在选择废水处理工艺时,需考虑工艺的可靠性、稳定性(因为废水是不断变化的,随时间的推移,会在水质水量上产生一定的变化,因此要求稳定、可靠的工艺)。在保证达标的前提下,尽量考虑占地少、工艺流程短、运行管理方便等条件。
人工骨料废水处理过程是将人工骨料废水中悬浮物与澄清水分离的过程。也就是将人工骨料废水悬浮物与水分离沉淀成泥渣的浓缩过程,以及用脱水设备将泥渣与水分离成泥渣和澄清水的脱水过程。现行典型的人工骨料废水处理工艺主要为:平流沉淀池+脱水设备、浓缩锥+脱水设备、卧式浓缩机+脱水设备等三类方式。
平流沉淀池:
平流式沉淀池池体平面为矩形,进出口分别设在池子的两端。进口一般采用淹没进水孔,水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体,进水孔后设有挡板,使水流均匀地分布在整个池宽的横断面;出口多采用溢流堰,以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体,池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀,依设计流速缓慢而稳定地流过。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥,多设在池前部的池底以下,斗底有排泥管,定期排泥。
优点:
1、处理水量大小不限,沉淀效果较好。?
2、对水量和温度变化的适应能力强。?
3、平面布置紧凑,施工方便,造价低。
4、废水处理过程絮凝药剂加注量较少。
缺点:
1、操作工作量大,采用机械排泥时,机件设备和驱动件均浸于水中,易生锈,易腐蚀。
2、进、出水配水不易均匀。
3、占地面积大。
浓缩锥:
浓缩锥由直段罐体、锥形罐体、混流槽及稳流筒等组成。混流槽作为废水与絮凝剂混合、搅拌以及反应的附件。稳流筒将絮凝后的废水引导到浓缩锥锥形罐底部。
废水处理时,废水与絮凝剂混合反应后的废水经过混流槽导向稳流筒,稳流筒中已经加注絮凝剂的废水开始分离成大絮团、大比重污泥团以及澄清水。稳流筒将废水导向罐体底部锥形段。在水压作用下,大絮团污泥沉积在罐体底部,澄清水向上溢流到清水池。
优点:
1、结构简单、操作简便。
2、占地面积小,平面布置紧凑。
3、污泥浓缩效果好,故障率低,操作简便。
4、循环水水质高,处理效率高。
缺点:
1、废水需要提升机构提升到罐顶,能耗较大。
2、土建基础要求高,罐体高度达到 16-20米。土建成本增加.
卧式浓缩机:
卧式浓缩机是由污水的污水池、浓缩池、药剂池三部分组成的一套集成式设备,污水进入污水池后,通过特制混合器,与絮凝剂充分融合;随即污水通过人字形稳流板,进入浓缩池,反应后的絮状物经填料层阻力后快速聚合絮凝成团,最终沉淀到浓缩池底部,经底部螺旋输送结构输送至水泵入口进入下一环节,清水向上分离,从填料层底部以60?方向布置的小孔溢出至集水槽。
优点:
1、卧式浓缩机主要特点是:集成、 模块化、便捷。
2、投资成本、运行成本低。
3、流程工序集中、维护维修简单。
4、土建基础要求简单,安装时间周 期短。
5、运输方便,后续可回收利用。
缺点:
1、进料泵要求高。
由于人工骨料废水处理现场可用场地面积及高度的局限性,无法满足上表平流沉淀池和浓缩锥的布置。卧式浓缩机安装方便,高度不受限。因此,采用卧式浓缩机为污泥浓缩工艺段设备是最佳选择。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于建筑废水处理有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
