土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 哪种卫生间要做机械排风系统?设计机械排风时,要注意什么?
发布于:2023-10-12 14:42:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
无可开启外窗的公共卫生间、酒店客房卫生间、私人 (VIP) 卫生间、开水间、淋浴间、更衣室等可能产生污浊气体或水蒸气的房间,应设机械排风系统;有可开启外窗的公共卫生间,宜设置机械排风系统。设计应符合下列要求:
1、宜采用机械排风、自然补风方式;
2、卫生间排风系统宜独立设置,当与其配合使用的淋浴间等排风合并设置时,应有防止串气味的措施;
3、卫生间排风不得与主要功能房间、开水间、母婴室、化妆间、储藏室等的排风系统合并设置。
另外还要注意以下3点:
①、公共建筑中的大型卫生间通常不设置房间门,而是采用迷官式布局,即采用具有视线遮挡作用的前厅、休息区、转换通道等进行使用区与公共区的分隔。此种做法有利于排风系统的自然补风。补风时的洞口风逮不宜大于 0.7m/s 。
②、私人卫生间通常封闭好、私密性强,每个使用隔间基本处于密封状态。此类型每唱间排风(扇)口应分别设置,每浔间风量宜为 50~60m3/h, 每个门底部缝不小于 8mm 。
③、主要是防止空气品质不佳的排风影响到其他功能房间。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于空调、新风、通风的区别所在,你知多少?
 空调、新风、通风是指不同的空气调节系统,它们在原理和功能上有着明显的区别。空调是一种通过压缩制冷或制热的方式,将室内空气冷却或加热,然后通过循环将冷(热)空气输送到室内,实现温度调节的设备。它可以调节室内的温度、湿度和空气流速,并可以根据不同的需求调节出不同的风口形式。空调的主要作用是提供舒适的室内环境,使人们在夏天可以享受到凉爽的空气,而在冬天可以感受到温暖的氛围。   新风系统是一种通过新鲜空气的净化、过滤和送风来保持室内空气质量的系统。它主要通过引入室外新鲜空气,将室内的污染物、异味和湿度排出室外,以维持室内空气的清新和健康。新风系统一般包括新风机、新风进风口、新风排风口等设备,可以根据室内外的温度差异和湿度条件,自动调节新风的引入量和送风速度,以提供高质量的室内空气。
