023-10-13 15:27:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
PVC
是聚氯乙烯塑料,色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料,故其产品一般不存放食品和药品。
PVC就是聚氯乙烯,是由43%的油和57%的盐合成出来的一种塑胶制品。与其它种类的塑胶制品相比,PVC更有效的应用了生料,减少了油耗。同时,PVC制造业对能量的消耗也很低。并且在PVC产品的使用后期,能够回收并转化为其它新的产品或焚烧以获得能量。
PVC在生产时会加入稳定剂,但稳定剂有无毒和有毒之分,只有加入了铅盐之类有毒的稳定剂,才会产生隐患。但PVC产品鱼龙混杂,一些小企业使用铅盐做稳定剂,很难达到相关卫生标准。消费者在选择PVC材料时最好是到正规、信誉质量有保证的建材市场选购,并要求供货方出具检测合格报告。消费者要注意查看相关证件和标志,取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证》的产品才是安全的。
UPVC(硬聚氯乙烯)
UPVC又称硬PVC,它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。
除了用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。这些树脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。
UPVC的熔体粘度高,流动性差,即使提高注射压力和熔体温度,流动性的变化也不大。另外,树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进行成型的温度范围很窄,是一种难于成型的材料。
UPVC 管件,管材的优点
轻便:UPVC 材料的比重只有铸铁的 1/10,运输,安装简易,降低成本。
抗化学性优越:UPVC 具有优良的抗酸碱性能,除接近饱和点强酸碱或强的 Oxidising agents atmaximun 外。
不导电:UPVC 材料不能导电,也不受电解,电流的腐蚀,应此无需二次加工。
不能燃烧,也不助燃,没有消防顾虑。
安装简易,成本低廉:切割及联接都很简易,使用 PVC 胶水联接实践证明可*安全,操作简便,成本低廉。
耐用:抗候性优良,也不能被细菌及菌类所腐化
阻力小,流率高:内壁光滑,流体流动性损耗小,加以污垢不易附着在平滑管壁,保养较为简易,保养费用较低。
PP(聚丙烯)
PP是聚丙烯塑料,无毒、无味,可在100℃的沸水中浸泡不变形、不损伤,常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用。多用于食具。
聚丙烯(Polypropylene)以丙烯单体为主要组分聚合而成。按照参加聚合的单体组成,分为均聚级和共聚级两种。均聚级聚丙烯由单一丙烯单体聚合而成,具有较高的结晶度,较高的机械强度和耐热性。共聚级聚丙烯是在聚合时掺入少量乙烯单体共聚合而成。
其主要特点:
  1. 外观形态及物理特性:本色、圆柱状颗粒呈白色半透明,蜡状;无毒、无味,燃烧时火焰上黄下兰,少量黑烟,熔融滴落,石蜡气味。
  2. 主要用途及产量:市场交收的聚丙烯主要用于编织制品,用途广泛,可用做编织袋、包装用绳、编织带、绳、地毯背衬等等,其年产量80万吨以上,占我国聚丙烯总产量的17%
PE 聚乙烯
PE是聚乙烯塑料,化学性能稳定,通常制作食品袋及各种容器,耐酸、耐碱及盐类水溶液的侵蚀,但不宜用强碱性洗涤剂擦拭或浸泡。
PPR(无规共聚聚丙烯)
.由一种分子单体聚合而成的大分子称为均聚物(Homonolymer),由二种或二种以上的分子单体聚合而成的大分子称为共聚物(Copolymer);
PP-B和PP-R则是由丙烯单体Propylene和乙烯单体Ethene聚合而成的共聚物(Poly Propylene Copolymer,即PP-C)其中:
1)采用先进的气相共聚工艺,PE在PP的分子链中随机、均匀地进行聚合,这种原料称之PP-R(无规共聚聚丙烯)。
2)采用PP与PE嵌段共聚,这种原料称之PP-B(嵌段共聚聚丙烯)。
PEX(交联聚乙烯)
普通高密度聚乙烯(HDPE及MDPE)管,其大分子为线型结,最大缺点是耐热性和抗蠕变能力差,因此普通高密度聚乙烯管不适宜用于输送温度大于45℃的介质。
"交联"是聚乙烯改性的一种重要方法,聚乙烯的线型大分子结构经交联后,变成了三维网状结构的PEX,从而大大提高了聚乙烯的耐热性和抗蠕变能力,同时其耐老化性能、力学性能和透明度等均有明显提高,交联度越高,这些性能的提高越为明显。同时继承了聚乙烯管材固有的耐化学腐蚀性和柔韧性。已商品化PEX管有三种。PEXa管/PEXb管/PEXC管。
PEX管特点
卓越的耐热耐寒性能,高温下热强度很高;优秀的耐低温韧;性,加热不熔融。
超凡的抗蠕变能力:蠕变数据是产品设计和工程选材的重要依据,与金属等传统材料相比,塑料的应变行为对加载时间和温度有着明显的依赖性,PEX管的蠕变特性几乎是常见塑料管中最为理想的管材之一。
超凡的抗蠕变能力:
半永久的使用寿命:
PEX管通过了温度110℃ ,环应力2.5MPa,时间8760h的测试后,即可以推导出其在70℃下连续使用寿命50年。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    这个资料真好,谢谢楼主分享
    2023-10-27 11:58:27
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水主材料进场验收标准及验收方法
第一章  主材 1.1    AGR管 一、 AGR 管:执行 GB/T 17219-1998 、 GB/T 5749-85 标准。 二、产品适用于给水用的管及管件。 三、型号与规格: AGR管材规格mm          表1.1
