土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理生化池泡沫应对策略
污水处理生化池泡沫应对策略
发布于:2023-10-13 10:07:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
调试初期经常会遇到泡沫问题,是因为启动初期污水中含有一些表面活性物质,细菌无法代谢去除在曝气的作用下产生的泡沫,我们称其为启动泡沫,启动泡沫其实就是表面活性剂泡沫!
1、表面活性剂案例分享
案例照片:表面活性剂泡沫
案例:水质为制备奶油的废水,废水通过车间流入污水处理匀质调节池,调节池利用穿孔曝气作为搅拌,今天突然调节池表面有一层白色泡沫,如图,平常很少出现,去年上半年出现过一次,请问什么情况?怎么处理?
2、案例分析
该废水为奶油制备废水,奶油车间需要添加乳化剂,通过泡沫来判断是车间来水乳化剂加多了,乳化剂的主要成分就是表面活性剂,利用表面活性剂的两性作用使油均匀分布在水中,这就叫乳化!在乳化剂的投加量正好或者不足时,不会产生泡沫,就像洗头时,第一遍用很多的洗发水(主要成分表面活性剂)但是泡沫不是很多,不是洗发水不好,是因为头上油太多了,洗发水大部分和油结合,剩余表活较少,所以泡沫不多,但是第二遍的时候,用很少的洗发水却能洗出很多泡沫,这是因为大部分表活没有消耗,在水中通过改变水面张力,产生了很多泡沫。
图片:启动泡沫
3、表面活性剂泡沫形态
启动泡沫(表面活性剂泡沫)形态有:
a.颜色:正常健康系统中,表活泡沫为纯白色有时泡沫会有五彩的颜色(这个颜色的唯一性就可以判断是否表活泡沫)
b.体态:这个不多讲,有大小不一的,有小而紧密的,这个可以通过平常的家务劳动来积累经验,肥皂,洗衣服,洗衣液和洗洁精的泡沫大小都是有区别的,虽然大小不一,密度不一,但是你只要记住这些泡沫就是表活泡沫就可以了!这些泡沫形状是判断表活泡沫和冲击泡沫的区别点!
c.堆积性:表面活性剂泡沫的堆积性很好,有时候可达数米。
4、处置措施
1,启动泡沫无需处理,量大可以适当投加消泡剂,污泥复壮之后泡沫会自动消失
2,废水增加气浮或者混凝预处理
3,进水含量大,可以考虑高级氧化
4,投加消泡剂
5,投加重油(一般人可能不敢采用)
6,生产过程中控制表活用量
7,提高污泥浓度也有一定效果
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理生化池运行管理有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2023-10-14 10:52:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 活性污泥浓度控制范围
活性污泥法的运行需要众多控制参数的合理调控,其中包括活性污泥浓度(MLSS)的控制,它是污水系统日常运行中最常用的指标之一,本文不涉及MBR工艺。 1、污泥浓度MLSS的定义
