土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩施工作业要点
钻孔灌注桩施工作业要点
发布于:2023-10-13 10:33:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
序号
工序
作业控制要点
材料准备
①水泥:宜用PO32.5号或PO42.5号的普硅水泥,有出厂合格证并经试验合格。
②砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。
③碎石:粒径10~40mm,含泥量不大于2%。
④钢筋:品种和规格均应符合设计规定,并有出厂合格证和按规定进行二次试验合格后才能使用。
钻孔施工
①场地平整后放线定桩位,定位后要在每个桩位中心点打入一根φ 16× 800mm的钢筋做桩位标记,并用混凝土固定好。桩位放线后会同有关人员对轴线桩位进行复核,并办好复核记录签证。轴线桩位经复核无误后方可进行施工。
②安防护筒,护筒位置要根据设计桩位,按纵横抽线中心埋设。埋设护筒的坑不要太大。坑挖好后,将坑底整平,然后放入护筒,经检查位置正确,筒身竖直后,四周即用粘土回填,分层夯实,并随填随观察,防止填土时护筒位置偏移。作护壁和排碴用的泥浆,泥浆在现场配制,比重根据钻孔所在部位土质情况而定,应控制1.1~1.5。泥浆的控制指标:粘度18~22S;含砂率不大于8%;胶体率不大于90%。施工中应经常测定泥浆比重、粘度、含砂率和胶体率。
③泥浆池沉淀池的池面标高应比护筒低0.5~1m,以利泥浆回流畅顺。泥浆池和沉淀池的位置要合理布局,不得妨碍吊机和钻机行走。泥浆池的容量为每孔的排渣量,沉淀池的容量应为每孔排渣量的1.5~2倍。应派专人清除泥浆沟槽的沉淀物,保证不淤塞。沉淀池及泥浆池的沉积物应经常清除,多余的泥浆要及时排出基坑。
钢筋笼制作
钢筋净距必须大于混凝土粗骨料粒径3倍以上;加筋箍应在主筋外面,主筋一般不设弯钩;主筋的搭、焊接应互相错开,同一截面接头数不得超过钢筋总数的一半;钢筋笼外径应比钻孔直径小140mm;内径应比导管接头处的外径大100mm以上;钢筋笼的主筋净保护层不宜小于70mm,其允许偏差为±20mm。
下笼浇注混凝土
①安装钢筋笼时,应对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼下沉到设计位置后,应立即固定,防止移动。钢筋笼不到孔底者,为防止灌注混凝土时上浮,通常可设3~4 条伸到孔底之主筋作为锚固,也可将钢筋笼与孔口护筒临时焊接。
②钻孔桩分段制作的钢筋笼,其长度以5~8m为宜,两段钢筋笼连接时可采用单面搭接焊,也可采用绑扎和点焊,但其接头应按有关设计或规范规定设置。
③钻孔桩钢筋笼安装完毕,应会同建设、设计单位和监理部门对该桩进行隐蔽工程验收,合格后应及时灌注水下混凝土,其间歇时间不宜超过4h。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
放线、放样技巧总结,测绘人必看!
来源:测绘之家 版权归原作者所有 筏板基础地基怎样放线? 可以说点现场施工的放线经验 : 先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等 等。 其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。
