善建文化在服务于以中建为首的各项目上,为客户定制了 《混凝土工程质量印章管理措施》 ,涵盖:养护记录、砼养试块、强度检查、实测实量,助力于混凝土工程全过程质量管理,效果甚好,深受各项目的应用好评,特分享给大家以供参考实施。需要定制混凝土工程管理印章或其他相关工程印章的工程朋友们,可下滑至文末添加客服微信。
混凝土浇筑完成后必须及时进行养护,养护方法及养护时间应符合规范要求,强度未达要求前,严禁吊运材料或上人。 为更好地进行混凝土养护监管,本项目特采用印章管理,在相应楼层标注《砼养护记录》,责任到人,实时监控,确保混凝土养护效果。
混凝土养护试块分为同条件试块和标养试块,试块的留置与强度评定应按照规范要求严格执行。 同条件试块是检验施工质量是否符合要求,须放置在代表的部位附近,做好保护; 标养试块是检验实验室的配合比是否符合设计强度要求,试块拆模后应立即送至标准养护室进行标准养护。 试块实行印章管理,标明取样信息进行规范化管控。
试块印章标明信息
混凝土拆模后五日内实测实量数据应上墙,采用印章填写的形式,规范质检行为。 实测实量章面数据内容齐全,偏差取值可参考 《实测实量数据上墙管理办法》 ,体现精细化管理,保障混凝土工程质量。
实测实量数据上墙印章
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
