土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 弱电工程与建设、监理、施工、设计等单位的配合措施,含配合流程图
发布于:2023-10-13 11:01:13 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
弱 电项目各个专业工程界面配合流程及措施,今天分享一下,可以参考!
1.1、工程界面交接及专项配合措施
1.1.1配合流程图
1.1.2工程协调
本工程子系统较多,涉及面广。因此,综合的协调是高质量完成工程的重要因素。我公司将主要从以下三个方面开展工作,保障工程顺利实施。
(1)管路、桥架走向协调
由于各子系统管路桥架,基本独立设计,因此,在 走廊、弱电井等许多地方,不可避免地出现现场实际管路冲突 。同时,由于电气、给排水、暖通等专业相应管道影响,所以,只有管路安排严格按照国家有关电气的技术规范,才能确保弱电信号的良好转输,避免电磁干扰等带来的不利影响。 总包单位将在建设单位和监理单位领导下,统一安排系统管线工程各子系统的管路, 同时与电气、暖通、给排水等其他专业综合考虑,制订最佳管路、桥架走向方案。
(2)与其他专业协调
有的项目独立性较强,与其他专业相互关联的问题不多,而有的项目却与其他专业紧密配合。因此,我公司将在建设单位和监理单位的领导下, 与土建、暖通、电气等专业建立工作联系制度 ,通过定期召开的工作联系会议对相关问题进行协调商量解决,避免工程冲突带来的不良后果,保障工程顺利实施。
1.1.3 与建设单位的配合
在整个智能化系统工程实施过程中,积极理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。在工程实施过程中与建设单位紧密配合。
项目经理、技术负责人参加建设单位 召开工程例会 以及其他会议,听取建设单位指令、意见、并认真执行。
及时交流信息,紧密配合建设单位在工程实施过程中一切活动。
认真对待建设单位的需求变化,及时提出合理化建议,并积极协商解决办法,最大限度地满足顾客需求,不贻误施工时机。
及时向建设单位通报施工中出现的问题和分包方需求,并通过协商寻求解决办法。
工程竣工时,由施工单位向业主移交最终与实际现场一致的工程竣工图纸、竣工资料。
在工程完工时,提供工程完工报告,并组织相关主管单位对本工程进行验收。
工程施工单位组织对业主使用人员的使用培训,对业主维护保养人员的技术维修培训。
1.1.4 与土建总包单位的配合
遵守总包单位制订的对工地管理的各项规章制度,做到文明施工、安全施工。
按时参加工程调度会和监理例会,涉及到施工配合问题除在 会议 上提出外,应以“ 工程联系单 ”的形式,详细将需配合的部位及重要事项交代清楚。
预埋管件及预留孔洞的配合 :施工前专业技术人员应核实位置、尺寸,预埋管和铁件施工时,应采取加固措施,防止浇筑时错位。
系统线槽架的安装施工与其它管道(给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间(约16个工作日),但必须在设计上解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。
系统的配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,需与装饰工程同步进行,避免在装饰工程结束以后穿线敷设。
及时了解总包单位施工进度,配合总包单位将弱电所需预埋件、管道施工到位、合格。
土建、业主单位应为智能化系统单位进场所需的场地、水、电等工作、生活条件提供方便。
安装末端设备的配合:施工中吊顶开孔部位以书面形式向装修和土建单位交底,装修单位负责开孔。安装过程中应避免损坏,污染末端设备及装饰成品。
对于智能化系统中的重要子系统,如计算机网络系统、综合安防系统等,要考虑UPS及电池组用房,要留有UPS及电池组占用面积。
楼板、剪力墙留孔留洞要求。桥架进出竖井留洞必须提供。竖井内部楼板留洞一般宽度250mm,长度根据实际需要。
管子沿墙暗敷时,如果有管子密集的地方要经结构专业同意。沿墙暗敷的线管一般直径不超过40mm,沿楼板暗敷时,线管一般直径不超过25mm。
嵌墙安装的设备箱位置要向结构专业提供墙体留洞尺寸及标高。
1.1.5与监理单位的配合
我公司将认真执行《GB50319-2000建设工程监理规范》中有关条款以及工程标准规范,按规范要求履行施工单位的责任。
在施工现场指派一名资料员负责人作为与监理单位的联系接口 ,参加监理会议,听取监理意见,认真切实的执行。
及时申报工程实施中各种技术文件、管理文件、工作进度计划、工作总结以及材料/设备、工程质量记录,经确认后方能实施。
随时接受监理工程师质量检查,落实监理工程师的整改要求,并及时反馈处理办法和结果。
协商交流标准引用、质量检验、实施方案、作业指导书、工程验收、交工资料整编等有关问题,并协商解决办法,作到技术文件充分、适用、有效、可操作,施工科学、有序。
服从监理单位的监督、管理,并将工程现场的施工质量、工程进度、及其它相应的工程资料及时向监理汇报;
1.1.6与设计单位的配合
指派技术负责人作为与设计单位的联系接口。
在收到中标通知书后立即着手进行施工图纸优化、细化工作,找出疏漏,重叠之处,使整个智能化图纸完整、适用、有效。
在 图纸会审时 ,充分了解土建、设备安装图纸,提出图纸中的疑点,以及与智能化工程实施中的不适之处,寻求解决办法。
图纸交底时 ,充分了解设计意图和工程难点、贯彻设计意图。与设计院交流施工方案和施工方法,寻求设计院指导。
施工中随时通报信息,交流施工中出现的问题,寻求解决办法。
审核施工图纸,并就图纸上的疑问反馈给设计单位;在实际工程施工过程中,就施工现场与设计图纸不符的地方向设计单位反馈,并与设计院及时进行沟通,做好设计变更控制;工程过程中保持与设计单位的交流沟通;
设计单位在图纸会审时对施工单位进行图纸交底及技术答疑、在收到施工单位反馈的工程现场与设计不符时,及时组织设计人员核实并进行设计变更;保持与施工单位的沟通交流;
1.1.7与强电专业施工单位的配合
向电气专业提供各弱电机房的用电设备计算负荷,相应配置的UPS容量,三相或单相,要求电气专业提供 供电电源 ,机房要求双回路供电。
向电气专业提供用电设备,如计算机信息点、电视终端、电视前端放大器、分配器箱平面布置位置, 要求电气专业设置相应的单相电源插座 。一般每个计算机信息点以300W考虑,电源插座与计算机信息插座外沿间距200mm。并告知每层平面计算机信息点的计算负荷(考虑同时系数),由电气专业提供电源。灯光控制系统配电箱分设,最好两相电源来自不同的变压器。
要求电气专业提供要求灯光控制教室 照明 的配电箱情况。
要求电气专业对智能化系统供电电源作防雷设计,UPS后配电系统防雷设计及智能化子系统,如计算机网络系统、通信网络系统、有线电视系统及视频安防监控系统等进出管线防雷由智能化系统设计人员设计。
智能化系统机房接地系统,弱电竖井接地干线等由智能化系统设计人员设计,由电气专业配合。
1.1.8与消防专业施工单位的配合
供对 消防广播紧急切换的配合 ,负责本工程范围内各系统接线至无源接线端子由消防承包方负责提供。与消防承包方协调以进行本工程范围内各系统所需的安装工作,并就双方的交接驳口商定准确的位置及双方的工作界面。
1.1.9供货商的配合管理
对于供货商,我们将做好如下几方面的工作:
严格执行供货合同:叮嘱供货商必须及时通报定货过程中出现一切不畅通的信息,以便供需双方采取积极有效的应对措施,确保设备及时到位。
响应及时:对工程中出现的产品问题(经我方确认是产品质量问题或者是经我方努力仍不会理解、安装使用的问题),供货商应及时响应,快速现场处理或是协助解决。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-14 13:04:14
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
机制砂专业知识30问
01 干法生产工艺的主要优势是什么? 答:干法生产工艺的主要优点是:1)生产出来的机制砂水分含量低,一般低于2%,商混和干混砂浆可以直接使用;2)成品砂中石粉含量可调可控,集中回收能够综合利用,减少粉尘排放;3)生产过程中极少或不用水,节约水资源,保护环境;4)易于集中操作控制,实现自动化管理。5)不受干旱、寒冷季节的影响,能够全年连续生产。
